Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDI 98r] pytanie o napinacz paska wielorowkowego?
alilubi
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 19:44   [220 SDI 98r] pytanie o napinacz paska wielorowkowego?
WITAM.
Mam pytanko o ten napinacz. Przy zdjętym pasku wszystkie rolki łącznie z napinaczem
są w linii. Po założeniu paska i jego naciągnięciu rolka napinacza wychyla się pod kątem.
Wychylenie jest dość mocne,patrząc w linii wystaje jakieś 3mm po za resztę kół.
1 Pytanie:
czy muszę wymienić cały napinacz?
2 Pytanie
czy ten napinacz można naprawić samemu?
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 20:18
Użyj szukajki a na pewno znajdziesz wątek z opisem naprawy napinacza. Sam napinacz jest dość drogi.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 21:16
masz klime ? nowy kompletny napinacz pod klime kosztuje teraz w promocji około 399zł
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 21:22
Brt napisał/a:
W napinaczu sa takie plastikowe tuleje, na których się obraca cały napinacz i te tuleje sie wyrabiają, co prowadzi do odchylenia rolki od osi i przy dużym odchyleniu spadanie paska z koła pompy wspomagania. Cały napinacz jest masakrycznie drogi (był po 645PLN na alledrogo). Naprawa polega na wyjęciu, rozebraniu i dotoczeniu takiej plastikowej tulei, następnie nabiciu jej w napinacz i ewentualnie doszlifowaniu wałka, żeby lekko pracował i się nie zacierał (wałek jest stożkowy). Póżniej się to wszystko składa, zaklepuje zewnętrzną osłonę, zakłada do auta i spokój na (mam nadzieję 100kkm) ;)
Moze za 2m-ce sklecę jakiś artykuł na ten temat ;) Mnie naprawa kosztowała - flaszkę dla tokarza i 2h przy doszlifowywaniu i składaniu napinacza ;)
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 21:25
ehh "miętki" jestem :P
http://forum.roverki.eu/v...hlight=napinacz
Brak nowych postów [Rover 211 99r.] Napinacz paska wielorowkowego
Gumka23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 23, 2013 21:34
Harry
Brak nowych postów [ 214 si] napinacz paska wielorowkowego - jaki ?
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 11, 2014 13:08
alek65
Brak nowych postów [MG ZR 160] urwana śruba napinacza paska wielorowkowego
ignac160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 23, 2018 23:31
NoPE
Brak nowych postów [R214] Rolka napinacza paska wielorowkowego
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 14, 2011 17:39
bandieta
Brak nowych postów [R214] Napinacz paska rozrządu.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 24, 2011 00:14
