Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylne drzwi - klamka
wojtekhan
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 19:35   [R75] Tylne drzwi - klamka
Witam, wiem, że ten problem już występował, ale u mnie jest jeszcze małe udziwnienie. Musiałem włączyć z tyłu blokadę przeciw dzieciakom, i pech chciał, że akurat w tym momencie odechciało się działać klamce z zewnątrz. Czy ktoś zna jakiś sposób na otworzenie tych drzwi??
Jestem wdzięczny za wszelakie sugestie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rolando
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:22
no to Ci współczuję. miałem dokłądnie to samo. zrobiłem ale nie byuło łatwo.
po pierwsze jeśłi to możliwe to trzeba ściągnąć klamkę zewnętrzną (moja zaślepka nie była i nadal nie jest przykręcona)by przez małą dziurę zajrzeć do drzwi (coś tam widać) po drugie trzeba zdjąc choć częśćiowo boczek (cały chyba nie będzie możliwości na zamkniętych drzwiach i grzebać paluchami. z tego co pamiętam jest tam w środku drzwi w zamku jakaś zapadka która blokuje otwarcie, robota na czuja trudno to opisać.
życzę cierpliwości i powodzenia
PZDR.
keczu
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:37
Jesli klamka odpadla w calosci to chwyc kombinerkani za ciegno klamki i pocoagnij,albo popchnij(nie pamietam).Powino sie otworzyc. :wink:
jacekmarus
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 16:10
Witam w klubie,
miałem identyczny problem, dokładnie zajeło mi to 3 godz. zeby otworzyc dzwi.
Trzeba zdjac cały boszek co nie jest prost, trzeba oderwac listwe podlogowa. Po zdjeciu boczka dzwi musisz reka przesunąć to zabezpieczenie.
Ja przy okazji wymieniłem platykowi cypelek, bo juz wczesniej dzwi sie nie otwierały od zewnatrz.
Życze powodzenia.
wojtekhan
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 13:42
W moim wypadku na szczęście wystarczyła odrobina WD :) i zamek puścił. Przy okazji przesmarowałem wszystkie pozostałe i stwierdziłem ,że w jednej z klamek musiała puścić jakaś sprężynka bo klamka wewnątrz "odstaje" :P
Jak to się mówi nieszczęścia chodzą parami:P
sogreg1
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 07:35
Podczas ostatnich deszczowych dni zauważyłem, że w moim R obydwie klamki w tylnych drzwiach nie chciały się otwierać. Po porównaniu zakresu "otwarcia" klamki z przednich i tylnych drzwi okazało się, że te z tyłu "zacinały" się w połowie zakresu otwarcia. Potraktowałem je WD-40 i ozdrowiały :mrgreen: .
jacekmarus
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 15:03
wg mnie WD pomaga na jakies 3 miechy a pozniej pozostanie wymiana plastykowych cypelkow, 30zl/szt
Brak nowych postów [R75] Nieotwierajce się drzwi tylne
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Maj 03, 2008 14:36
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Drzwi tylne - używane
monia0023 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 02, 2011 01:56
Piotrass
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - otwieranie
Leberson Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Gru 20, 2015 11:24
markozalko
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] jak awaryjnie otworzyc tylne drzwi?
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 13, 2016 17:02
Brak nowych postów [R75] Zamek centralny - tylne drzwi
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lis 08, 2015 12:21
AdaskoC
