Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Samochód przy ruszaniu podskakuje
mogewszystko
  Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:27   [R414] Samochód przy ruszaniu podskakuje
wymienilem sprzeglo na nowe, jakies 3 tygodnie temu, wszystko bylo cacy a teraz jak sie silnik zagrzeje do nie da sie ruszyc z pod swiatel, samochod skaka, nie chce czegos uszkodzic da sie jezdzic na tym? co robic? czy to wina mechanika? prosze o pomoc dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:31
mogewszystko napisał/a:
całe sprzęgło czy tylko któryś z jego elementów ? takie skakanie może wskazywać na problem z dociskiem ...
mogewszystko
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:36
giewu napisał/a:
kurcze wydaje mi sie ze cale, tarcze, lozysko, napewno.. :/ a docisk nie wiem, w sumie nie znam sie na tym za bardzo, a ten docisk tez sie wymienia z tarczami czy jak? zauwazylem tez delikatny wyciek przy skrzyni jak sie patrzy na silnik z gory, ma to zwiazek?
Wiesz o co chodzi?! :D
giewu
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:44
nie wydaje mi się, by ten wyciek miał cokolwiek wspólnego ...
może dopytaj się u mechanika, który Ci to robił ...
mogewszystko
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 22:40
bylem dzisiaj u mechanika, pogrzebal troche przy poduszkach silnika ze niby one sa winne podskakiwaniu... i kazaj przywiesc auto z rana i zostawic bo musi to obejzec na spokoje.... teraz pytanko co maja poduszki slinika do docisku sprzegla? :shock:
Jary
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 10:58
Tyle samo co do skakania przy ruszaniu :razz:
giewu
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 12:22
i winne są dopiero po rozgrzaniu się silnika ? :lol:
rolando
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 13:58
ja takze obstawiałbym docisk, mogła pęknąć któraś ze sprężyn i te nierówno będzie brało, tym samym będzie szarpać.
poduszki jak najbardziej mają duży wpływ na stabilność silnika przy redukcji biegów ruszaniu etc, ale nie ważne czy silnik ciepły, czy zimny.
PZDR.
mogewszystko
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 21:24
no to sie doigralem, chlopaki dzis moj roverek sie rozkraczyl, a konkretnie, sprzeglo stalo sie twarde, biegi nie wchodzily wcale, a potem juz zrobilo sie miekkie i kaplica, biegi nie wchodza wcale, czyli sprzeglo jest ale jak wciskam pedal to i tak go nie ma :/ wie ktos cosie moglo stac? biorac pod uwage ze bylo wymieniane miesiac temu i na rozgrzanym silniku trzepalo autem przy ruszaniu :/
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 21:34
na sto procent pompka sprzęgła lub wysprzęglik...
zanurkuj do pedałów, przy pedale sprzęgła masz tłoczek wchodzący w ścianę grodziową, pewnie będzie mokry, jeśli nie, to drugi taki tłoczek jest pod filtrem powietrza i odpycha łapę sprzęgła i on będzie mokry...pierwsze to pompka sprzęgła, drugie wysprzęglik...jedno i drugie masz tu:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=799
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=801
taniej nie znajdziesz :cool:
kostas
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 07:34
To nie jest pompa sprzęgła, po wymianie sprzęgła jak swoje spaliłem kupiłem sprzęgło z Valeo za 360 zł do mojego 416Si Auto mi skakało, aż radio wysuwało się z pułeczki, jednym słowem pod górkę nawet nie łudziłem się, że ruszę. Zawiozłem do mechanika, który wymieniał mi sprzęgło, on sprawdził pogrzebał i stwierdził, żebym stanąl pod górkę i je lekko przepalił, tak też zrobiłem po tym zabiegu chwile mi sie ślizgało jakieś 2-3h jazdy ale teraz chodzi idealnie. :)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 08:07
podskakiwanie, to nie just pompka sprzęgła, ale to:
no to sie doigralem, chlopaki dzis moj roverek sie rozkraczyl, a konkretnie, sprzeglo stalo sie twarde, biegi nie wchodzily wcale, a potem juz zrobilo sie miekkie i kaplica, biegi nie wchodza wcale, czyli sprzeglo jest ale jak wciskam pedal to i tak go nie ma wie ktos cosie moglo stac? biorac pod uwage ze bylo wymieniane miesiac temu i na rozgrzanym silniku trzepalo autem przy ruszaniu
może być :cool:
mogewszystko
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 20:11
powiem wam ze chyba mnie wrobili mechanicy, wmowili mi ze spalilem sprzeglo :/ oczywiscie zaplacilem ze nowe jeszcze raz, udalo mi sie ukradkiem zobaczyc 'stare' tarcze i byla zeczywiscie przypalona z jednej strony, i peknieta jedna taka sprezynka co siedzi w srodku :/ czy to moja wina? ja autko szanuje, ani nie zrywalem z pod swiatel ani nic, czy to raczej mechanicy cos zbabrali i zgonili ze ja je spalilem? teraz 2 raz zalozyli i az sie chce autem jezdzic, nie szarpie wszystko elegancko jak po masle rusza. ale zaplacilem 2 razy za to samo bo niby ja je spalilem, co sadzicie o tym? :/
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 22:30
mogewszystko, ja też przypaliłem sprzęgło zaraz po wymianie (wyciągałem BMW z piachu, znaczy próbowałem wyciągać - tu pozdrowienia dla Chiquity :) ) i od tamtego czasu przejechało jakieś 30 tysięcy...
nowe sprzęgło to byś musiał naprawdę ostro spalić, żeby od razu się nadawało do wymiany...
jak za 2-3 tygodnie temat powróci, to jedź do warsztatu niech Ci oddają kasę... :cool:
a w ogóle, to zużytego sprzęgła raczej byś nie czuł jako miękki/twardy pedał... :/
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 16:06
przemo119
Brak nowych postów [R414 1.4 98r]Po wymianie rozrządu samochód nie chodzi.
Julian85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 16, 2010 21:00
oprawca_1978
Brak nowych postów [420 DI 98] szarpie przy ruszaniu
josko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 27, 2009 21:19
Holender
Brak nowych postów [R45 1.4 16v 01] szarpie przy ruszaniu
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 25, 2009 13:38
polofix
Brak nowych postów [mg zs] wibracje przy ruszaniu
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 22, 2017 19:16
pawlovsky
