Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Łożyska/uszczelniacz skrzynia R65
sebatczew
  Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 11:42   [R45] Łożyska/uszczelniacz skrzynia R65
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam Wszystkich
Jestem posiadaczem Roverka 45 od pół roku jak na razie było tylko paliwo i dwie drobne sprawy po max 5 zł :) . - 2 x rezystor, 1 klema od akumulatora.
Jednak teraz mnie też dopadło .
Niestety poszedł mi uszczelniacz w skrzyni (prawdopodobnie) bo wycieka olej przekładniowy :( . Jestem umówiony z mechanikiem na poniedziałek.
Przy okazji wymiany uszczelniacza - chciałbym wymienić łożyska tzn skrzynia głośno chodzi - jak wcisnę sprzęgło jest cisza jak wycisnę to szum ... - wiec przy okazji warto to zrobić - nie chce kupować używanej skrzyni (wiem że to może być tańsze) ale moja ma REALNIE 87 tyś km i coś takiego więc nie warto używki brać.
I teraz najważniejsze - znacie może jakieś sklepy internetowe gdzie mógłbym kupić te łożyska, niestety normalnie chyba ich nie dostanę w sklepach :( ??
Uszczelniacz wiem że u http://tomateam.pl/ dostanę - jednak z łożyskami może być ciężko.
Znalazłem w historii że potrzebował bym :
1. łożysko z dwoma nacięciami (rowkami) do mocowanie zabezpieczenia - SNR
AB40087S08
2. łożysko z jednym nacięciem (rowkiem) do mocowania zabezpieczenia - SNR
AB40361S01
3. uszczelniacz wałka sprzęgłowego - -24x35,55/39x8,1/10,4
Z VIN :
5C375-biegowa skrzynia biegów R65 o przełożeniu głównym 3,74
Może ktoś z was wymieniał i ma namiary na ww sklepy i może przy okazji potwierdzić kody łożysk i czy to są wszystkie ??
Dzięki za wszelkie sugestie ...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 20:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 11:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 12:48
Szukaj w ASO Peugeot-Citroen. Wielokrotnie pisałem, że te skrzynie są bliźniacze ze skrzyniami stosowanymi m.in. w P306 i P205. Typ skrzyni "MA".
sebatczew
  Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 08:51
piter34 napisał/a:
Podsumowanie walki z skrzynią biegów R65.
AB40087 FRANCE 99G
AB12390S01 FRANCE 99G
3. łożysko bez nacięć do mocowania zabezpieczenia - SNR N12680S04H100
FRANCE 99J
4. łożysko z jednym nacięciem (rowkiem) do mocowania zabezpieczenia - SNR
AB40361S01 FRANCE 99C
KOSZT ŁOŻYSK 350 zł (kupione na miejscu w Tczewie)
Dodatki :
- uszczelniacz wałka sprzęgłowego -24x35,55/39x8,1/10,4
- uszczelniacz wybieraka
- olej valvoline 2 litry
- uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni
- Łożysko sprzęgłowe m-ki VALEO.
- ROBOCIZNA
750 zł
KOSZT CAŁKOWITY -> 1100 zł wiec wyszło mniej niż używka ze starymi łożyskami itd.
Cisza bezcenna :)
Sebastian
Brak nowych postów [R45] Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów SKRZYNIA IB5
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Paź 22, 2017 09:06
IROLA
Brak nowych postów [R 45] Uszczelniacz lewej pół osi
juby47 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Paź 07, 2013 23:37
juby47
Brak nowych postów [R416Si] Jaki uszczelniacz pół osi?
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Maj 15, 2012 21:02
tujaro13
Brak nowych postów [R45 iDT] Uszczelniacz wału korbowego
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 31, 2011 11:36
Bartek8508
Brak nowych postów [R416Si 97' 1.6 16V] Uszczelniacz wałka.
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 09, 2009 10:09
kostas
