Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria 200] Mały poradnik.
Gaśnie na wolnych obrotach, woda w bagażniku, światła itp.
memphisto
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 15:43   [Seria 200] Mały poradnik.
Witam, może komuś się przyda :)
Problem: Gaśnie na wolnych obrotach po wilgotnych nocach.
Rozwiązanie - zaczynamy od wizyty u mamy/żony w celu wzięcia tzw spryskiwacza do kwiatków lub do mycia luster. Przelewamy zawartość napełniamy go wodą udajemy się do auta.
Otwieramy maskę zapalamy auto i psikamy po świecach kablach, cewce jak ktoś da radę po silniczku krokowym, jeżeli auto nie zgaśnie to problem nie leży po stronie świec, kabli, cewki.
Proponuję rozkręcić Palec i kopułkę gdyż kopułka może być pęknięta (mikro rysa) u mnie tak było i póki co, odpukać problem ustał.
Problem: woda w bagażniku
Rozwiązanie: odsyłam do tematu klick Pomoc nadchodzi od postu użytkownika Remi55
Problem: Silnik nie równo pracuje itp..
Rozwiązanie: polecam techniczne FAQ na str. głównej naprawde konkretnie opisane wszystko :) click
Problem: ABS się załącza przy delikatnym hamowaniu.
Rozwiązanie: Jeżeli nie świeci się kontrolka ABS nie ma sensu jechać na kompa nic nie pokaże (informacje z ASO ROVER RADZIONKÓW - obecnie SEAT)
Polecam znaleść najtańszego mechanika i zapytać się go ile weźmie za sprawdzenie czy pierścienie nie są pęknięte - u mnie w centrum biorą 30 zł a gratis poprosiłem i sprawdzneie czujników ABS okazało się że to po ich stronie jest problem.
Gdy świeci się kontrolka ABS a ABS nie działa polecam zacząć od sprawdzenia czy wpięty jest moduł ABS :)) jak tak pędzić na komputer od razu pokaże wam błędy.
Problem: Coś tyrkocze przy niskich obrotach
Rozwiązanie: Jeżeli ostatnimi czasy robiony był rozrząd polecam szukać tam przyczyny może coś o ząbek jest przestawione.
Jeżeli nie rozrząd to stawiam na elastyczny łącznik w okolicach skrzyni biegów wjechać na kanał i go zobaczyć może być naderwany (jest to plecionka takich jakby drucików podobne do łącznika kraników w toaletach)
Problem: Moje żarówki słabo świecą / Moje nowe żarówki świecą tak samo jak stare
Rozwiązanie: W moim wypadku okazało się, że wina nie leżyt po stronie elektrki oraz żarówek a po stronie klosza. Pojechałem na regulacje żarówek (30 zł w servisie VOLVO) i co się okazało? mam z lewej strony angielską lampę a z prawej strony europejską.
W stsandardzie europejskim prawa lampa oswietla pobocze a lewa lampa oświetla środek jezdni w angli jest odwrotnie więc mi prawa lampa świeci po poboczu a lewa po lewym pasie a środek drogi mam słabo oświetlony.
Problem: Jakie wybrać żarówki? Chciałbym imitacje XENON
Rozwiązanie: Chcesz zeby fajnie wygladalo zakladaj zarowki mega power xenon z hipermarketu ale ostrzegam to moze byc niebezpieczne bo na tym mniej widac. Ew. altnatywa sa lekko tuningowane zarowki ale firmowe typu philips, hella itp.
Polecam Philips Bluevision - rewelacja. Osram Silverstar też doskonale sobie dają radę i mają dosyć białe światło i powiększony delikatnie zasięg. Imitacje xenonów można sobie postawić na półce i się nimi chwalić przed kolegami z piaskownicy. Nic nie widać w normalną noc, a w deszcz można sobie pomarzyć o normalnej jeździe. Co do żółto-fioletowych to miałem właśnie Narve Azzuro w R5 i dawały doskonałą widoczność nawet w trudnych warunkach i były przy tym bardzo trwałe. Złego słowa o nich nie powiem.
Podejdź do tematu z głową i wybierz bezpieczeństwo + komfort jazdy. I tak xenonów nie zrobisz ze zwykłej żarówki.
Problem: Przy puszczaniu nogi z gazu SZARPIE
Rozwiązanie: Pozagladajcie do silnika u mnie okazalo sie ze poduszka silnika byla urwana/naderwana
Wymienilem kabelek podcisnienia (5 zl )
swiecie przeczyscilem kabelki byly w normie
palec i kopulka nowe (60zl)
jak reka odjal nawet jak na jedynce podjade pod 4 tys i zdejme noge z gazu hamuje silnik a nie szarpie rownież jak podciągne pod 1,5 tys zdejme noge z gazu nie szarpie nie zaleznie od biegu i predkosci NIE SZARPIE :)
Problem: Cos nie tak z centralnym nie mam pilocików itp.
Rozwiązanie: Po pierwsze opisane jest w FAQ Technicznym (odnośnik wyżej)
Ja zastosowałem inna kombinacje. Koszt całości 300 zł z robocizną.
Elektryk (ale kumaty musi być bo inny jak słyszy ROVER to mowi 600 ;D ) prosicie go o alarm z centralnym i podpięcie pod immo mi zrobił za 300 zł + za 50 zł wziąłem sobie czujniki ruchu. Mam fajną funkcję PANIC jak ktoś stoi pod autem załączam (zasięg ok 100m duuuuza odleglość standard mój miał ok 5-10m) no i autko wyje :)) ptzydaje się to również na wielkich parkingach w hipermarketach.
