Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z pompą paliwa
kamilwa
  Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 23:01   [R416] Problem z pompą paliwa
Witam!!!'
MAM pytanko. Czy żeby wyjąć pompę paliwa muszę zdemontować bak.
Mam w bagażniku zaśkępkę na 3 otwory. odkręciłem i dupa pompy tam nie ma.
Wie może ktoś jak ją wyjąć najlepiej.
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 01:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kerys
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 11:54
ja w swoim rowerku coupe mechanik musiał zdemontować zbiornik paliwa i dopiero się tam dostał. w bagażniku też mam zaślepke ale tam niema pompy. nie wiem po co ta zaślepka jest.
W r-400 to nie wiem ale one były bardzo podobne do siebie. u mnie zbiornik paliwa znajduje się pod tylną kanapą prawie. ale mechanik pod kanapę nie zaglądał tylko odrazu zbiornik zaczął wymontowywać :razz:
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 15:04
niestety zbiornik trzeba wyciągać :(
Brak nowych postów [R416 1.6 si 96r.] Problem z pompą paliwa, pilne !
miuosh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sie 02, 2010 23:18
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Problem z bakiem paliwa lub pompą ?
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 09, 2012 12:35
Kozik
Brak nowych postów [r416 SI 97r.] Pompa paliwa
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 27, 2012 23:57
7Tomi
Brak nowych postów [R416] Pompa paliwa
thomcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 22, 2007 11:46
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 28, 2009 14:50
greg_szczytno
