Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka z wykrzynikiem zapala się
Miras31
  Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:20   [R75] Kontrolka z wykrzynikiem zapala się
Witam wszystkich. Kupiłem niedawno R75 i było wszystko bobrze (no prawie). Chodzi mi o kontrolkę silnika na desce. Na początku po przekręceniu stacyjki zapalała się kontrolka bez wykrzyknika teraz zapala się z wykrzyknikiem. Sprawdzałem w warsztacie na komputerze ale nic nie pokazał. Co może być przyczyną. :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 19:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:21
pali się na stałe ??
Miras31
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:27
PHJOWI, Jak go odpalę to gaśnie. Tak jak inne.
Pozdrawiam.
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:29
to się nie mart w dieslu ona się zapala i gaśnie to jest ok
Miras31
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:31
A czy coś się z silnikiem nie dzieje. Bo ktoś mi powiedział że to właśnie może być coś z silnikiem.
Pozdrawiam.
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:33
gdyby coś się działo to by świeciła na stałe jest to lampka MIL dla silników diesla oznacza usterke w silniku i w razie takiej pali się na stałe.
Miras31
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:35
ok. dzięki.
Pozdrawiam.
Lurz
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 08:04
A ja pociągnę temat, bo pojawił mi się problem z tą kontrolką. Od czasu do czasu, głównie przy zimnym silniku potrafi mi się zapalić na chwilę a potem gaśnie. Może mrugnąć raz, albo kilka ale jak dodam gazu to gaśnie. Co może być powodem? Bo pojęcie usterka silnika jest dość obszerne, hehe, Pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 08:10
bez zczytania zawartości komputera to trudno debatować co jest przyczyną takiego stanu.
Lurz
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 08:15
Dzięki. Jestem z Trójmiata i tu chyba nie ma serwisu Rovera :-( więc pewnie się naszukam żeby podłaczyć auto do kompa. Może wstrzymać się aż zaświeci się na stałe? Bo tak będzie trudno znaleźć przyczynę?
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 08:18
wystarczy jakiś bosch kts usterki zapisują się w pamieci i się same nie kasują.
coldmanns
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 10:09
a płyn hamulcowy masz?
w niektorych autach zapala sie ta kontrolka gdy plynu brakuje i plawik opada nisko w zbiorniczku.
SpyQue
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 16:52
Odnowię temat....
Mam ten sam problem, pali mi się pomarańczowa kontrolka silnik z wykrzyknikiem w środku...
Kolega przyjechał autem z Niemiec, jest to rover 25 2.0 Turbo Diesel. Pomarańczowa kontrolka świeci się cały czas, byłem na komputerze i nic nie wykryło, elektryk przekopał cale auto i nic, dzwonił do Wrocławia do ASO Rovera, ale typ co się na tym zna pojechał na wakacje. A ja jestem skazany na czekanie :(
Auto przyjechało ponad 1 tys. kilometrów (kontrolka się paliła, bo w Niemczech znajomy mechanik powiedział, że to nic poważnego i można jechać), chodzi jak złoto, nic nie szarpie, nie przerywa, a w Polsce i na przeglądzie i u w/w elektryka wszyscy zachwycają się jego stanem :) . Niestety mam francuską instrukcję i nie za bardzo potrafię to przetłumaczyć. W tytule opisu kontrolki pisze, o anomaliach w funkcjonowaniu silnika i że dotyczy to tylko Diesli. Potem coś o jakiś 30 sekundach. Auto dość długo stało nieużywane zanim trafiło do mnie. Czy może mieć to związek ze świecami żarowymi luz z cewką?
Pozdrawiam i proszę o pomoc
se7en86
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 17:00
Jeżeli auto stało długo, to może to mu zaszkodziło. Po uruchomieniu jeżeli się kontrolka włączyła i jeszcze jak ktoś ostro przejechał te 1000km to nie jest zbyt dobre dla silnika. Może po kilkuset km zgaśnie a może to jakiś czujnik ? położenia wałka lub inna ? I dlatego ?
P.S. Czy pali Ci się cały czas i gaśnie po chwili ? Bo nie napisałeś tego.
SpyQue
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 17:07
Świeci się cały czas. Ale gdyby to był wał to byłoby słychać chyba, a silnik pracuje bez zastrzeżeń. To nie moja opinia (bo się na tym nie znam do końca) tylko znajomych: mechanika i faceta, który sprowadza auta od 15 lat. Koledze w mercedesie też się coś takiego świeci, jeździł na kompa też mu nic nie wykryło i jeździ dalej. Już przejechał na tym 60 tys. kilometrów :P Ja wolę jednak tego nie bagatelizować :) Wieczorem wrzucę skan z instrukcji może jak ktoś umie po francusku to to wytłumaczy :)
---edit---
Ściągnąłem angielski e-book z instrukcją. Niestety pisze tam tylko jak postępować gdy się kontrolka zapali, a nie co może być przyczyną.
Brak nowych postów [R75] zapala sie kontrolka ABS
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sie 06, 2017 23:19
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Zapala się kontrolka hamulców.
sarniak65 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 03, 2008 15:54
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] zapala się kontrolka awarii silnika
adamos Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 13, 2013 16:09
adamos
Brak nowych postów [r75]Kontrolka check engine zapala sie na 2 sek i gasnie
dawidd Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Gru 30, 2018 12:42
rambo6977
Brak nowych postów [R75] podczas mijania z Tirem zapala się kontrolka drzwi
markozalko Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Cze 28, 2012 17:48
markozalko
