Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Szyba Przednia
Szyba
rybakowy
  Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:42   [R420] Szyba Przednia
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanie,moze ktos tez tak miał albo ma;
Jak pada mżawka albo tak sobie popaduje to po przejechaniu wycieraczkami wyskakuja mi na szybie takie jak by tłuste plamy,czysciłem szybe : chemia,dynaturatem,jabkiem i nic dalej to samo,szyba nie jest nowa ale tez nie jest jakas mocno porysowana,wycieraczki hmm mają 7 miesiecy moze wiecej,z tego co pamietam to jak były nowe tez był ten sam problem.
Kocham Kaśke
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
drlubicz
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:47
szyba po mechanicznym polerowaniu ma takie właściwosci
rybakowy
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:52
drlubicz napisał/a:
Wiec chcesz mi powiedziec ze ktos ja polerował??? jesli tak czy mozna to jakos zlikwidować????
Kocham Kaśke
Tomi
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 00:22
drlubicz napisał/a:
albo ktoś ją wcześniej potraktował tzw. "niewidoczną wycieraczką"
drlubicz
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 12:21
U mnie był taki sam efekt po wypolerowaniu szyby , miałem bardzo porysowaną szybę i dałem ją do polerowania i faktycznie szyba wygląda jak nowa ale podczas deszczu wycieraczki mazały , efektu wypolerowania nie da się cofnąć chyba ,że dysponujesz wehikułem czasu i przeniesiesz się do mementu kiedy była polerowana , a na poważnie to u mnie pomogło zgodnie ze wskazaniem tego warsztatu co mi to robił ,zastosowanie grafitowych wycieraczek i o dziwo te grafitowe z tesco za 7 zł zdały egzamin .
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 12:26
drlubicz, ile Cię kosztowało to polerowanie i gdzie je robiłeś ??
drlubicz
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 12:53
robiłem na Żmigrodzkiej i chyba zapłaciłem ok. 200 pln ale jak już to zobaczyłem to spokojnie można takie coś samemu zrobić, bo facet po prostu tlenkiem ceru polerował który jest w każdej hurtowni szkła dostępny za 15 zł za woreczek
[ Dodano: Sro Paź 08, 2008 12:54 ]
widzę że nawet na alledrogo.pl bez łaski sprzedają
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 12:58
dzienks :] powalczę w wolnej chwili, bo moja szyba to jedna wielka rysa :||
rybakowy
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 19:50
drlubicz napisał/a:
Bardzo dziękuje,narazie plusa nie daje bo nie zakupiłem jeszcze wycieraczek :cool:
A co do polerowania znalazłem cos takiego i pytanie czy ktos próbował http://www.autokosmetyki....372a2733d2b2585
I czy od srodka ktos tez polerował bo u mnie to chyba papierem sciernym w zimie niemcy skrobali
Kocham Kaśke
drlubicz
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 20:03
jak zobaczysz na skład tego HARTIM HARTPOLISH to w 99 procentach jest tam CeO2 czyli tlenek ceru do którego dałem link dwa posty wyżej , tyle że to jest roztór a tam masz bazę , i większość srodków do plerowania to będzie właśnie Cerium Oxide czyli CeO2
rybakowy
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 20:09
wiec bede musiał sie pobawic ale cztałem ze to nie takie łatwe,ze mozna zrobic z szyby taki sprzęt ze ludzie z wadą wzroku beda mogli jezdzic bez okularów :shock: i jeszcze jedno,czy trzeba czyms chybe schładzac przy tym???????
Kocham Kaśke
drlubicz
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 20:22
ale bez maszyny to sie nawet nie zabieraj za to bo to ręcznie to bardzo ciężko zrobić
Jary
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 07:37
rybakowy napisał/a:
Daruj sonie polerowanie, weź płyn do naczyń i ją dobrze odtłuść - będzie OK :idea:
rybakowy
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 21:13
Daje plusa bo faktycznie,dziś kupiłem założyłem i działa,fajnie ścierają i nie ma tej jednej wielkiej mazyyy a ze cena nie wielka bo za dwie zapłaciłem tylko 5,99 bo są w promocjii
TESCO Dla Ciebie Dla ROVER-ka :cool:
Kocham Kaśke
mcteusz
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 10:36
Brt napisał/a:
Brt walczyłeś? Wyszło coś z tego?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 11:29
niestety :( szyba dalej to jedna wielka rysa, a ja nie mam czasu auta posprzątac dobrze, o szlifowaniu szyby nie mówiac :( Ale kiedyś to zrobię :mrg:
Brak nowych postów [R420] Szyba przednia nietypowa sytuacja...
Piankos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 14, 2007 22:58
toggit
Brak nowych postów [R45] Szyba przednia
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Paź 06, 2011 15:26
Lukasik
Brak nowych postów [R45] Porysana przednia szyba
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 11, 2014 11:52
neo88
Brak nowych postów [R45] Ogrzewana szyba przednia
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Sie 24, 2013 22:49
adamek.o2
Brak nowych postów [R45] Nieszczelna przednia szyba
qefuss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 29, 2008 23:35
Wazzabii
