Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Odpala po chwili.
nie-dzwiedz
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 18:45   [R600] Odpala po chwili.
Od wczora moj samochod cierpi na mala przypadlosc a mianowicie kiedy przekrecam kluczyk do konca nic sie nie dzieje przez chwile i po ok 1-2sek autko zaczyna krecic i zapala odrazu.ale zaraz po ruszeniu pojawiaja sie takie male szarpania jakby brakowalo mu paliwa a po przejechaniu paru metrow proble zanika i auto dostaje kopa.
Czy mam sie martwic tym ze moj Roverek bierze olej?Po przejechaniu ok 9tys wzial ok 0.5l(tzn jak byl prawie max to teraz jest prawie min)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 20:29
A sprawdzałeś pompkę paliwa? Może dochodzi jej kres i dlatego takie objawy ?
nie-dzwiedz
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 20:32
A w jaki sposob mam ja sprawdzic?
Czy na cos jeszcze powinienem rzucic okiem?
NEOSSS
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 20:37
nie-dzwiedz, sprawdz szczeknosc ukladu a dokladnie gruszke, filtr i korek kolego... Jezeli za jednym ruchem kluczyka nie lapie odraz to moze stycznik w stacyjce
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 07:44
NEOSSS napisał/a:
Rozrusznik nie ma nic wspólnego ze szczelnością układu paliwowego... najwyżej długo by kręcił.
Sprawdziłbym elektrykę (wiązkę przy pompie i podłacznia masy do silnika).
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 11:07
Tomi, poprawie o co mi chodzilo, uklad paliwowy w zwiazku z jazda i szarpaniem auta, uklad moze byc zapowietrzony... Czy auto dlugo odpala lub przy dawaniu gazu w podloge i jezdzie szarpie, ma ochote zgasnac?
Co do poznego krecenia rozrusznika to moze byc masa badz wsowka na rozruszniku...
nie-dzwiedz
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 12:30
jak przekrecam kluczyk do konca to czekam ok 1sek jak rozrusznik zacznie krecic ale tak sie dzieje tylko jak auto stoi przez noc.A co do szarpania to wystpeuje tylko podczas rozpedzania po dluzszym postoju tak do 3 biegu a potem ustepuje.szarpanie tylko na 1 i 2 a kopa dostaje jak na 3 mam ok 2.2tys
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 13:01
nie-dzwiedz, jezeli autko szarpie to sprawdz caly uklad paliwowy, bo moze byc zapowietrozny i dopoki nie dostanie wiekszego cisnienia to powietrze wlasnie wskazuje na te szarpania... Co do rorzusnika to sprawdz ta wsowke tak jak pisalem i masy moga byc gdzies zasniedziale i jak stoi przez noc zbiera sie wilgoc itd...
Brak nowych postów [R600] Na gazie zapala po chwili kręcenia
bez Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 21, 2010 20:12
bez
Brak nowych postów [R600] Nie odpala
klakier Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Kwi 14, 2009 08:59
klakier Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Mar 23, 2009 16:15
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Nie odpala na deszczu (długie)
cage Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Paź 09, 2009 07:54
llygas
Brak nowych postów [R600] Nie odpala, palą się kontrolki
grzegorz1974 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Mar 13, 2010 14:10
DANTE79R
