[R620] Nadkole od accordeona
Autor
Wiadomość
KRYS
Pomógł: 35 razy Dołączył: 06 Cze 2007 Posty: 766 Skąd: Gorzów Wlkp
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 19:09 [R620] Nadkole od accordeona
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1994
Lakiernik za.ebał mi to plastykowe nadkole z tylnego błotnika i mam pytanie czy od accorda będzie pasować?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 19:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Pomógł: 214 razy Dołączył: 06 Paź 2007 Posty: 2216 Skąd: Dębe Wielkie/WaWa
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 22:06
KRYS , jest tylko polowka nadkola bodajze od strony pasazera i pasuje od Accorda
KRYS
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 08:40
NEOSSS napisał/a: KRYS , jest tylko polowka nadkola bodajze od strony pasazera
Co to znaczy?
Bo rozumiem że accord w porównaniu do R ma o połowe mniejsze nadkole
Czy w obu przypadkach jest takie same nadkole i wypełnia błotnik po stronie pasażera
A może masz takowe na zbyciu z 600-tki? W promocyjnej cenie
NEOSSS
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 11:21
KRYS , mam nadkole... Chodzi o to ze i w Roverze i w Accordzie nie jest pelne nadkole tak jak z przodu tylko pol nadkole z jednej strony
KRYS
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 17:43
No to podaj kolego swoją cenę z wysyłką.
Chyba że będziesz w okolicach Gorzowa Wlkp
_________________http://www.fundacja-smolenia.org/
NEOSSS
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 11:52
KRYS , zapraszam Cie na PW Byc moze bede w Gorzowie w Niedziele po dwa Rovery
KRYS
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 16:37
NEOSSS napisał/a: Byc moze bede w Gorzowie w Niedziele po dwa Rovery
No to świetnie
Na PW poszło
