Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nie zapala na zagrzanym silniku
Przesunięty przez: kasjopea
Nie Gru 12, 2010 22:28
Na zimno pali i śmiga, po ok. 40 minutowym postoju zapala i gaśnie lub nie zapala wogóle
Unique
  Wysłany: Sro Paź 01, 2008 20:56   [R214] Nie zapala na zagrzanym silniku
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1995
Witam!
Wiem, temat wielokrotnie poruszany - nie pali. Odrazu mówię, że przeszukiwałem forum. A to jak zaczęła się ta "piękna" historia:
Najpierw autko nie paliło na zimno - wszystko wskazywało na walniety akumulator. Jednak z odpalaniem na krótko też były problemy. Powód: zaśniedziałe na maxa przewody przy rozruszniku. Przewody odnowiłem, przy okazji skorzystałem z poradnika o wyczyszczeniu rozrusznika i zeszlifowałem szczotki, wyczyściłem komutator itp. I zaczął palić jak złoto.
Do czasu. Silnik się zagrzał, po 40minutowym powrocie ze sklepu auto odpaliło i odrazu zgasło - zupełnie nie trzymał obrotów na jałowym. Gazując jakoś dojechaliśmy do domku, choć pomiędzy pare razy zgasł i nie chciał odpalić, szarpał, tracił obroty, dusił się i nie reagował na dodawanie gazu. Po przyjeździe nie chciał odpalić bądź zapalał i odrazu gasł.
Wymieniłem kable, świece, użyłem "zapasowej" cewki - zresztą mokro nie było, kałuż nie było, a cewka w tym modelu jest w rogu, koło akumulatora dobrze schowana. Wyjąłem również i oczyściłem czujnik położenia wału korbowego. Sprawdziłem resztę styków czujników - nic nie jest pośniedziałe. Po każdej wymianie robiliśmy ten sam test. W jedną stronę lux, po 40 minutach potrafi nie odpalić, bądź odpalić i zgasnąć na jadąc 10m do tyłu, do przodu. Potem albo nie zapala albo zapala i gaśnie. Sprawdzałem iskrę na świecach, bardzo słabnie - gdy nie może odpalić.
Co do czujnika wału korbowego - robiliśmy test - po schłodzeniu go sprężonym powietrzem, autko odpala. Chłodzenie innych elementów, np. zapłonu, nic nie daje. Całość w miarę suchych warunkach, bez deszczu.
I jeszcze jedno - gdy się silnik nagrzeje i się go zgasi na 5 minut, pali bez problemu.
Nie chciałbym w ciemno kupować czujnik położenia wału, bo to z jakieś 100 zeta.
Będę wdzięczny za porady, bo już nie mam pomysłów.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 10:15
Unique napisał/a:
Silnik się zagrzał, po 40minutowym powrocie ze sklepu auto odpaliło i odrazu zgasło - zupełnie nie trzymał obrotów na jałowym. Gazując jakoś dojechaliśmy do domku, choć pomiędzy pare razy zgasł i nie chciał odpalić, szarpał, tracił obroty, dusił się i nie reagował na dodawanie gazu. Po przyjeździe nie chciał odpalić bądź zapalał i odrazu gasł... Co do czujnika wału korbowego - robiliśmy test - po schłodzeniu go sprężonym powietrzem, autko odpala
a nie sądzisz, że to właśnie ten czujnik może być przyczyną problemu ? może spróbuj podmienić go od kogoś (bądź kup nowy) :wink:
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 12:05
Unique napisał/a:
No to przyczyna problemu jest już znana, prawda? :lol:
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:27
Sprawdź połączenie wszystkich czujników silnika i złączkę kompa głownego i zestawu przekaźników kompa, no i bezpieczniki włóż-wyjmij każdy parę razy.
Sprawdź linie sygnałowe czujników (czujnik temp. cieczy chłodzącej, czujnik temp. powietrza w dolocie, czujnik położenia wału, czujnik położenia przepustnicy, złączkę sondy lambda, itd..).
