Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera
remo_78
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 09:02   [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera
Witam!
Podczas jazdy w momencie hamowania stuka mi gdzieś w okolicach zamka. Zarówno od strony kierowcy jak i pasażera. Cosik się poluzowało? Co to moze byc i jak te stuki wyeliminować?
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 09:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 17:23
remo_78, tes tuki to nic innego jak mechanizm centralnego zamka.
Fabrycznie powinien on być owinięty w taką niegrubą gąbkę, ale z biegiem lat gąbka, jak to gąbka kruszy się i w zasadzie teraz już jej pewnie nie masz, a jak masz to śladowe częsci.
Aby pozbyć się problemu, trzema zdjąć boczki drzwi i dostać się do mechanizmu centralnego zamka.
To co trzeszczy to jest taki pręcik który łączy klamkę otwierania drzwi od wewnątrz auta, z tym cypelkiem który się wciska aby zabezpieczyć autko w środku przed otwarciem z zewnątrz.
Ten pręcik obija Ci się o blacharkę drzwi. Wystarczy owinąć go czymś (czymś, co będzie na tryle amortyzowało uderzenia, że nie będzie ich słychać w kabinie).
I w zasadzie to wszystko.
Powodzenia i daj znać jakie są efekty!
Szerokości!
Brak nowych postów [R214 lpg Si '98r.] drzwi od strony kierowcy
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 11, 2010 20:46
skladak
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r]nie mogę ustawić lusterka od strony kierowcy
pjetja7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 18, 2010 15:33
iwan00
Brak nowych postów [R25] Zamek bagażnika przy centralnym zamku
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 11, 2011 16:54
Brak nowych postów [R214] Centralka - Centralnego Zamku gdzie?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lut 29, 2008 23:55
Chester
Brak nowych postów [r200 98 r.] jak odkrecic blotnik od strony pasazera ?
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 05, 2009 00:54
memphisto
