Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] chłodnica uszczelnienie
muzyczny_rover
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 12:35   [r200] chłodnica uszczelnienie
Witam mam mały problem z chłodnicą..
Ponieważ, moją chodnica ma już oznaki takie specyficznego nalotu (chyba zbliza się jej koniec) stad moje pytanie - czego użyć do uszczelnienie chłodnicy (są płyny proszki -różne dziwactwa)
i jak to zrobic po koleji :
czy kupic proszek czy jakiś preparat..zasypac i jeżdzić
pytam ponieważ jestem przed wymiana płynu chłodniczego
Stad też drugie pytanie...czy płyn marki Preston dobrze Wam sie sprawdził ? czy nie ma to różnicy czy wleje Prestone Borygo lub coś innego
dzięki
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 12:59
muzyczny_rover napisał/a:
niektórym takie proszki pomagają, innym szkodzą. poczytaj to: http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Jeśli masz mały wyciek to może i to pomoże ale jak większy to chyba lepiej skusić się na wymianę chłodnicy i mieć spokój z nią na wiele lat.
A co do płynu to ważne żebyś zalał płynem przystosowanym do chłodnic aluminiowych a jaki to będzie to już sam zdecyduj. Ja mam zalane Dynagelem i wszystko jest ok.
kostas
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 13:49
Z tego co mi większośc mechaników w warsztatach mówi, proszek w wiekszosci przypadków szkodzi, kilku zalecało zamiast proszku herbate expresowa wsypać (jedną torebkę). Ja sam jak mialem problem z wyciekiem płynu chłodniczego (nei wiem skąd) to zredukowało mi to dosyc znacznie ubytki w cieczy chlodzącej silnik.
Jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 13:54
wymienić i będzie spokój ;)
mi_sza1
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 13:55
Nic nie uszczelnia drobnych wycieków tak dobrze jak stołowa łyżka musztardy. Chociaż ten uszczelniacz Prestona ma taka samą konsystencje i kolor jak musztarda.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 14:11
Brt napisał/a:
tez tak twierdzę, wydatek nie jest masakryczny, a będzie spkój do końca użytkowania autka pewnie. Jak nie wymienisz będziesz się martwił czy gdzieś w trasie ci się nie rozcieknie.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
przemo285
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:38
Wymień chłodnicę przecież są zamienniki wsypiesz świństwa i za chwilę i tak za ten błąd zapłacisz więcej niż za chłodnicę.
muzyczny_rover
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 22:55
Panowie
Spokojnie najłatwiej wymienić ..to oczywiste, ale do tego to sam doszedłem
Pytanie było innegogo typu :)
ale do rzeczy bo sie czepiam..
Kupiełem opony + felgi (na zime) + wymiana rozrzadu..i ten płyn również dzisiaj..i co 2tyś mniej na koncie
stad..moje pytanie ile kosztuje zamienik chłodnicy ? i co jeszcew związku z tym bede musiał wymienic ? szczerze wydatki na auto na ten rok zakonczyłem, cięzko mi w obecej chwili coś jeszcze wygospodarować, mam jeszce jen samochód który też wymaga kupienia opon itp itd.. koszty rosną..
przemo285
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 23:16
Na początek musisz wiedzieć jaką masz chłodnicę długą czy krótką czy masz klimę czy nie , przy oryginalnej klimie była długa przy domontowanej krótka ,jeżeli nie masz klimy to nową chłodnicę w zamienniku kupisz juz od 180 zł.A jak dosypiesz świństwa to sie moze skończyć np.wymiana uszczelki pod głowicą itp. pozorna oszczędność
muzyczny_rover
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 23:20
nie mam klimy silnik 8v masakryczne 75 koni :) bez klimy
Uszczelka nowa .. nie strasz...
ale co ma uszczelka pod glowica..do chlodnicy ?
PSS. o musztardzie to tez slyszałem juz..a chlodnica nie cieknie tylko ma taki nalot i machanik mi powiedzialze zbliza sie kres chlodnicy raczej nie cieknie...
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 08:28
... układ chłodzenia, który ma chłodzić silnik i wszystko co wlejesz/wsypiesz do zbiorniczka wyrównawczego trafi również do silnika i nagrzewnicy.
muzyczny_rover
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 10:06
ok dzięki za kolejne info
Co do zamienników - czy są to dobre zamienniki (zreszta nie wiem bo nie padła zadna propozycja) a czy oryginalna jest dużo droższa ?
ok w takim razie temat "uszczelniacza" chyba odpuszczam..bo faktycznie
dzięki Wszystkim za odp [te i kolejne]
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 10:31
Oryginał sobie daruj.
Lepszy zamiennik to koszt ok 460-470 zł., zaś tańsze można kupić ok 180-190 zł.
muzyczny_rover
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 10:59
Tomi - a dlaczego az taka rozbieżność cenowa?
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 11:00
Czasem przekłada się na różnicę jakości, a czasem płaci się za sam napis na pudełku :)
muzyczny_rover
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 11:01
Złotego środka miedzy tymi tańszymi a lepszymi rozumie nie ma ?:)
[ Dodano: Nie Paź 05, 2008 13:48 ]
Brak nowych postów [R200] Uszczelnienie pokrywy zaworów
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 21:31
oprawca_1978
Brak nowych postów [r200] k-seria Uszczelnienie połówki głowicy
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 10, 2023 12:46
nanab
Brak nowych postów [ R200 SDi 99' ] Chłodnica R200 99' SDi a chłodnica R25?
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 31, 2010 12:49
spin4cz
Brak nowych postów [R200] Chłodnica
a teraz scislosci
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Cze 06, 2009 15:35
Papaa2
