Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rozkodowany pilot alarmu
ascaris
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:19   [R400] Rozkodowany pilot alarmu
Witam!
Wiem ,że temat alarmów był już wielokrotnie omawiany ale po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem (albo źle szukałem..)
Mianowicie posiadam dwa kluczyki z pilotami. Jeden pilot działa normalnie ale w drugim okazało się, że nie ma baterii. Po włożeniu takowej niestety pilot nie działa.. Czy uległ rozkodowaniu ponieważ nie było baterii? Generalnie chciałbym mieć oba sprawne i tutaj zasadnicze pytanie czy posiadając jeden sprawny pilot mogę w jakiś "domowy" sposób zaprogramować ten drugi? Posiadam także ten cztero cyfrowy kod awaryjny (będzie potrzebny?)
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:26
a czy po wlozeniu baterii zsynchronizowałes pilota?
trzeba parokrotnie nacisnac przycisk zamykania sam. na pilocie
ascaris
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:42
Hmm coś tam kilka razy ponaciskałem przyciski ale nie można było tego nazwać synchronizowaniem. Jutro postaram się tym zająć. Przy tym synchronizowaniu muszę mieć auto zamknięte z uzbrojonym alarmem? Który przycisk należy wciskać i ile razy (aż do skutku?)
W tym działającym pilocie też na wszelki wypadek chciałbym wymienić baterię ale obawiam się, że podczas tej operacji może się rozkodować. Moje obawy są uzasadnione? :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:47
Otwierasz auto z kluczyka, a potem naciskasz cztery razy guzik zamykania na pilocie :smile:
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 21:49 ]
zresztą tu jest artykuł na temat wymiany baterii:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
Pozdrawiam Monika
Lechos
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:52
przeczytaj sobie to
des
Sprawa jest banalnie prosta, przed włożeniem nowej baterii naciskasz kilkakrotnie oba przyciski powiedzmy po 5 razy każdy, następnie wkładasz nową baterię i idziesz do samochodu. Otwierasz go kluczykiem (znaczy się tylko przekręcasz w zamku do pozycji otwartej) nie otwierasz drzwi i naciskasz min. 4 razy na pilocie przycisk do zamykania samochodu (mi zawsze działa za 4 razem). Ta operacja nazywa się synchronizacją.
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 21:55 ]
No widzę że kolega już mnie uprzedził.
ascaris
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 22:04
Wielkie dzięki :)
Jutro napiszę czy mi się udało. Mam nadzieję, że wszystko będzie OK
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 10:48 ]
Witam!
A więc zabrałem się do tej synchronizacji. Zrobiłem wszystko wgł. instrukcji, naciskam ten przycisk zamykania i nic. Więc rozkręciłem jeszcze raz pilota i okazało się, że jeden styk blaszki mocującej baterię jest pęknięty. Podłożyłem tam kawałek papieru dla lepszego docisku i całość złożyłem. Wszystko ładnie się zsynchronizowało za trzecim przyciśnięciem (dziwne bo miało być po czwartym :D ).
Problem rozwiązany :)
Jeszcze raz dzięki
mogewszystko
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 22:54
sorki ale sie dolacze troche, na tym rysunku pisze ze jak bateria bedzie slaba to mruga szybko lapma kontrolna na tablicy? ja nie mam zadnej lapki na tablicy :shock:
Wiesz o co chodzi?! :D
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 22:57
Ja też nie mam, natomiast mam lampki przy grzybkach w drzwiach :smile:
Pozdrawiam Monika
GoooFy_Tcz
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 23:01
dotyczy to rowniez wersji 600 ? ;>
mogewszystko
kasjopea napisał/a:
no dokladnie tez mam tam, i ona mi zawsze mrugaja szybka ja zamkne auto i sie uzbraja, migaja kierunki 3 razy i lampki juz wolno potem mrugaja, a jak otworze auto kluczykiem to sie alarm tez wylacza? cz tylko pilotem? albo jak jest zamkniete i otworze kluczykiem klape z tylu co z alarmem?
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 23:06
niee w R600 są inne systemi alarmowe i nie ma konieczności synchronizacji pilota :cool:
mogewszystko napisał/a:
jak byś poszukał, to byś wiedział, że otworzenie auta kluczykiem w zamku kierowcy i w bagażniku nie aktywuje systemu alarmowego, natomast pozostaje włączony immobilajzer (co sygnalizuje nie przestawająca migać dioda przy zamku :cool:
po zamknieciu auta kluczykiem, alarm również zostaje włączony, tylko bez dozoru wnętrza (jakbyś chcial np psa zostawić... albo rybki ;) )
mogewszystko
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 23:20
sTERYD, dzieki ci dobry czlowieku za info :wink:
GoooFy_Tcz
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:35
Witam odswieze ... sTERYD napisałeś , że nie ma takiej koniecznosci ... ja od dzis jestem wlascicielem r600 no i niestety piloty mi nie dzialają ... podczas wciskania otwierania zapala mi sie zielona a podczas zamykania czerwona lampka na pilocie , ale samochod nie raguje zupelnie - co to może być , model pilota to Valeo ... prosze o jakieś rady .
z góry dzięki . :)
des
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:46
Pytanie do znawców: dlaczego nie posiadam lampki przy grzybkach w drzwiach? Czy to zależy od wersji wyposażenia czy może ja mam jakieś "lewe" drzwi?
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 09:13
lampka była albo w drzwiach przy grzybkach, albo na środku tablicy z zegarami. jeśli masz jedną, to nie masz drugiej :cool:
nie wiem dokładnie od czego to zależy... :/
GoooFy_Tcz
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 13:14
sTERYD a dla mnie zadnej dobrej rady nie masz ? ;>
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 13:45
niestety nie jestem zbyt mocno obeznany z alarmami montowanymi w R600 :oops:
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 13:49
GoooFy_Tcz, zazwyczaj ZTCP w przypadku R600 proponuje się zamontowanie nowego uniwersalnego zestawu pilotów z centralką. Centralka jest chyba w bagażniku gdzieś pod wykładziną :hm: Postów jest na ten temat kilkanaście na forum zapewne ... poszukaj ;)
Brak nowych postów [r400] Zagubiony pilot alarmu
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Gru 19, 2011 10:23
bizon
Brak nowych postów [R416] Pilot od alarmu
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Lip 24, 2007 20:04
kvs
Brak nowych postów [R45] Nowy pilot od alarmu
luk7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 01, 2015 19:14
Kobi84
Brak nowych postów [416]Nie działa pilot alarmu lub alarm
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Wrz 24, 2014 13:30
gregor13
Brak nowych postów [R45]Pilot alarmu MG ROVER 3-przyciskowy gdzie mozna zakupic
Piotrek_29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lis 27, 2017 21:10
tomekk_nt
Zamknij
