Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] przeciekające drzwi
niuton
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 15:35   [R25] przeciekające drzwi
Witam. Długo mnie nie było- wakacje. Przed wakacjami dałem drzwi do blacharza i lakiernika, pierwszy ładnie wyklepał drugi ładnie pomalował. No i z pozoru super. Z pozoru tylko, bo za dnia sie przyjrzałem i tak przejechane 140 km zostało, plastik na drzwi nałozony tylko niechlujnie, zatrzaski pozrywane, i uszczelka w drzwiach sie troche nie złożyła. Zatrzaski sobie kupiłem od hondy, spasowały, drzwi nałozyłem jest ok. Uszczelka mnie denerwoała ale wydawało mi sie ze tyo tylko wygląd i na nic to nie wpłynie i nie miałem czasu sie bawic. No i po 2ch tygodniach wracajac we Włoszech zaczęło padac no i przecieka do auta przy tych drzwiach. Zalewa ten kawałek matreiału przy uchwycie drzwi, pozniej mokry jest kawałek miedzy kanapa a drzwiami (zaznaczyłem na zdjeciu) no i pod wycieraczka bardzo mokre.
Za bardzo nie wiem co z tym robic, bo miedzy plastikiem drzwi a blacha nie ma zadnych uszczelek zabezpieczen itp, normalne jest ze do drzwi sie woda dostaje i ucieka przy progu dołem, tylko czemu mi wylewa na klamke i do srodka?
Zamieszczam zdjecia:
Tak sobie jescze teraz pomyslałem ze wczesniej w drzwiach chtba była jakas folia? Ale nie jestem pewnien, wydawało mi sie ze przy srubach widziałem jej szczatki...
Czy przez ta szczeline w uszczelce moze wchodzic woda? NA drugim zdjeciu zaznacyzłem o co mi chodzi.
zdjecie z forum ale widac ten materiał przy uchwycie, u mnei cały mokry.
Kurde wkurza mnie to bo niby jakas mała rzecz ale spieprzone przez kogos i przy naszej pogodznie to mia auto niedługo zgnije, a nie mam mozliwosci go garazowac teraz...
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 15:00
niuton, filia o której mówisz, to folia bitumiczna (odpowiada za wyciszenie autka) i musi ona być.
Co do tej wody, to może być tak, że szyba Ci się nie dociska przy pełnym zamknięciu i woda wpada ta szczeliną ze zdjęcia nr 2.
Napisz, czy szumi Ci wiatr podczas jazdy (od tych drzwi - czy szumi głośniej niż zwykle).
Jeśli tak, to źle dochodzi szyba.
A może uszczelka drzwi jest źle spasowana?
Proponuje wejść do autka zamknąć drzwi i okna, a z zewnątrz niech ktoś polewa ci samochód a Ty zaobserwuj gdzie Cieknie.
Daj znać co ustaliłeś!
Jak coś to we wtorek będe u swojego mechanika i spytam się go co może być przyczyną i przytoczę Twój post.
Szerokości i powodzenia!
niuton
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 08:50
No ok, mozliwe ze o to chodzi, ale jedna rzecz mnie zastanawia, bo do kazdych drzwi wchodzi woda, to nic nie normalnego, ale mi zaczeło wylewac nie tam gdzie trzeba. Bede jutro sprawdzał jak tylko przest anie padac (mam nadzieje ze jutro) i dam znac co ustaliłem.
Skad dostacx taka folie?
Jak ja tam spowrotem zamontowac?
lineumaciel
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 11:43
coldmanns napisał/a:
Żadna folia bitumiczna i nie odpowiada za wyciszenia auta!!!. Jest to zwykła folia nic innego!!
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 12:46 ]
niuton napisał/a:
Zdjęcie które zamieściłeś to akurat moje ;-) .
Więc sprawdź:
- czy nie masz zapchanych otworów odpływowych na dole drzwi.
- uszczelki na drzwiach.
- uszczelki na karoserii.
Proponuje zdjąć boczek i zobaczyć co się dzieje w środku. Foli nie musisz zakładać.
Podejrzewam że woda idzie prze uszczelkę okienną. Lub przez tą która jest na ramie. Dokładnie obadaj dolny próg ten przy fotelu.
pozdrawiam ;-)
niuton
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 10:17
Z powodu pogody nie mam jak tego robic, jak auto stoi to przykrywam na razie recznikiem drzwi i nie wpada do srodka, jak sie tylko zrobi sucho wezme sie za to. A ta folia nie jest pwoodem zalkewania tego kawałka materiału? JEzdzacy z tyłu skarzyli sie ze wieje przy klamce (to mogło by byc to) no a gdy pada jest tam mokre a ffolia włąsnie w tym miejscu była...
Coldmanns, co powiedział ten mechanik?
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 00:08 ]
lineumaciel napisał/a:
Nie wiem czy bitumiczna czy nie, ale wczesniej jak nie było bardziej huczało z drzwi i wiało na pasazerów przy klamce :) Teraz nie wiec w jakis sposob wycisza, najwazniejsze własnie ze nie przecieka po złaozeniu folii. Jak nie było folii woda dostawała sie pod tapicerke i z góry zalewaął matreiał a od dołu uciekała miedzy tapicerka i blacha zalewajac materiał przy drzwiach i stamtad domakając pod wycieraczke. Problem rozwiazany.
slate
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 07:01
Witam. Mam ten sam problem jaki jest opisany w pierwym poście. Woda po deszczu zbiera mi się w tych samych miejscach co na 2 pierwszych zdjęciach. Dodam tylko że tylne prawe drzwi były wymieniane i pochodzą z innego auta ze szrotu. Czy wymieniać uszczelkę drzwi, czy wcześniej bawić się w sprawdzanie sytuacji pod tapicerką ( u mnie tapicerka jest sucha)?
niuton
Wysłany: Sob Sie 07, 2010 17:50
No a jak nie masz folii to ja zaloż, nie pamiętam bo dawno to było, ale chyba ustalilem, że bez folii woda cienie w srodku drzwi po wewnetrznej stronie blachy i sobie skapuje tam na dole, w kazdym badz razie nic innego nei zrobilem i jest dobrze.
Brak nowych postów [214i] Nakładki progi od MG ZR '06 3 drzwi, do 214 5 drzwi.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 24, 2015 12:29
Fancy
Brak nowych postów [R25] drzwi
danielb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 28, 2008 12:39
Brak nowych postów [MG ZR] uszczelki drzwi
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lis 28, 2014 17:55
maldini
Brak nowych postów [R25 all] Zatrzskiwanie drzwi
próba likwidacji dziwnego skrzypienia
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 23, 2009 10:53
niuton
Brak nowych postów [200 all] - tapicerka drzwi.....
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 12, 2013 18:08
hertz25
