Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Szarpanie podczas przyspieszania
jak wciskam gaz to szarpie samochodem
mogewszystko
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 05:30   [R414] Szarpanie podczas przyspieszania
nastepny problem, szczegolnie odczuwalny jak przyspieszam i jak wbije 2 bieg to szarpie samochodem, nie przyspiesza plynnie jak powinien, albo jak jade za wolno do danego biegu to szarpie.. np dajmy na to jade 50km/h na piatym biegu i dodam gazu do polowy to poszarpuje, czy ma to cos wspolnego z szapraniem i podskakiwaniem przy ruszaniu tu mam zalozony temat o tym
http://forum.roverki.eu/v...eb6e7c72#251542
czy wina jest gdzies indziej?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 05:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 09:06
mogewszystko napisał/a:
... to raczej naturalny odruch samochodu
szczegolnie odczuwalny jak przyspieszam i jak wbije 2 bieg to szarpie samochodem ... dajmy na to jade 50km/h na piatym biegu i dodam gazu do polowy to poszarpuje
a w jakim stanie masz elementy układu zapłonowego, sprawdzał to ktoś ?
jeśli problemem będzie zapłon to może mieć wiele wspólnego, ale w tamtym temacie napisałeś, że problem występuje jedynie przy ruszaniu i w dodatku po rozgrzaniu się silnika ... wydaje mi się, że powinieneś być bardziej precyzyjnym w opisywaniu swoich usterek :/
mogewszystko
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 12:06
giewu napisał/a:
powinno raczej zamulic silnikiem a nie szarpac samochodem :/
giewu napisał/a:
chodzi ci o kable, swiece, itp?
:wink:
Wiesz o co chodzi?! :D
tetryk
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 12:08
nooo kable świece kopułka palec....jak znam życie to pewnie jeszcze mają znaczek lucasa :mrgreen: .........
mogewszystko
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 12:24
tetryk napisał/a:
jak poznac czy kable sa wpozadzeczku? jedyne co to mozna je przeczyscic podmuchac :)
tetryk napisał/a:
znaczek lucasa? tzn? zle, dobrze bo nie bardzo rozumiem :(
McGAJveR
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 12:36
Czyszczenie kabli WN nic nie da jeśli mają przebicia , lub przerwy...
Jedyny pewny sposób to zmierzyć je omomierzem!
Jeśli kable i świece będą w porządku (palec i kopułka też), to może to oznaczać , że głupieje któryś z czujników!!! (położenia wału, prędkości obrotowej wału...)
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
bula21
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 13:04
tez mialem taki problem wymiana swiec i kabli wn przyniosla rezultat ;)
giewu
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 14:52
najprostsza domowa metoda to odpalić samochód nocą (w ciemnym garażu itp.) i zwykłym spryskiwaczem do szyb popsikać wodą na kable ... jeśli będą miały przebicia to widać będzie przeskakujące iskry
cin1
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 11:22
giewu, ciekawy patent wyprubuje
mogewszystko
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 07:12
tetryk napisał/a:
wyminenilem kable WN i palec, swiece mialem wymieniane jakies 5tys/km temu takze nie ruszalem, zostala mi jeszcze kopulka do wymiany, usterka jednak ustapila i roverek smiga az milo bez szarpania :D
giewu
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 07:49
i to jest najważniejsze :ok: :mrgreen: ... aczkolwiek pozostałe. niewymienione elementy też (już dla spokoju ducha) sobie wymień ;)
ploomy
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 09:44
To ja pozwolę sobie podpiąć się pod temat i chwilę go pociągnąć.
Mam identyczne objawy co kolega wyżej, tyle że u mnie pojawiaja się z wyjątkową nieregularnością. Mogę przejechać pół tysiąca kilosów i jest spokój, a innym razem co wyjazd to sobie szarpie. Zazwyczaj dzieje się to na nierozgrzanym jeszcze silniku, obojętnie na jakim biegu, w trakcie przyspieszania lub przy stałej prędkości. Zdarza się też spadanie obrotów aż do zgaśnięcia silnika (muszę robic przygazówki żeby go utrzymać przy życiu) Latem wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i miałem długi czas spokój, ale niedawno wszytko zaczęło się od nowa. Tak sobie gdybam, że jeśli byłyby to kable lub inne elementy układu zapłonowego (nie ma cewki i palucha), to szarpanie by nie ustawalo na wiele tygodni tylko dawałoby się non stop we znaki. Może to więc jakiś czujnik, ale znowu wymieniać je po kolei na chybił-trafił, też bez sensu. Co o tym myślicie?
mogewszystko
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 18:21
ploomy, moze filtr paliwa? albo pompa paliwa? :shock:
ploomy
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 19:23
Filtr odpada bo wiosną wymieniłem, pompa - trudno powiedzieć bo nie sprawdzałem, ale po paru kwadransach przeszukiwania forum, poszedłem sobie wieczorem sprawdzić kable WN. I okazało się że błyskają jak fajerwerki w Nowy Rok. Nikt ich od wyjazdu z fabryki nie zmieniał. Już sobie nowe zamówiłem i mam nadzieję że objawy ustąpią :smile:
mielony22
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 21:34
witam!a ja mam taki problem.wymienilem palec i kopulke przejechalem kilometr i nagle zaczelo szarpac przygasac i ogolnie lipa.otwieram maske a tu iskry skacza jak szalone (z tylu silnika co idzie jeden przewod do kopulki).i szok!!!no to wymieniam ten kabel na drugi i to samo.iskry disco se zrobily pod maska!wymienilem kopulke na stara i jest oki(tzn iskry nie tancza,ale szarpanie jest dalej).i co wy na to?!kopulka walnieta czy moze cos innego?
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 23:26
a może byś wymienił wszystkie przewody, świece, palec i kopółkę na nowe, wtedy jeśli nadal będzie dyskoteka, to zostaje cewka...
wymiana przewodów po jednym to sory, ale "uj nie robota" :/
mielony22
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 10:11
przewody byly wymieniane wczesniej.sorki zapomnialem dodac.a nawet gdyby to byla wina przewodow to i na starej kopulce byloby to samo (tak mi sie wydaje) a tak nie jest.
Lechos
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 10:14
sTERYD napisał/a:
sTERYD sugerujesz, ze przy niesprawnej cewce przewody beda mialy przebicie?
Moze w tym jest moj problem bo wymienilem juz chyba 3 komplety przewodow i kazde maja przebicie (swiece,kopolka i paluch wymienione).
Brak nowych postów [R420 Si lux] Przerywanie/szarpanie podczas przyśpieszania.
kleju1964 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Wrz 12, 2016 08:35
kleju1964
Brak nowych postów [R416] Szarpanie silnika podczas przyspieszania
JAK SIĘ UPEWNIĆ CZY O TO CHODZI
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Kwi 18, 2009 06:47
irons122
Brak nowych postów [R 416] przerywanie podczas przyśpieszania
grzesiek_pal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Cze 10, 2016 19:32
zychMajster
Brak nowych postów [R45 iDT 01r] Problem podczas przyspieszania
bartoslaw1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Kwi 16, 2010 14:02
bartoslaw1988
Brak nowych postów [400 16KA] Szarpie podczas przyśpieszania
Bergol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 04, 2019 20:35
Bergol
