Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 i-td 113km '00] blokada brotów??
chomikhh
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:19   [r25 2.0 i-td 113km '00] blokada brotów??
na prostej nie poleci wiecej niz 175km/h a na 5biegu nie wkreci sie wyzej niz 3800obr na innych biegach max 4800 obr/min a na youtube sa filmiki jak on leci 210km/h na prostej i wkreca sie do 5500obr/min moze mój ma blokade montowana seryjnie zeby nie zatrzec silnika bo wiem ze np w oplu blokuja w ecu odciecie zapłonu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:26
chomikhh napisał/a:
Na pewno nie.
Raczej filtr powietrza, paliwa, przepływka albo ustawienia na pompie wtryskowej :(
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:29
zacząłbym od przepływki :roll:
chomikhh
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:34
wszystkie filtry i olej swiezo po wymianie moze złapał błedy na ecu bo jak go kupiłem tobyl dziurawy waz od ic ten dolny a drugi spadniety teraz jest juz zrobione ale moze bledy historyczne zostaly??
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:39
jak nie świeci kontrolka silnika, to powinien jeździć normalnie.
chomikhh
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:46
no niby tak ale niejezdzi normalnie:/ a jak zdiagnozowac przeplywke?? wyjmowałem i nie jest przybrudzona
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:56
brud nie swiadczy o jej niesprawnosci. Można spróbowac podjechać gdzies na diagnostykę, a najlepiej podmienic na sprawną z auta, które jeździ normalnie.
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 11:24
chomikhh napisał/a:
doraźnie możesz ją po prostu odpiąć i zobaczysz czy będzie różnica ....
Dolt
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 18:33
Ja napiszę tyle od siebie, że walczę już z obrotami pół roku i nikt nie wie co to jest. Nawet słynny ECC Babice jest bezradny. Odcina paliwo przy 4 tys. obrotów i basta :beczy:
Pompa wtryskowa wymieniona, filtry co 10 tys, przepływka sprawna, węże całe, wtryski dobre...
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 20:39
zaślepić trzeba zawór egr i zobaczcie czy jest poprawa , zawór jest przykręcony do sciany grodziowej pod krańcówką.
zgredzik
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 10:22
Dolt napisał/a:
Tez tak miałem do 4 tys. i odcięcie, do wczoraj jak sie okazało pompa nie miała połączenia z pierwszym wtryskiem i po zrobieniu tego mogę nawet prawie zamknąć obrotościomierz.
Brak nowych postów [R25 113km] Cieknący olej
sieczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 08, 2016 00:00
Ukor
Brak nowych postów [mg zr 113KM](+)i(-) zaślepienia egr z wymiennikiem ciepła
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 10, 2011 08:51
Firq
Brak nowych postów [MG ZR 2004r 2.0 iDT 113KM] FELGI ALUMINIOWE 15" POLER
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 29, 2008 10:39
Brak nowych postów [MG ZR 2004 2.0 TD] blokada skrzyni biegów
Dipol czy Niedźwiedź-Lock?
code_red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 17, 2008 20:51
Skiba
Brak nowych postów [R200] Blokada odpalenia samochodu
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 08, 2014 11:24
robsson78
