Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problemy z obrotami po czyszczeniu krokowca
polakpolak29
  Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 19:17   [R416] Problemy z obrotami po czyszczeniu krokowca
Mam problem z obrotami chodzi mi tutaj o to ze przy odpaleniu silnika obr. czasami rosną do ok 1200 i spadają do 1000 gdy nacisnę pedał gazu i odpuszczę to ponownie przez jakiś czas wskazówka zostaje na wartości 1200. I nie wiem za co teraz się zabrać ponieważ krokowiec był czyszczony, przepustnica również. Linka została nasmarowana tak profilaktycznie. Auto odpala za 1 razem, przyspieszenie jest ok.
Czytałem o sprężynkach w przepustnicy które u mnie są luźne może to jest problem??
przychodzi mi jeszcze jedna rzecz do głowy nie wiem czy to coś da ale zauważyłem ze można regulować napięcie linki a może mi się to tylko wydaje. Proszę o wyrozumiałość i pomoc.
A moze sam krokowiec jest walnięty ??
COS ZNALAZŁEM
http://www.motofakty.pl/a...u_jalowego.html
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 19:40
Miałem tak samo w 820. popuściłem troszeczkę linkę i teraz obroty schodzą do 750-800. Po odpuszczeniu gazu przez chwilę trzyma troszeczkę ponad 1100 obrotów, co bardzo uprzyjemnia jazdę w korkach. Oprócz tego pod dzwignią linki przy przepustnicy jest śrubka-zderzak którą regul;uje się domknięcie przepustnicy, jak popuszczenie linki nie zmniejszy wolnych obrotów obrotów spróbuj na niej wyregulować. Jeżeli to nie zadziała podepnij się pod T4 i wyreguluj.
polakpolak29
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 19:45
Jutro zerknę pod maskę i zobaczę. Myślałem jeszcze o czujniku temperatury.
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 20:11
polakpolak29, termostat sprawny?
polakpolak29
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 21:44
TAk sprawny
eszet
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:01
A spróbuj minimalnie popuścić śrubki od krokowca.MINIMALNIE.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
polakpolak29
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:39
hmm zobacze jutro ale i tak nie sa na max przykręcone ale wszytko trzyma sie poprawnie
polakpolak29
  Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 21:05   [r416si 97r]Problemy z obrotami po czyszczeniu krokowca
Witam ponownie chciałbym jak najmniej tutaj bywać i odwiedzać forum jeżeli chodzi o awarie samochodu no ale nie jest mi to dane. Problem polega na tym iż wyczyściłem krokowca jeden problem rozwiązałem(gasł po wcisnieciu sprzęgła), ale na jego miejsce pojawił się następny związany z biegiem jałowym który czasami zatrzymuje się na wartości 1200obr/min i nie chce spaść. Czytałem ze potrzeba trochę czasu zęby korkowiec się ustawił na nowo czy to od tego ??
Jadąc dzisiaj na 1 biegu usłyszałem dziwny dźwięk z pod maski ?? tak jak by coś chrupało no nie wiem jak opisać ten dźwięk.było to tylko raz i tylko prze 2 s. Przepustnica czyszczona była
unpredictablee
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 07:27
obroty te masz wysokie niezależnie kiedy odpalasz? czy silnik jest zimny czy juz gorący?
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 10:53
polakpolak29 napisał/a:
skoro tylko czasami, to może nie dokładnie wyczyściłeś przepustnicę, lub krokowca, a może coś nie łaczy np przy czujniku temperatury silnika.... :hm:
czy to czasami to w jakichś konkretnych okolicznościach (np gdy silnik jest dość mocno rozgrzany, albo calkiem zimny, a może po przejechaniu po dziurach?) czy kompletnie losowo ??
polakpolak29
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 11:17
na zimnym 1200obr/min
na ciepłym 1000obr/min
jednak czasami na ciepłym zawieszają sie na 1500obr/min i musze lekko dodac gazu i wtedy spadają do wartosci 1000obr/min mowa cały czas o biegu jałowym
polakpolak29
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 11:21
a wiec problem ten pojawia sie przy rozgrzanym silnku.
Po lekkim dodaniu gazu obr wracają do wartosci 1000 obr/min które i tak są wysokie jak na bieg jałowy.
eszet
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 12:27
No to powiem Ci,że ja też tak miałem po czyszczeniu.Samo przeszło :razz:
kolin
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 14:36
Plastikowa przepustnica która lubi się przycinać po prostu... na tym bym się również skupił
polakpolak29
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 15:14
a wiec jedynie rozwiązanie to wymiana na nową?? :sad:
giewu
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 08:38
proponowałbym Ci jeszcze przeczyścić przepustnicę, bo podejrzewam, że tego nie zrobiłeś ...
etimark
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 18:36
Spróbuj zrobić taki manewr: poluzuj potencjometr dwie śrubki torksy, i w granicach tego luzu poruszaj potencjometrem chodzi tu o położenie zerowe przepustnicy. może być przesunięcie potencjometru względem przepustnicy.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
polakpolak29
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 20:22
Sprawdze i to :smile:
yoonior
  Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 15:08   Re: [r416si 97r]Problemy z obrotami po czyszczeniu krokowca
Mnie silnik krokowy zwiariował przedwczoraj - zawieszające się obroty, jałowy falujący albo około 150obr/min (a mam metalową przepustnicę). Byłem dzisiaj w serwisie, p. Paweł z Klinów przeczyścił przepustnice i silniczek krokowy. Niestety po zamonotwaniu krokowca i podpięciu komputera do auta (zdaje się żeby ustawić poziom jałowego itp.), obroty szybowały na 4000obr/min :(
Ciekawe - ale pomogło odpięcie akumulatora na 5min, reset komputera. Po takiej procedurze, wszystko wróciło do normy i na razie (odpukać) jeździ się normalnie.
Może tobie też to pomoże?
kamil_luczak
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 15:13
U mnie strasznie obroty falowaly, i sie zacinaly nawet na 2tys. Wyczyscilem wszystk oco siedalo przy przepustnicy troche jeszcze sie kaszanilo i po pewnym czasie przestalo :) NO ale to tak jak pisza. Plastikowa przepustnica to jej wina
Brak nowych postów [R416] Problemy z obrotami i gazem
gap Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lut 15, 2009 23:05
truten23
Brak nowych postów [R416] Problemy z wysokimi obrotami.POMOCY!!!!!
mario197812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 26, 2008 07:10
mario197812
Brak nowych postów [R416] Czyszczenie krokowca i przepustnicy.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 15, 2007 11:52
Lechos
Brak nowych postów [R-45 2.0] nadal problemy z obrotami.
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 18, 2009 09:46
Immq
Brak nowych postów [R400] Problemy z obrotami
fluRRe Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 24, 2008 20:20
fluRRe
