Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterowanie c. zamkiem
jwk_jaro
  Wysłany: Wto Maj 19, 2009 21:31   [R75] Sterowanie c. zamkiem
Witam, mam problem z "zaprzyjaźnionym" roverkiem 75. W samochodzie już przy zakupie nie działało sterowanie centralnym zamkiem z pilota (sądzę, że to sprawa baterii). Teraz znajomy kupił nowy kluczyk - głównie w celu podmiany obudowy. Podmieniłem mu również baterie, teraz pilot już świeci/miga ale niestety dalej nie działa.
Poczytałem trochę na forum o programowaniu pilotów, a raczej o problemach z tym związanych, ale z tego co widzę dotyczy to w większości samochodów, które podobnie jak renault maja w pilocie immo. W tym wypadku chodzi jednak tylko o dobranie częstotliwości potrzebnej do otwarcia samochodu - immo to osobna kostka. Czy istnieje jakiś prosty sposób na ponowne uruchomienie tego pilota?
Z góry dzięki za porady, POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 21:56
nie rozumiem... co wymieniłeś ?? obudowę pilota czy jego wnętrze ?? Jeśli obudowę ale układ i immo pozostało oryginalne (bateria jest dobra" to powienno wystarczyć zakodowanie pilota.
Jak wymieniłeś wnętrze to nie otworzysz go nawet jak świeci dioda bo to byłoby na zasadzie że każdy kto ma R75 może podejść do innego i go otworzyć.
Co do immo to tak jak piszesz jest to osobna kostak ale ona nie jest zailana i coś takiego jak rozkodowanie jej raczej nie grozi a poza tym ona nie ma nic wspólnego z otwieraniem drzwi tylko z możliwością odpalenia silnika. Jeśli silnik odpala to immo jest sprawne :)
Tak więc wsadź nową dobrą baterię do oryginalnego pilota i weź go zakoduj (było na forum)
jogi831
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 00:13
koledzy mam to samo i nie wiem co robić ,najlepsze jest to po zamknięciu dzwi siedząc w aucie, zapalonym samochodzie swieci kontrolka od dzwi i nie gasnie pozamykane mam wszystkie dzwi a kontrolka dalej świeci jest to możliwe ze czujnik ja kiś od dzwi nie działa , i czy to jest związane z alarmem wymieniałem baterie diody świecą a centralny zamek nie dziala nic nie otwiera musze recznie .bardzo proszę o poradę
jogi831 a chciałem audi a6 a jest rover75
jwk_jaro
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 04:08
Dam-Kam: może trochę nieskładnie to opisałem, ale faktycznie chodzi tylko o element sterowania centralnym.
W zasadzie wymieniona została tylko obudowa kluczyka a dokładnie górna częśc (wymiana ze względu na uszkodzone gumki przycisków). Pozostałe elementy czyli wkładka kluczyka, dolna część obudowy wraz z kostką immo i oczywiście płytka sterująca centralnym zostały bez zmian (podmieniłem tylko baterie).
W takim razie jeśli jest jak piszesz, wystarczy zakodowac pilota. Będę musiał jeszcze trochę poszukac na forum bo do tego tematu nie dotarłem. Jeśli ktoś ma to pod ręką to proszę o podesłanie linka. POZDR
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 05:14
Jesli synchronizacja nie pomoże ( 4 x szybko nacisnąć oba przyciski b. blisko auta- tak w instrukcji pisze ) to sprawdż czy pilot emituje sygnał ( zimne luty,brak kontaktu ).Jeśli to nie pomoże to zostaje odbiornik sygnału zdalnego sterowania centralnego zamka,montowany w tunelu pod ręcznym hamulcem ,a od 2002r. za zegarami i w tym przypadku to jest chyba to , bo sprzedający baterie by wymienił.
[ Dodano: Sro Maj 20, 2009 06:22 ]
jwk_jaro,prawidłowość synchronizacji pilota, potwierdza zamknięcie lub otwarcie zamków.
Andrzej
krzych
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 15:27
Niedawno mialem podobny problem-okazalo sie ze oderwal sie wlacznik na plytce pilota lutownica-5minut i po problemie.Powodzenia
Brak nowych postów [R75] Sterowanie fotalemi
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lis 25, 2016 23:13
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Sterowanie fotelami
resort210 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Cze 19, 2011 12:25
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Sterowanie z kierownicy
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 22, 2017 12:13
jacekrammstein
Brak nowych postów [R75] sterowanie fotelami
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 12, 2017 18:38
Gacurro
Brak nowych postów [R75] Sterowanie przepustnicy
mossy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 18, 2014 15:17
damiwr
