Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wentylator chłodnicy
drlubicz
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:21   [R200] wentylator chłodnicy
witam kiedy włącza sie wentylator chłodnicy tzn gdzie powinna być kreska na wskażniku żeby sie włączył , i czy mogę na krótko sprawdzić ten wentylator ?
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:29
u mnie w 416Si włącza sie jak wskazówka jest w 3/4 skali.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
des
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:30
Z tego co mi wiadomo to wentylator załącza się przy temp. ok. 105 stopni. Odkąd kupiłem swojego R400 ani razu mi się nie włączył i też chciałbym go jakoś sprawdzić czy w ogóle działa.
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:35
aiwer napisał/a:
Jest włącznik w chłodnicy (dwa przewody), który zwiera obwód przekaźnika silnika wentylatora chłodnicy.
Włączyć zapłon, zdjąć te dwa przewody z włącznika w chłodnicy i zewrzeć razem, np spinaczem biurowym. Silnik powinien zacząć pracować.
W nowocześniejszych silnikach wentylator załączany jest przez komp. główny silnika, który otrzymuje wartości temp. cieczy chłodzącej z czujnika, który zarazem daje dane o temp. do sterowania wtryskiem.
kostas
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:36
Mi sie raz załączył (ostatnio mialem problemy z pompką wody, ale juz wymieniona).
drlubicz
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:40
mi też sie nie włączył jeszcze ale wyminiłem płyn na nowy i może dlatego, ale skoro można na krótko go sprawdzic to tak zrobię a pytałem czy można bo np. w Volvo kończy sie to wymianą wentylatora
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 16:42
oprawca_1978, w roverkach wentylatorem steruje komputer, powinien się załaczyć po odłączeniu wtyczki czujnika temperatury płynu (tego z dwoma kabelkami) i przekręceniu kluczyka :cool:
wild_weasel
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 22:46
drlubicz, wiatrak odpala I bieg przy 104`, II bieg przy 111`. Plus/minus 2`.
Jak wyjmiesz wtyczkę z kablem idącym od wentylatora do bebechów chłodniczych, to powinien się uruchomić bez względu na temperaturę silnika.
Zanim wymieniłem chłodnicę włączał się dość często, zaraz za połową skali, ale to był od razu II bieg. Po wymianie wskazówka leży jak przyklejona nieco poniżej połowy. Nie zwracałem uwagi, ale jeśli teraz się włącza, to naprawdę bardzo rzadko.
kostas napisał/a:
Nie jestem pewien, czy nie jest to od razu II bieg. Chyba powinien odpalać nieco wcześniej.
It's all right...
timer
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 00:02
ja dla pewności że silnika nie przegrzeje, założyłem sobie dodatkowo regulator temperatury .Mi się załącza przy przekroczeniu 93 stopni spada do 85 testowałem podczas powrotu z zakopanego w niedzielnym szczycie powrotowym :) Jak jedzie się samochodem to normalna temperatura silnika jest w granicach 70 stopni
oprawca_1978
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 07:48
sTERYD napisał/a:
hhihi, ja jestem jeszcze na etapie Poloneza, ale wiem, że w nowocześniejszych samochodach wentylator włącza komp silnika, a nie jak w moim królu polskich szos - autonomiczny włącznik, wkręcony w "gorącym" miejscu w chłodnicy.
Brak nowych postów [R200] Wentylator chłodnicy
deofux Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 20, 2013 01:33
Sirk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] wentylator chłodnicy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 13, 2011 16:43
Brak nowych postów [R200] Wentylator chłodnicy nie chłodzi.
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lis 05, 2013 11:15
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Wentylator chłodnicy
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sty 05, 2009 11:47
