Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[R416] Czy da się rozebrać wentylator nawiewu?
polakpolak29
  Wysłany: Sro Paź 01, 2008 13:43   SOLVED[R416] Czy da się rozebrać wentylator nawiewu?
Mam pytanie czy da się rozkręcić jakoś zaznaczoną na czerwono cześć od reszty czy nie ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 17:23, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 13:47
na wszelki wypadek napiszę, że nie rozbierałem tego nigdy w życiu ...
ale sprawdź czy ten wentylator nie jest przypadkiem zapięty zegerem bądź inną zapinką na ośce silniczka :wink: ...
polakpolak29
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 17:15
No i chyba przyjdzie kupić mi nowy bo ten po jakimś czasie zaczyna się kopcić czyściłem myślałem ze coś to da nic. Teraz pytanie ile kosztuje nowy ??
ile kosztuje używany? a może zanieść do naprawy może coś jeszcze da się zrobić za mniejsze pieniądze
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 18:21
nowy coś około 600 , używka około 100zł za 50 też można coś dostać
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 00:05
polakpolak29 napisał/a:
jak uda Ci się rozebrać to sprawdź, czy przypadkiem szczotki nie są na zero lub prawie zero... szczotki do belejakiego rozrusznika kupisz za 20 złych :cool:
polakpolak29
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 10:08
Szczotki są. Męczyłem się i dostałem się w końcu do środka i wyczyściłem wszystko a nie jak jak ostatnio. Teraz jest cisza ale pojeżdżę trochę i zobaczymy czy będzie dalej dymić. A tak nawiasem mówiąc to spory syf tam był. Dzięki za podpowiedzi w tej sprawie będę jeszcze informował jeżeli coś się zmieni
:mrgreen:
Paul
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 10:48
To opisz jeszcze dla innych, jak to rozebrać :P i zrób SOLVED :D
polakpolak29
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 12:59
Ok zaznaczyłem na fotografii wejście na wtyczkę z którego wystają te dwa pręciki( przymocowane są do silnika) one posiadają takie haczyki czy wypustki jak kto woli które trzymają je w tym plastiku dobrze trzeba się przyjrzeć
Teraz potrzebujemy trochę siły żeby wyciągnąć silnik wraz z tym wentylatorem z tej podstawy jednak trzeba uważać aby nie połamać łopatek. I teraz ciągniemy jedną ręką za dolną o drugą za górną część (za te koło z łopatkami). Najpierw wyjdzie z jeden strony a następnie musimy zobaczyć czy te blaszki nie trzymają dalej jeżeli tak to odhaczmy je i wypychamy i mamy silnik wraz z kołem z łopatkami i osobno podstawę w której umocowany jest silnik. Mam nadzieje ze jakoś da się to zrozumieć co napisałem. (łatwo to nie wyjdzie, mnie zajęło to chyba z 30 min ale robiłem to 1 raz )
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 12:51 ]
Dodaje dzisiaj nowe zdjęcia
Brak nowych postów [rover 400 1.6 b+G 99] jak rozebrać dmuchawe nawiewu
buja4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 28, 2010 18:08
blue827
Brak nowych postów [R45] Wentylator nawiewu
zybii25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Sie 07, 2018 09:39
zybii25
Brak nowych postów [R400] Jak wyjąć wentylator nawiewu
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 11, 2008 20:54
mpg
Brak nowych postów [R414] Wentylator nawiewu w kabinie
Jak się do niego dostać?
maciek.mm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 11, 2008 11:36
Brak nowych postów [R416] Jak rozebrać konsole środkową???
pitero10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Sty 24, 2009 19:32
