Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kluczyk - gdzie dorobić
norton66
  Wysłany: Sro Paź 08, 2008 19:15   [R75] Kluczyk - gdzie dorobić
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Wita
Posiadam od niedawna Rovera Mg z-t 2,0Cdti i zagubiłem kluczyk gdzie mogę dorobić taki kluczyk , Warszawa albo lublin.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lip 17, 2011 20:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 20:06
Czy mogę się podpiąć?Też muszę dorobić kluczyk i interesują mnie okolice Dąbrowy,Sosnowca.Kłamliwy handlarz z Płocka miał mi dosłać kluczyk i przepadł!
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Rowan
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 20:51
Z ty nie jest tak łatwo, z tego co mi wiadomo, to dorobienie kluczyka kosztuje 700zł.
norton66
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 20:58
oki. Ale gdzie go mogę dorobić
Jakiś adres ::::: Lubelskie lub Mazowieckie
Rowan
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 21:02
Chyba PHJOWI dorabia...
Nowe miasto nad Wartą.
norton66
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 21:11
A jakiś telefon masz?
Cichy618i
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 23:10
Dziadek napisał/a:
KLUCZ DO ROVERA 75 i pozostałe- prosze spróbować zadzwonić pod ten numer 509 028 794 okolice Katowic i Rudy Śląskiej (cena chyba około 400 zł. klucz+Kodowanie immobilaizera)
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 11:14
żeby zakodować klucz w 75 zt , musisz mieć 16 cyfrowy kod tzw. barcode , bez tego kodu to kluczyk możesz sobie powiesić na szafie .
norton66
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 11:42
To co można zrobić jak zaginał kluczyk i autko stoi,bo miałem tylko jeden kluczyk.
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 14:56
dorobienie w roverze kosztuje na dzień dzisiejszy około 800zł pilot z kluczem już dorobionym pod auto+ 100zł zakodowanie tego do samochodu.
Mariusz418
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 15:22
TYLE SAMO KOSZTUJE UNAS W ECC
POZDRO
Zukowaty
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 22:29
PHJOWI a czy mozna zgrac barcode z kluczyka zeby dorobic zapasowy jak ma sie jeden? I jeszcze jedno pytanie-jak wymienie komputer silnika to immo bedzie dzialalo??Cos mi sie obilo o uszy ze to w tej samej puszce sie miesci :/
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 22:43
bar code niestety niezgrasz z kluczyka , bo jest zapisany w body ecu, jeśli wymienisz kompa to go nie odpalisz ,czyb że zaprogramujesz go t4 ale w nie każdym przypadku idzie zakodować go pod inne auto
norton66
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 00:02
Oki. A jak wymienie stacyjke +klucz + komputer to będzie działało
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 01:12
norton66 napisał/a:
Z tego co ja sie orientuje to bedzie dzialalo ale wymiana tylko w komplecie. Kluczyki, stacyjka i komp od tego samego auta.
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 01:18 ]
PHJOWI napisał/a:
PHJOWI zaprogramowac immo mozna tylko w nowym ECU czy w uzywce tez?? Czegos z reszta nie rozumiem...jak mozna go zaprogramowac jak nie mamy kodu immo?Z kluczyka go nie wyciagniemy to co mamy wprogramowac na nowy ECU?Caly soft ze starego?
Nie wiem czy u mnie jest w ogole sens zmiany ECU-mialem 2.0 KV6 pod maska a teraz pracuje 2.5 i mam do kupna bardzo tanim kosztem komp do tego silnika.Nie wiem czy cos to da...Czy teraz miesznanka nie jest troche za uboga??Uboga to rowniez goraca i troche sie boje o zawory bo jezdze w trasie i silnik pracuje minimum 12h non stop.Troche glupio jak gdzies w europie by mi sie zawor upalil.Na miescie to by nie bylo problemu takiego bo jedziesz godzine i gasisz ale tutaj...Sorry za maly OFF :razz:
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 09:02
kod do porgramowania ecu jest nie potrzebny , przy v6 raz miałem przypadek ze ecu nie chciał się dopisać .Według rave tylko nowy można .
piochu1
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 10:15
Witam ostatnio w sprawie kluczyka do R75 straciłem dużo czasu i pieniędzy :cry: i z tego co sie dowiedziałem to praktycznie najlepiej załatwić to przez serwis. Najtaniej dorobienie kluczyka zaoferowano mi w: W -wawie 700zł(konieczny dojazd osobisty autkiem) w Poznaniu ok. 800zł z ich kosztem przesyłki kurierskiej chyba że podjedziecie osobiście. Do załatwienia kluczyka potrzebne sa dokumenty: ksero dowodu rej. dokument określający właściciela autka, 60% ceny kluczyka w formie przedpłaty
Na wszystko fakturki. Z tego co mówili kluczyk ściągany jest z Niemiec.
adresy i tel które udało mi się namierzyć
http://firmy.pkt.pl/slowo/rover_Um92ZXI=.html
Ostatnio zmieniony przez piochu1 Pią Paź 10, 2008 10:31, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 10:27
ale nowy kluczyk trzeba jeszcze zakodować.
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 10:28 ]
testerem T4
piochu1
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 10:37
Z tego co rozmawiałem przez tel. to kluczyk będzie całkowicie gotowy do użycia a wszelkie dane potrzebne do zaprogramowania będą brane z numeru VIN autka
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 10:50 ]
Sprawdzę jeszcze jaka jest mozliwość załatwienia tego tematu bezpośrednio na wyspach - mam tam szwagra
norton66
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 11:48
Z tego co ja wiem to W-wa powiedziano ,i koszt kluczyka 900-1000 zł +200zł kodowanie i trzeba czekać do półtora miesiąca i pojechać do nich na kodowanie centralnego zamka.
Brak nowych postów [R75] zgubiony (jedyny) kluczyk - gdzie dorobić?
dusiek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lis 15, 2012 12:56
Pawkaz
Brak nowych postów [R75] Jak dorobić kluczyk?
ekodris Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 11, 2007 13:57
Loo
Brak nowych postów [R75] V6 gdzie kupić/dorobić panewki
oloko3 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 25, 2015 04:57
oloko3
Brak nowych postów [R75] Osuszacz w dokładanej klimatyzacji - gdzie dorobić ?
manuel Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lip 07, 2015 15:56
manuel
Brak nowych postów [R75] Grot kluczyka - gdzie kupić i dorobić?
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 42 Wto Kwi 10, 2012 14:02
xROnx
