Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200,1,4 8v,98r]wymiana wody na płyn-zbiornik spryskiwaczy
wuszumaster
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:03   [r200,1,4 8v,98r]wymiana wody na płyn-zbiornik spryskiwaczy
ELO
Jak w temacie - jak spuścić wodę ze zbiorniczka spryskiwaczy w celu wymiany na płyn zimowy?
Od razu powiem że nie chcę żadnych koncentratów - -kupiłem rok temu i zmieszałem z wodą jak na uletce było. I po zimie musiałem szorować całą szybe i pół auta od jakiejś glajdy która się zrobiła. A dysze spryskiwaczy były pozaklejane.
Mam doście od zaślepki na halogeny, ale nic nie wymacałem:)
pozdr
był Poznań jest Kraków
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:18
zdejmij wezyki ze spryskiwaczy i pompuj
wuszumaster
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:25
hmmm
a nie zarżnę silniczka?
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:27
wuszumaster napisał/a:
po to jest aby pompowal ;)
przeziez na sucho nie bedzie bujal tylko z woda.
wuszumaster
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:32
Nooo niby tak, ale jak pompuje 20 sek. to jedno, a jak pompuje 10 minut?
no chyba nie mam wyjścia, będę na raty po 3 minuty pompował.
Liczylem że jest jakiś kurek i tyle
R-200
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:41
Wlew jest dosyć prosty i można ściągnąć wężykiem lub ręczną pompką. Można odchylić nadkole wyjąć jedną pompkę i woda sama spłynie. Najlepiej jednak kupić dobrej jakości koncentrat, rozmieszać z wodą w mniejszym stosunku i wlać do tego co jest. Napewno nie będziesz mył calego przodu jeśli użyjesz koncentrat dobrej jakości. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
tomek-sis
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:44
NIGDY NIGDY NIGDY wody w zbiorniczku do spryskiwaczy, nawet latem woda odkłada kamień, który przy cienkich przewodach zapycha instalację, poza tym płyn ma właściwości smarujące pompkę, a woda nie.
tomek-sis
tomek-sis
wuszumaster
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 13:48
znowu koncentrat:/
kurcze kupilem dobry koncentrat i była zupa straszna.
No nic, zaryzykuję i kupie koncentrat znowu. Zobaczymy jak wyjdzie w tym roku:)
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 14:13
to co Ty tam masz, karnister 20l ?
kup płyn zimowy i masz po problemie
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 14:15
a po co pompować, zdejmij jeden wężyk z zaworka zwrotnego i zassaj, samo zleci :cool:
a na to to butelka denaturatu i będzie oki :cool:
wuszumaster
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 14:53
denaturat?
Pamietam ojciec w fiata to lał...wieeeki temu :)
Ostatnio zmieniony przez wuszumaster Nie Wrz 21, 2008 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 14:54
i nadal najskuteczniejszy ;)
wuszumaster
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 14:58
ej, ty piszesz poważnie :)
znaczy do wody wlać flaaszkę bryndy czy sama brynda?
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 15:05
może nie koniecznie do wody, ale do płynu, czy co tam będzie...
niestety moje doświadczenia z płynami "zimowymi" nie są najlepsze i nieraz musialem zastosować do nich wspomaganie ;)
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 12:00
dobra dyktra nie jest zła ;) :lol: Ja po prostu dolewam do letniego płynu (lub wody) zimowy płyn i samo się wymiesza i z biegiem czasu po takich dolewkach w zbiorniczku zostaje sam zimowy ;) I pomimo, że latem stosuję dosć często wodę, to nie miałem problemów z kamieniem itp ;)
Brak nowych postów [R200] Uciekający płyn spryskiwaczy - magiczna sztuczka ;)
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 07, 2012 11:29
thebloody
Brak nowych postów [R 214 ] Zbiornik płynu spryskiwaczy przecieka
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 12, 2013 14:59
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] wymiana wezykow od spryskiwaczy
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 20, 2009 14:28
Paul
Brak nowych postów [R200 1.4 98r]Wymiana węża wody
Hitman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2014 17:12