Problem: Luz na drzwiach
Rozwiązanie: Mozna go zlikwidowac wymieniajac tulejki i sworznie w zawiasach. Komplet na drzwi to 2 sworznie i 4 tulejki, do tego dostepne sa tylko w salonach. Komplet to jakies prawie 40 zl. Oryginalnie sa tylko dwie tulejki zaciskane na jakiejs prasie w zawiasie, kupic trzeba 4 poniewaz dwie zlaczone ze soba zastepuja ta jedna fabryczna. Sworzen wykrecasz jakies 5 mm kluczem torx 40 a pozniej juz sam wychodzi. Fabryczne tulejki trzeba wybic. We dwie osoby zajelo mi to kilkanasie min, efekt byl natychmiastowy. Drzwi sie teraz trzymaja jak nowe.
Problem: Strzelające drzwi (Drzwi strzelają przy zamykaniu (wieś straszna :D )
Rozwiązanie: Nie wiem czy dobrze opisze ale: wyjąć kołek z ogranicznika zamienić śrubą z nakrętką i nie strzela lub wyjąć cały mechanizm i klupnąć w strzelający kołek z młotka zciśnie się i spokój. jak nie wiecie o czym piszę a strzelają wam drzwi to wsłuchajcie się z kąd strzelają i tam z młotka ! :))) ps. trzeba to wyjąć bo jak z góry walniecie to to nic nie da bo on w dół sie zapadnie i tak w kółko można.. xD
Problem: Jeżeli autko dostało pomruku taki łądny basik znaczy, że zrobiłą się dziurka na tłumiku :) jeździłem z tym i po tysiącu km zaczał hałasować jak harley :D :D
Rozwiązanie: wymienic / zaspawać
Katalizator bodajże powinno się wymieniać w przedziale 100.000 - 150.000 km później może mu zacząć coś dolegać tzn ceramika z niego odpadać (nie pewne informacje ktoś mi tak mówił)
Może komuś pomoże, nie wiem opisywałem swoje problemy i swoje rozwiązywania proszę nie krzyczeć jak coś pofyrtałem - sugerowałem się wypowiedziami mechaników :)
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
qlesh
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 13:41
memphisto napisał/a:
mam kilka pytań odnośnie tego kawałka...czy da sie te czynności wykonać samemu(mizerna znajomość mechaniki samochodewej) czy niezbedna jest wizyta u mechanika a w takim razie jaki mógłby być przybliżony koszt takiego zabiegu :oops:
Nigdy nie dyskutuj z debilem...
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona cię doświadczeniem
memphisto
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 18:18
Wiec Tak: Czy poduuszka silnika jest naderwana najlepiej podjedz do mechanika i sie go zapytaj czy jest i ile wymiana on zerknie i powie Ci co jej dolega nic nie zaplacisz umowisz sie na za tydzien i nie przyjedziesz (badz przyjedziesz) wymiana ma sie różnie w zależności od mechanika mnie za wymiane wzieli 100 zł poduszka niecałe 100.
Kabelek podcisnienia wymienisz sam :) wystarczy go zdjac isc do sklepu kupic na wymiar taki sam (guma to jest zwykla) wstawiasz w to miejsce i gra.
Świece zrobisz sam, musisz miec tylko klucz do świec (uniwersalny na całym świecie chyba ten sam) odkrecasz je czyścisz najlepiej w białe chusteczki wycierasz dokladnie i szukasz czy nie maja mikropekniecia na porcelanie jak nie to wkrecasz.
Palec i kopulka to kilka śróbek więc dasz rade sam, cudów tam nie ma
Za wymiane świec palca i kopulki + kabli wysokiego napiecia zaplacilem 30 zl w servisie VOLVO :) ale widzialem jak to robia i banalne :)
erew
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 08:20
Witam, proszę o wskazówkę taka "łopatologiczną" :oops: jak wygląda i przede wszystkim gdzie znajduje się kabelek podciśnienia, :?: przepraszam za może głupie pytanie ale bardzo chętnie wymienił bym to sam :mrgreen:
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 09:21
nie kabelek, tylko wężyk ;)
to są takie wężyki, które odchodzą od kolektora ssącego (tego czarnego za silnikiem z napisem "injection") i jest ich kilka różnej grubości, jeden (chyba najgrubszy) idzie do pompy wspomagania hamulców, jeden do zaworu ciśnieniowego paliwa na listwie wtryskowej, jeden do komputera, jeden do zbieracza oparów, i chyba wszystko :cool:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Paź 09, 2008 09:24, w całości zmieniany 1 raz
memphisto
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 09:23
:ok: o to wlasnie mi chodzilo ! :)
erew
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 11:06
Dziękuję za szybką odpowiedź, jutro obejrzę silnik i spróbuję wymienić, :lol:
cin1
  Wysłany: Pią Paź 10, 2008 18:26   ?
Wracajac do kabelkow podcisnienia, ktory nalezy wymienic, jak to ewentualnie ocenic
memphisto
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 21:19
jak 'na oko' wydaje Ci sie ze sa stare i nie do konca dobre to wymiec a z 2 strony taka wymiana napewno nie zaszkodzi :)
Brak nowych postów [R25]KODY USTEREK-Poradnik Diagnosty
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 26, 2007 16:27
Brak nowych postów [214] mały problem
kokes22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lut 10, 2011 20:58
Brak nowych postów SOLVED [MG ZR 160 '02] mały wyciek, co to za uszczelka ?
HaDeSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 02, 2007 18:30
HaDeSsS
Brak nowych postów [MG ZR 160]Centralny zamek - mały problem
radekgks1971 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 02, 2012 11:04
radekgks1971
Brak nowych postów [r214i] po wymianie kół mały problem
cortex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 18, 2009 15:53
cortex
