Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] Wentylatory włączają się razem z silnikiem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:58
risky_man
  Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 18:40   [R200 Vi] Wentylatory włączają się razem z silnikiem
Witam. Mam problem z moim roverkiem :( . Kupiłem go jakiś miesiąc temu, miał jedną wadę, wentylator cały czas się włącza razem z silnikiem i na wolnych obrotach faluje...Pojechałem podłączyć go pod komputer i okazało się, że czujnik temp. płynu chłodniczego jest uszkodzony. Więc wymieniłem czujnik na nowy ale zamiennik (EPS). Nadal było to samo a więc kupiłem jeszcze jeden tylko że oryginalny i co się okazało, komputer pokazywał ten sam błąd. Zacząłem jeździć po elektromechanikach i w końcu stwierdzili, że komputer jest do wymiany. A więc po ciężkich bojach kupiłem komputer, zdjąłem immobilizer (oczywiście za wszystko trzeba było zapłacić) i podłączyłem go do autka... Aż się bałem go odpalić... Przekręciłem stacyjkę i co się okazało? Że nadal jest tak samo :-( Już nie wiem co mam robić, przewody są sprawdzone niby wszystko jest ok, a wentylator cały czas chodzi i obroty nadal falują. Jeden mechanik powiedział mi, że to może być przez niski stan gazu w klimie ale jakoś mało realne mi się to wydaje... Jeśli byłby w stanie mi ktoś pomóc to bardzo proszę o radę co jeszcze może być nie tak :sad:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Wrz 29, 2008 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 09:41
sprawdz przekażnik i okablowanie czy czasami nie zwarł się przekażnik i nie robi problemu.
risky_man
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 09:44
Który przekaźnik ? Od wentylatora ??
[ Dodano: Sob Wrz 20, 2008 19:56 ]
PHJOWI, Który przekaźnik ?? Ten żółty od wentylatora ??
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 12:06
risky_man napisał/a:
Tak, od wentylatora.
risky_man
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 19:47
O ile wiem to przekaźnik jest dobry, przynajmniej tak powiedział elektromechanik u którego byłem... A mam jeszcze pytanie czy oprócz tego czujnika na bloku od strony chłodnicy (brązowego) jest gdzieś jakiś inny czujnik który mógłby robić takie błędy??
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 10:26
Podjedź na ul. Paproci (Stupka-Kamasz) lub na ul. Fredry (Włodarczyk). Tam na pewno rozwiążą Twój problem.
Namiary, telefony są na stronie klubowej.
risky_man
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 22:02
piter34, Byłem na ulicy Paproci... Wysłali mnie na Balicką, elektronik przy giełdzie kwiatowej, i też nic. Już sam nie wiem co mam robić :/ A nie wiesz skąd można załatwić schemat instalacji elektrycznej do mojego Roverka ?? Spróbuję coś sam poszperać :smile: . Zastanawiam się czy poprzedni właściciel nie podpiął wentylatora na krótko (autko przyjechało z Włoch), czy gdzieś nie dołożył jakiegoś kabelka i tak się auto zachowuje... A co do nowego komputera to chyba mało prawdopodobne jest żeby miał taką samą usterkę, chyba że się mylę i to jest jakaś wada tego modelu.
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 22:16
Oooo, tam polegli? TO faktycznie coś musi być namieszane...
Schemat instalacji znajduje się oczywiście w RAVE (link jest w technicznym FAQ na stronie klubowej).
Moim zdaniem winny na 99% nie jest komputer.
risky_man
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 17:16
Witam ponownie... Jak napisałem zacząłem sam trochę grzebać przy moim autku i co się okazało :) Wentylator od chłodnicy chodzi, ale on nie jest aż tak uciążliwy jak wentylator od klimy, bo on też non stop chodzi... I teraz moje pytanie, jaki może być powód, że wentylator od klimy cały czas się włącza? Może być to przez niski stan gazu w klimie?? I mam jeszcze jeden problem z obrotami. Otóż jak samochód jest zimny to obroty raz na jakiś czas podnoszą się do 3 tyś wystarczy nacisnąć na gaz i jest ok ale cały czas zatrzymują się na 1200-1500 i delikatnie falują... Szczerze żaden ze mnie mechanik więc nie bardzo wiem o co tu może chodzić... Może miał ktoś z Was podobny problem i sobie jakoś z nim poradził... Podejrzewam, że to będą kable albo cewka ale już dość kasy wywaliłem na próżno więc wolę spytać...
