Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r] płyn układu kierowniczego
ywis
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 11:15   [R200 98r] płyn układu kierowniczego
Mam do Was pytanie, wczoraj zauważyłem, że lekko poniżej minimum mam płyny w układzie kierowniczym, ubyło mi troszkę i teraz takie moje pytanie, czy mogę kupić płyn do układu kierowniczego obojętnie jaki i dolać tak aby mieć odpowiedni poziom w zbiorniczku, czy to należy w ogóle wymienić już na nowy płyn i nie można uzupełniać? Bo od kilku dni normalnie kierownica mi zaczęła się dziwnie zachowywać i postanowiłem sprawdzić pod maską, co jest, czy jest odpowiednio płynu, a tu jednak troszkę ubyło w przeciągu 6 miesięcy.
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 11:52
możesz spokojnie dolać, acz wymiana na pewno by nie zaszkodziła :cool:
możesz kupić dowolny olej do autommatycznych skrzyń biegów zgodny ze specyfikacją dexron 2D najlepiej w tym samym kolorze (jak znam życie, to brunatnoczerwony) ;)
ywis
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 12:15
No kolor jest taki ciemny, to to ma być płyn do skrzyń? myślałem, że do układu kierowniczego, nie znam się, dlatego też stąd moje zdziwienie :roll:
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 12:29
tak, w układach wspomagania stosuje się olej do automatów :cool:
ywis
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 12:31
A orientujesz się ile może kosztować nowa uszczelka silnika, bo nieco zaczęła mi już niedomagać i no niestety, ale lekko już olej sobie wychodzi na zewnątrz...
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 14:10
która uszczelka silnika??
jest ich tam troche ;)
ywis
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 14:31
To jest ta główna uszczelka silnika łącząca korpus dolny z górnym.
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 16:04
pod kolektorem wydechowym, czy nad?
jeśli pod to jest uszczelka pod głowicą, a nad jest albo rozpowłowienie głowicy, i tam nie ma uszczelki, tylko uszczelnia się pastą, albo całkiem na gorze uszczelka pokrywy zaworów :cool:
Brak nowych postów [R200] Pompa wspomagania układu kierowniczego- schemat
jeszu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 27, 2010 19:01
jeszu
Brak nowych postów [r25] Problem z wspomaganiem układu kierowniczego?
hannar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 18, 2012 15:01
slax
Brak nowych postów [R200 '98r.] Wymiana końcówki drążka kierowniczego
Czy można to zrobić samemu?
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 01, 2008 11:43
kornik11
Brak nowych postów [R200] Schemat układu chłodzenia
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 15, 2010 15:44
thansen
