Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Uszczelka miski olejowej???
porek333
  Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 08:56   [MG ZT] Uszczelka miski olejowej???
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Czesc Wam.
Mam pytanie do Was
Wczoraj wymienialem uszczelke pod miska olejowa w swoim mg zt,po rozebraniu wszystkiego okazalo sie ze mam problem z nowa uszczelka,poniewaz zawierala 6 malutkich gumowych `bolcow` na ktore nie mialem zadnych wglebien w misce olejowej,postanowilem je sciac i zamontowalem ta uszczelke.Powiedzcie mi czy to teraz nie bedzie w jakims stopniu zutowalo na szczelnosc uszczelki?
Aha i jeszcze jedno pytanie,czemu wczesniej nie bylo zadnej uszczelki pomiedzy miska olejowa a reszta silnika?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 13:44
porek333 napisał/a:
Jak jest miska przykręcona do silnika? Muszą być jakieś otwory na śruby przecież :roll:
porek333
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 00:45
miska zawiera 12 dziur na sruby i w uszczelce jest 12 dziur + do tego bylo na uszczelce 6 bolcow ktorych nigdzie nie mozna bylo dopasowac wiec je obcielem!
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 10:56
te bolce wchodzą w otwory w blaszanej misce, a Ty masz aluminiową więc chyba miałeś nie do końca taką uszczelkę ;)
na szczęście poza tym kształt jest dokladnie taki sam :cool:
porek333
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:08
czyli moge smigac tak !spoczko i dzieki!
Tomi
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:17   Re: [Mg ZT 1.8 2003]uszczelka miski olejawej???
porek333 napisał/a:
Czesc Wam.
Mam pytanie do Was
W silniku 1.8 jest chyba alumiowa miska olejowa i tam się uszczelnia na specjalną pastę lub silikon. Tam nie ma żadnej uszczelki (podobnie jak w rozpołowieniu głowicy).
sTERYD napisał/a:
Uszczelka jest tylko pod blaszaną miskę
porek333
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:37
wlasnie mnie to dziwilo dlaczego tam nie bylo uszczelki?!?i do tego byla inna ale obciełem te bolce i ją zalozyłem a jedynym problemem było to że jednej śruby nie mogłem wsadzic spowrotem mocującej miske do skrzyni!ale teraz juz wiem gdzie tkwił problem!ale czy to bedzie w jakims stopniu przeszkadzalo ze założyłem taką uszczelkę?
Tomi
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:41
porek333 napisał/a:
Te powierzchnie powinny do siebie dokładnie przylegać (dlatego są uszczelnione silikonem), gdyż miska ma za zadanie również usztywnić całość (również sam silnik). Osobiście złożyłbym na silikon i nie kombinował z uszczelką.
[ Dodano: Sro Paź 08, 2008 00:45 ]
Ponadto, jak rozumiem, założyłeś zamiennik. W oryginalnej uszczelce, są idealnej grubości pierścienie metalowe przy każdej śrubie. Dzięki czemu uszczelka pasuje idealnie. W zamienniku nie ma tych krążków, jest jedynie na nie miejsce. Generalnie wtedy wydłubuje się je z oryginalnej uszczelki i montuje do nowej. Jak rozumiem Ty nic takiego nie zrobiłeś (bo nie miałeś oryginalnej uszczelki). Na twoim miejscu wyciągnąłbym tą uszczelkę, bo zaraz i tak może ją wyduchać.
porek333
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:46
wiesz ogolnie to juz `po ptakach `zalozylem to jakies dwa tygodnie temu.I zeby to poprawic to by znowu zeszlo sporo czasu i do tego olej+filtr czy to ma sens?wogole dzieki za to,bede pamietal na przyszlosc a dla ciebie punkcik!
Brak nowych postów [R75] Uszczelka miski olejowej do 1.8T
Marcin84 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Cze 08, 2021 21:55
Marcin84
Brak nowych postów [r75] Uszczelka miski olejowej v6
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sty 19, 2015 23:28
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Korek i uszczelka miski olejowej 1.8T
Marcin84 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Cze 02, 2021 09:56
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Pokrywa miski olejowej - Uszczelka
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 16, 2015 18:01
karolj
Brak nowych postów [R75] Wymiana Miski Olejowej
psychik Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 03, 2013 08:16
Pieta
Zamknij