Czujniki silnika to urządzenia nisko prądowe i nisko napięciowe (mała moc) i każdy najmniejszy niekontakt na linii czujnik - komputer będą powodować wariacje i komplikacje w sterowaniu silnika.
Czujniki temp silnika (cieczy i powietrza) raczej niemożliwe, żeby padły, choc mają prawo, to przecież termistory, a te nie są wieczne.
Problem z czujnikiem położenia wału to częsty mankament w tych silnikach.
Możliwe też, że czujnik podciśnienia ma przekłamania, wężyk może być niedrożny, itp..
Wypadałoby tez przeczyścić zespół przepustnicy i sprawdzić drożność kanalika obejściowego.
Wg mnie - to wina linii sygnałowej któregoś z czujników. Typowa galwaniczna utrata przejścia.
Unique
  Wysłany: Wto Paź 07, 2008 20:30
Witam ponownie.
Po dłuższym namyśle kupiłem ten czujnik i... co tu dużo gadać, :evil: ciśnienie mi skoczyło :evil: , bo nic się nie zmieniło, poza tym że mam mniej w kieszeni. Po 40-minutowym postoju pali i gaśnie, lub nie zapala. Wtyki i bezpieczniki posprawdzane. Czy ktoś ma pomysł, co jeszcze może być nie tak? No bo co zostało, wymieniać każdy z czujników z osobna??? Pomocy!!!
oprawca_1978
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 07:23
Wg mnie, nie trzeba wymieniać czujników, ale sprawdzić wszystkie czujniki, zaczynając od czujnika temp. cieczy chłodzącej i czujnika temp. powietrza w dolocie.
Może któryś od temperatury dostaje przerwy, czy charakterystykę stracił, może być też zanieczyszczony (czujnik wody kamieniem, a czujnik powietrza syfem z dolotu) i od tego są takie przekłamania. Może też sonda lambda być zawalona węglem, ale czy od tego aż silnik by aż gasł, nie wiem, ale raczej nie, jak sonda nie działa, wtrysk powinien przejść na tryb awaryjny (sztywny), wtedy ma mniejszą moc, słabsze przyśpieszenia i więcej pali.
Grunt to wszystko posprawdzać po kolei i wyeliminować sprawne elementy i obwody. Najgorszym posunięciem jest wymienianie na chybił trafił elementów, sugerując się jakimiś plotkami.
Wypadałoby też linie sygnałowe czujników dokładnie sprawdzić, może ktoraś złączka się wytrząsła i od tego wariacje są, albo przetarł przewód, itd..
Zachowanie silnika świadczy o tym, że trzeba uwagę zwrócić na czujniki temp silnika (zimny odpala, potem gaśnie, a po 40 minutach - to mniej więcej tyle czasu, ile potrzeba silnikowi do wystygnięcia, znów pali).
Wypadałoby też sprawdzić zespół przepustnicy (czystość, szczelność, kanalik obejściowy), silniczek krokowy, TPS (czujnik położenia przpustnicy) i śruba regulacyjna (oporowa) trzpienia silniczka, może trzpień wyrobił już gniazdo i od tego, gdy silnik się nagrzeje - komp powinien silniczkiem krokowym wyłączyć ssanie (lekkie uchylenie przepustnicy) i możliwe, że ta się za mocno przymyka (wyrobione trzpieniem silniczka gniazdo w dźwigni przepustnicy) i od tego silnik się dławi.
Gdybać można długo. Trzeba wszystkie podzespoły silnika i ich linie sygnałowe i zasilające posprawdzać i wykluczyć sprawne obwody.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 216 si] przy zagrzanym silniku zwieszaja sie obroty
justekbb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 27, 2013 17:08
Brak nowych postów [R214] Nie zapala
adziu200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 26, 2015 20:17
robsson78
Brak nowych postów [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 13, 2008 09:18
Brak nowych postów [R214] Stukanie w silniku na mrozie ?
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sob Gru 27, 2014 21:40
Karim
Brak nowych postów [R214 8v 99] Problem z ciśnieniem w silniku!!!
opal21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lut 27, 2008 23:14
opal21
