Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kierunkowskazy
herc
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 01:59   [R620] Kierunkowskazy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam taki pewien problem, włączając kierunkowskaz on nie mruga tylko cały czas świeci, tak samo jest w przypadku awaryjnych po zgaszeniu silnika na samym zapłonie jest to samo po ponownym uruchomieniu silnika wszystko jest OK po kilku włączeniach kierunków znowu jest to samo że cały czas świeci, czasem dopiero po kilku odpalaniach na chwilę zaczynają mrugać i później dalej się wszystko gmatwa i świecą cały czas. Co to może być? Czyżby przerywacz szwankował?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 01:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 09:45
herc napisał/a:
on właśnie jest przyczyną tej usterki ...
najprawdopodobniej zgrzał się (nadtopił) styk w przerywaczu odpowiedzialny za jego cykliczną pracę ... niekiedy pomaga rozebranie przerywacza i dokładne wyczyszczenie tego styku, ale powoli szykuj się na jego (przerywacza) wymianę ;)
herc
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 11:00
Tak właśnie myślałem :/ powiedzcie mi teraz gdzie jest ten przerywacz umiejscowiony w R600 ??
Brak nowych postów [R620] Znikają całkowicie kierunkowskazy
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 19, 2011 11:27
BorysOpole
Brak nowych postów [600] Kierunkowskazy boczne
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lip 14, 2012 23:12
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