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:12
na pewno brak czynnika nie jest powodem ciągłej pracy wentylatora, obawiam się, że musisz zajać się elektryką :/
na początek odłącz moduł przekaźników wentylatorów (to taka czarna skrzynka trochę większa od paczki papierosów i rozszeżająca się od strony kabli, ZTCP to w R200 jest nad prawym kielichem) może po prostu przekaźnik się zespawał i załacza cały czas... w przeciwnym razie muszą być gdzieś zwarte kabelki :hm:
do czyszczenia krokowiec i przepustnica (w VI też jest plastikowa??) :cool:
risky_man
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 18:38
Jak na razie to nie wiem... Jak ją wyciągnę to Ci napiszę. Mam jeszcze pytanie (jak zwykle):) gdy zapalam auto to przez 2-3 sekundy wentylatory się nie włączają, dopiero po chwili i wtedy to właśnie obroty zaczynają świrować, jest sens wyjmować i czyścić przepustnicę? I czy walnięty przekaźnik może mieć coś wspólnego z obrotami? Z góry dzięki za odpowiedź...
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:15
to znaczy, że włączają się tak, jakby to się właczała klimatyzacja.. jak zapalasz silnik z właczoną klimą to przez chwilkę też nie działa, żeby nie obciążać rozrusznika :cool:
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 22:19 ]
nie jest to dużo pracy, a raczej nie zaszkodzi ;)
:hm: jeśli by co chwilkę włączał i wyłaczał te wentylatory, to naturalnie obroty będą szaleć, ale to chyba byś slyszał... :hm:
mozliwe, że po prostu krokowiec sobie nie radzi ze zmianą obciążenia :???:
robol
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 11:32   Re: [R200 Vi] Wentylatory włączają się razem z silnikiem
może masz na stałe podłączony wentylator być może z jakiegoś powodu się nie wł. i poprzedni właściciel poszedł na łatwiznę i podłączył go na stałe... ja tam miałem w starej skodzie zrobione....
risky_man
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 19:08
Witam ponownie :) Sprawdziłem ten przekaźnik( znaczy tak mi się wydaje :smile: ) Rozebrałem go i wszystko wygląda na ok.. Znaczy są tam cztery cewki, myślałem że któraś z blaszek będzie zespawana ale nie, są ok... No chyba że cewka wewnątrz jest przepalona. Instalacja od czujnika temp płynu do komputera jest ok. Podpięcie wentylatora na krótko raczej nie wchodzi w grę bo wentylator od klimy też musiałby być tak podpięty, a raczej mało prawdopodobne. Zastanawiam się jeszcze czemu po podłączeniu go do komputera pokazuje błędy czujnika temp płynu chłodniczego. ( Trzy błędy : Czujnik temp płynu uszkodzony, Zbyt duże napięcie na tym czujniku i jeszcze jeden też związany z czujnikiem) Jeśli ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to bardzo proszę o odpisanie, bo jak narazie żaden mechanik sobie z tym nie poradził :sad:
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 19:54
Czy faktycznie rezystancja czujnika temperatury jest wysoka?
czy ktoś wpadł na pomysł, aby sprawdzić rezystancję?
Tutaj opis.
risky_man
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 22:58
Witam ponownie. Wie ktoś z Was coś o jakimś czujniku za schowkiem wewnątrz samochodu?? Jeden z mechaników powiedział, że jeszcze to może być... Chciałbym się dowiedzieć co to jest za czujnik i czy można go bez problemu dokupić? I czy przypadkiem od innego Roverka nie spasuje :) ?
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 00:13
chodzi o czujnik zamarzania skraplacza klimatyzacji...?
na pewno nie spowoduje takiej pracy wentylatorów... może co najwyżej wyłaczyć klimatyzację :cool:
risky_man
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 08:25
Mechanik powiedział, że jest tam jeszcze jeden czujnik co niby załącza wentylatory... On na to powiedział czujnik termiczny... Chciałbym sie dowiedzieć jak to mniej więcej wygląda :) no i czy można go spokojnie dokupić :)
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 10:17
No raczej źle powiedział. Może w innych autach tak jest w roverku raczej nie ;) 100% odpowiedź da przestudiowanie schematów z RAVE, ale na 99% nie ma tam takiego czujnika.
Moim zdaniem, trzeba po prostu wziać schemat w łapę i kolejno sprawdzać podejrzane elementy i wyjdzie szydło z worka. :ok:
Jary
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 12:35
robol napisał/a:
Ja też poszedł bym tym tropem, idź po kabelkach od wentylatora i zobacz dokąd Cię zaprowadzą :razz:
Brak nowych postów [R200] Odpala za 5 tym razem
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 23, 2020 19:35
Saaphyri
Brak nowych postów [R200] Problem z klimą.Włącza się razem z wiatrakiem wody.
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 27, 2011 14:14
ash
Brak nowych postów [R200] problemy z silnikiem
Mateusz20tg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 16, 2012 17:03
Mateusz20tg
Brak nowych postów [r200] Coś nie halo z silnikiem
tomi1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 25, 2011 22:07
bonus89
