Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si '97] Ubywa płyny chłodniczego, wyciek ...
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:54   [214 Si '97] Ubywa płyny chłodniczego, wyciek ...
Witam, jak w temacie bardzo szybko ubywa mi płynu chłodniczego, co 4, 5 dni musze jakiś litr dolewać, żeby było na odpowiednim poziomie w zbiorniczku wyrównawczym. Ostatnio padało, więc silnik od spodu mokry może być od deszczu, ale wydaje mi się, że zlokalozowałem okolice mojego wycieku. Co to może być, jak to naprawić? Czy może być to jakaś uszczelka na przykład? Dodam, że silnik sie nie grzeje, uszczelka pod głowicą wymieniona była 20kkm temu. Myślałem o wlaniu jakiegoś uszczelniacza, ale najpierw wole popatrzeć i rozwazyć inne możliwe usterki. Zamieszczam fotke. Kapie mniej więcej w miejscu zaznaczonym, pod spodem po nocy w garażu jest plama o średnicy kooło 5 cm.
KCNBM :*
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 20:08   Re: [214 Si '97] Ubywa płyny chłodniczego, wyciek ...
Lukaszn2006 napisał/a:
Jezeli to nie ostatecznosc to zdecydowanie odradzam uszczelniacz. Wlasnie dzisiaj plukalem uklad chlodzenia po takim uszczelniaczu, bo jego wydajnosc zdecydowanie spadla.
Jezeli kapie na wyjsciu z silnika (tam gdzie pokazuje rysunek) proponuje dokrecic opaske ewentuanie dolozyc druga. Wąż dziwnie wyglada na taki "napompowany"... U mnie w tym miejscu jest ten z typu twardych z oplotem w srodku, a nie "z tych gumowych" co to moga sie tak napompowac ;) .
Pzdr,
Mariusz
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 20:29
Nadmienie, że silnik z obrazka nie jest silnikiem mojego rowerka, a tylko przykładowym zdjęciem zaczerpniętym z internetu w celu pokazania zbliżonej lokalizacji wycieku. A wycieku bezpośrednio pod opaską nie ma, nieco niżej, widoczne jest zawilgocenie, czyli gdzieś tam cieknie. Jutro postaram się zrobić troche bardziej szczegółowe fotki mojego silnika.
KCNBM :*
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:04
pokazane miejsce wskazuje na wyciek w miejscu gdzie waz wchodzi na krociec. Odkrec opaske i zobacz czy waz nie jest pod nia (i przez nia ) przeciety potem dobrze ja skrec.
uciu_85
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:20
ja również miałem mały wyciek w tym miejscu, w moim przypadku spowodowane to było tym, że opaska przecięła wąż. kupiłem nową opaskę a wąż obciąłem 3mm za przecięciem i nasunąłem na króciec, porządnie skręciłem i trzyma:) sprawdź to dokładnie i proponuje zrobić podobnie powinno pomóc
pozdro
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 11:55
A już się chciałem pytać, gdzie jest przewód plastikowy od puszki filtra powietrza i co to jest za długa śruba z prawej strony silnika :lol:
Zrób jak radzę koledzy, dokręć opaskę albo kup nową.
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 13:42
To nie ta opaska niestety, obejrzałem to połączneie i jest suche, wszystko szczelne. Mój niepokój wzbudziła lokalizacja tego wycieku mniej więcj w miejscu w którym głowica łączy się z blokiem (dzis jasno, więc jak rowerek troche się wysuszył z deszczu to właśnie to dostrzegłem :( ). Jest na forum podobny temat, ale niestety pozostał bez odpowiedzi. Czy możliwe, że padła uszczelka pod głowicą? Stan oleju bez zmian, silnik sie nie przegrzewa, ciśnienie sie nie robi w zbiorniczku, nie wywala płynu, ze spalinami też wszystko OK, ogrzewanie działa bez problemu kolor płynu w zbiorniczku też bez zmian..
A temat, w którym kolega miał podobny problem do mojego to:
http://forum.roverki.eu/v...light=g%B3owica
KCNBM :*
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 13:53
Zrób może fotkę wycieku, choć wszystko wskazuje na to, że puszcza uszczelka głowicy.
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 14:04
http://www.fothost.pl/sho...C00041.JPG.html
w miejscu zaznaczonym na fotce widać zaciek. Jak to bedzie uszczelka, to chyba sie załame :( Dodam jeszcze, że gdzies w styczniu lub lutym wyciekło mi przeznoc koło litra płynu. Później jednak wszystko się uspokoiło. Dolałem i jeździłem, nic nie ubywało. Może jakiś uszczelniacz można wlać i pomoże?
KCNBM :*
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 15:00
Wycieka spod głowicy.
Doraźnie może pomóc, ale długofalowo zaszkodzi. Ja bym nic nie wsypywał.
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 16:57
Byłem na ogledzinach u mojego mechanika. Stwierdził, ze to uszczelka, ale nie pod głowica a uszczelka kolektora ssacego. W poniedziałek na wymiane sie umówiłem, mam nadzieje, ze pomoze :)
KCNBM :*
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 17:07
Wyciek pokazałeś akurat od strony kolektora wydechowego, a mechanik chce wymieniać uszczelkę kolektora ssącego... Ciekawe :roll:
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 17:43
Piter, kurde, a może i uszczelke od kolektora wydechowego.... Ech zapamiętałem, że uszczelke kolektora... No mniejsza, jak będą jakieś efekty po wymianie, to napewno napiszę :)
KCNBM :*
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 13:26
Przez uszczelkę kolektora wydechowego płyn na pewno się nie wylewa ;)
Daj znać po wymianie co i jak.
Lukaszn2006
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 21:34
Jednak chodziło o uszczelke kolektora ssącego. Mechanik mi wymienił tą uszczelkę, poprosiłem, żeby troszke w silikonie wysmarował uszczeleczke (od czasów malucha każda wymienianą uszczelkę troszke silikonem smaruje). Przez pierwszą no myślałem, że nic z tego nie wyszło, bo pod samochodem nadal było nakapane. Jednak to chyba ściekało jeszcze zprzed wymiany. Bo następnego dnia praktycznie już było sucho, no i teraz po odczekaniu i upewnieniu sie, że to ta uszczelka postanowiłem powiadomić szanownych kolegów, że ta uszczelka (za 15 zł) może nastraszyć ... ( 2 osoby po obejrzeniu silnika wytypowały HGF ) ale jednak mój mechanik dał rade :) I wielki plus dla niego :) Temat zamknięty :)
KCNBM :*
uciu_85
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 12:29
witam! byleś może u pana M. Przystasia?
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 18:29
Tak, właśnie u niego :) Jak dotąd zawsze dobrze diagnozował usterki :) i szczerze go polecam :)
KCNBM :*
Robertus74
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 08:20
Tak na wszelki wypadek, czy można prosić o namiary do tego pana?
des
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 19:49
piter34 napisał/a:
Ano właśnie uszczelkę kolektora ssącego. Miałem identycznie i wyciekający płyn zbierał się dokładnie w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
Brak nowych postów [R200] Uzupełnienie płyny chłodniczego
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 28, 2009 09:34
PTE
Brak nowych postów [R200 16V] Ubywa płynu chłodniczego i oleju
Rover666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 05, 2011 19:00
Rover666
Brak nowych postów [214Si +LPG] Ubywa płynu chłodniczego, zimno w środku
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 15, 2013 16:04
0916
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [Rover 216] Wyciek płynu chłodniczego
yagbu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 01, 2013 15:51
rovek
