Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi '99] Nie migają kierunki gdy zamykam auto
rydlon
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:29   [R200 SDi '99] Nie migają kierunki gdy zamykam auto
witam, mam taki problem: jak zamykalem auto pilotem to migaly 3 razy awaryjki i bylo slychac dwa lub trzy takie cykniecia, jak otwieralem to migaly raz, teraz dziala to tylko przy otwieraniu ale gdy zamykam to awaryjki nie migaja i slychac tylko jedno cykniecie, gdy zamykam kluczykiem to nie dziala centralny gdy pilotem to zamyka cale auto, alarm raczej dziala bo gdy zamkne pilotem a otworze kluczykiem to wyje, co moglo sie zepsuc?
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Wrz 17, 2008 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:33
dopisz w temacie o co pytasz w reszcie posta !!
prawdopodobnie któras z krańcówek daje sygnał, że są otwarte drzwi/klapa. Sprawdż wszystkie krańcówki drzwi/maska silnika/klapa bagażnika oraz wiazke przewodów tylnej klapy. Światełko w bagażniku Ci się nie świeci czasem mimo zamkniętej klapy ??
Paul
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 14:00
Obstawiam raczej uszkodzone mikrowyłączniki w głównym zamku (IMHO lewy przedni), ew. przewodów do niego.
rydlon
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 09:22
przeczyscilem wszystkie krancowki drzwi i tylnej klapy i jest to samo, przy sciaganiu oslony gumowej przy drzwiach kierowcy ( ochronna guma na kostke ) wylecialo duzo wody , czy cos sie moglo przepalic? bezpieczniki ok.
Ostatnio zmieniony przez rydlon Nie Wrz 21, 2008 17:02, w całości zmieniany 1 raz
giewu
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 09:36
przy sciaganiu oslony gumowej przy drzwiach kierowcy wylecialo duzo wody , czy cos sie moglo przepalic?
czytajmy ze zrozumieniem :cool:
Paul napisał/a:
R-200
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 14:07
A wyłącznik maski? :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Dolt
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 14:57
I jak tam? udało się rozwiązać problem :?:
Ja u siebie od dzisiaj, nie wiadomo czemu i dlaczego mam to samo a dodatkowo po jakiś 3 minutach zaczyna mi wyć alarm.
Wszystkie drzwi zamyka, światło w środku i w bagażniku gaśnie.
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 15:00
a krańcówka maski ??
Dolt
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 13:39
U mnie problem rozwiązany:
Luźna kostka w drzwiach kierowcy.
rydlon
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 19:46
u mnie okazal sie urwany jeden przewod w kostce drzwi kierowcy( wchodzil do kostki i wygladalo wszystko ok. ale nie dotykal koncowki ), przylutowalem koncowke i dziala , wszystko jest ok.
Brak nowych postów [R200] Centralny nie mrugają kierunki
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 05, 2011 12:52
tomi83
Brak nowych postów [R200] Reflektory DJ Auto
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 16, 2012 23:59
yorker
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r]-Szarpiące auto
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 08, 2009 21:41
Brak nowych postów [R200] Auto nie odpala
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 03, 2020 06:15
dawidd
