Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2,0SDI] Czy felgi stalowe 15" mogę założyć na zime
BUMCIO
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 21:48   [R25 2,0SDI] Czy felgi stalowe 15" mogę założyć na zime
Witam eRkowiczów:)
Jak w temacie mam do Was pytanie odnośnie felg na zimę. Otóż wraz z zakupem mojego R dostałem "w spadku" opony 1-sezonowe zimowe z felg alu o rozmiarze 15". Teraz jednak nie chcę dalej niszczyć felg alu i chce je schować na zimę i włożyć stalowe. Jednak mam dylemat. Ponieważ jestem młodym stażem kierowcą chcę się czuć w miarę bezpiecznie na drodze (plus komfort jazdy itp) i nie stwarzać zagrożenia dla innych. Czytałem że najlepsze są 14". Jednak skoro mam już opony do większych felg a z kasą się nie przelewa żeby kupić zestaw felgi plus opony proszę o podpowiedź czy da radę jeździć na 15" w zimie?
Serdecznie dzięki za ewentualne odpowiedzi i rady. Pozdrawiam!
Ps. zaznaczam że moja mechanika samochodowa raczkuje ;P
Ostatnio zmieniony przez BUMCIO Pon Paź 06, 2008 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 21:49
Pewnie, ze jezdzic. Nie wiem co ma rozmiar felgi do bezpieczenstwa?
giewu
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 09:39
BUMCIO napisał/a:
da radę beż żadnego problemu ... na wszelki wypadek dopisz tylko jaki jest rozmiar tych opon ;)
BUMCIO
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 11:50
Właśnie co do rozmiaru to wiem że trochę duże (bo już kiedyś poruszałem ten temat na forum tylko dotyczyło to letnich) ;/ Rozmiar to 195/60. Były właściciel chyba lubował się w za dużych oponach :) hehe. Co powiecie na to??
Aha jeszcze jedno pytanie odnośnie specyfikacji technicznej felg 15". Wiem że ma być 4x100 otwór centr. 56mm ET45 6J15... Innych wartości nie da rady (w sensie np. 5,5J15 lub coś takiego)?
Ostatnio zmieniony przez BUMCIO Wto Paź 07, 2008 11:56, w całości zmieniany 1 raz
BUMCIO napisał/a:
Będzie się jeździć bardziej komfortowo, ale licznik będzie przekłamywał.
BUMCIO
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 16:26
tomek-sis
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 14:30
Możesz mieć kłopoty z kupnem felg stalowych 15" do R25 gdyż mało co na nich jeżdziło, a jeśli już znajdziesz to nie za małą kasę
tomek-sis
wild_weasel
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 14:40
BUMCIO, rzuć okiem tu. Wynika stąd, że do opon 195/60/R15 możesz mieć felgi o szerokości 5,5" do 7", ale zalecane są 6".
It's all right...
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 18:29
hmm...mnie zawsze wydawalo sie ze szersze opony na zime to mniejszy komfort i co za tym idzie bezpieczenstwo...
michone
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 18:39
jak nie ma felg do r25 to niech kupi do r200 :P
BUMCIO
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 20:45
Dzięki za rady!! Poszperam poszukam i spróbuję coś wymyślić :) Pozdrawiam
Jednak jeszcze poproszę Was o wytłumaczenie łopatologiczne o co chodzi z tym ET?? To jest stała wartość czy może być +/-?? Bo wynalazłem coś takiego (wiem, wiem to do innego samochodu :) ) i nie wiem czy się nadaje:
http://www.allegro.pl/ite...stalowe_15.html
gpredki
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 21:42
krzysztof_ns napisał/a:
Tak to bylo z 10 lat temu. Wezsze opony sa lepsze tylko w kopnym sniegu.
giewu
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 22:12
gpredki napisał/a:
już przerabialiśmy ten temat ...
węższe opony są zawsze lepsze na mało przyczepnym podłożu, ze względu na małą powierzchnię przylegania, a co za tym idzie zwiększenie oporów tarcia, a co za tym znów idzie zwiększoną skuteczność prowadzenia opony po odpowiednim torze oraz skuteczność podczas hamowania ;)
DrMambo
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 22:15
jak na zimę to myślę, że raczej 175 .... a nie 195 .. zimowa opona oczywiście musi być węższa .. no chyba, że się mieszka w dużej metropolii .. temperatura rzadko spada poniżej 0 i wiele osób woli jeździć na letnich też zimą bo lepiej odprowadzają wodę ..
gpredki
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 22:24
giewu napisał/a:
gpredki napisał/a:
Na suchym, mokrym i nawet na blocie posniegowym wezsza opona bedzie gorzej hamowac i gorzej sie prowadzic niz szersza (w granicach rozsadku) opona.
BUMCIO
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 08:05
Ponawiam moje pytanie. ;) Czy te felgi podejdą do R25?? Bo aukcja do 16 to bym je sobie sprawił.
Link: http://www.allegro.pl/ite...stalowe_15.html
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 08:11
zapytaj o ET tych felg. bo rozstaw śrub i otwór są ok. ET powinno być z zakresu 35 - 45
BUMCIO
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 20:05
Witam już po raz kolejny :) Mam nadzieję że nie zamęczam? Znalazłem felgi stalowe od MINI z parametrami: komplet oryginalnych felg do samochodu MINI. Parametry 5 1/2X15 H2, 4x100, IS 45, otwór centrujący 56mm. Gość powiedział mi że w BMW/Mini nie ma czegoś takiego jak ET i tu moje pytanie czy IS (u BMW) to to samo co ET?? Googlałem ale nic sensownego nie znalazłem... Jeśli ktoś zna odpowiedź to bardzo proszę o radę czy te felgi nadadzą się do R25?
Pozdrawiam.
Tomaszi
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 20:13
wujka google trza umieć zapytać ;)
Na stalowych felgach Offset (ET) jest najczesciej
poprzedzone literkami E, ET lub IS.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Tomi
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 20:54
gpredki napisał/a:
... i właśnie w tym jest główna przewaga zimówek nad letnimi. Jak spadnie śnieg, to wyjedziesz lub nie wyjedziesz z parkingu/posesji. Na odśnieżony czy mokry asfalt wystarczą nawet letnie. Na suchym asfalcie w zimie, chyba nawet letnie będą lepsze... Ja zimówki zakładam głównie po to, abym mógł wyjechać i dojechać (w miarę wszędzie tam gdzie muszę)... a i na śnieżnym torze, jak się lata bokami, fajnie jest czuć, że ten przód jednak coś wyciąga...
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R214i '99] felgi stalowe "15 jakie parametry?
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 30, 2007 10:15
Brak nowych postów [R 25,MG ZR] felgi stalowe 14" minialnie inny rozmiar
adiblooder Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 29, 2010 19:41
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Felgi stalowe
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 22, 2009 22:46
azer
Brak nowych postów [MG ZR 160]Felgi na zimę?
nikhil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 18, 2011 12:19
marcinmarcin
