Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Chyba zacinający sie zawór nagrzewnicy
lukasz17
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 17:47   [R420] Chyba zacinający sie zawór nagrzewnicy
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
ostatnio jak przekrecilem na zimne a pozniej na cieple to takjakby sie zacial zawor w polowie stanolo pokretlo pokrecilem chwile i ruszylo czy to oznacza ze zawor jest do wymiany?? moze to byc przyczyna slabszego grzania w moim przypadku bo waz przed zaworem jest goracy a za zaworem tylko letni a waz drugi wychodzacy z nagrzewnicy tylko cieply czy to winna moze byc zaworka czy tez nagrzewnicy??
z gory dziekuje za pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 18:26
chyba Ci się panceżyk linki odczepił przy pokrętłach... (mocowanie się mogło odłamać)
trochę roboty jest, ale jaka satyzfakcja :cool:
lukasz17
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:09
a jak to sprawdzic czy sie pancerzyk odczepil? da sie jakos wyjac te pokretla :?: :bezradny:
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:49
Łukasz17 napisał/a:
TU jest opisane jak wymontowac panel nawiewu, choc temat dotyczy podswietlenia.
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:52
zanurkuj w okolicę pedałów
za tunelem środkowym masz całą jednostkę ogrzewania (takie czarne duże z dochodzącymi linkami i z takim dziwnym krzyżakiem blaszanym sterowanym linką od kierunku nawiewu.
to coś od spodu ma dźwigienkę poruszaną przez linkę regulacji ciepło-zimno(dochodzi do tego jeszcze druga linka od zaworka nagrzewnicy pod maską), jak poruszysz pokrętłem to ta dźwigienka powinna się poruszać w całym zakresie obracania pokrętła, nie powinna stanąć, albo się zastanawiać w kilku miejscach,
rozkręcić oczywiście się da, instrukcja np tu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=458
:cool:
lukasz17
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:47
dzieki koledzy :wink: pierwsze zanurkuje pod pedaly zobacze co i jak.
ale wydaje mi sie nze zaworek jest chyba tez cos nie teges bo waz za zaworkiem idacy do nagrzewnicy jest cieply a przed zaworkiem jest goracy:/
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:56
Łukasz17 napisał/a:
to sprawdz recznie zaworek, pociagnij dzwigienke recznie na zaworku do konca tam gdzie jest linka doczepiona (otworz go calkowicie) i zobaczysz czy cos jeszcze ruszy (jak ruszy a masz pokretlo juz na full to linka lub jej mocowanie za panelem)
Brak nowych postów [R45 1.8] Zawór nagrzewnicy
andrew0503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 08:24
robczach
Brak nowych postów [R 45 1.6] Zawór nagrzewnicy - wersja climatronic
Tejo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 17, 2015 19:34
Tejo88
Brak nowych postów [420] Si (lux) zawór nagrzewnicy - problem z ogrzewaniem
soba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 28, 2010 21:17
soba
Brak nowych postów [Rover 416] zawór nagrzewnicy demontaż i czyszczenie
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 05, 2014 16:53
greg-si
Brak nowych postów [R420] Problem z kupnem nowej nagrzewnicy
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Wrz 21, 2008 14:57
tetryk
