Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]wycieraczka i ogrzewanie szyby
mimo regeneracji wiązki nadal nie działa
drlubicz
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 16:53   [R214]wycieraczka i ogrzewanie szyby
Nie działa mi wycieraczka i ogrzewanie tylnej szyby , po przeszukaniu forum dobrałem się do wiązki z tyłu przy klapie tej prawej. Okazało się że wiązka to były same szczepy ale bez problemy ją zregenerowałem ale wycieraczka i ogrzewanie w dalszym ciągu nie działa , co jeszcze może być przyczyną że to nie działa ?
Przy okazji mam jeszcze pytanie ,co trzyma te plastiki na klapie, chodzi mi o te plastiki do których przyczepiony jest sznurek który podnosi tylną półkę bo po odkręceniu tych śrub plastik cały czas się mocno trzyma
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 17:17
co do wycieraczki i ogrzewania to od bezpieczników bym zaczął :roll: a jesli tam jest ok, to trzeba szukac kolejno w instalacji. A plastiki mają jeszcze takie zaczepy. trzeba po prostu pociągnąć tak z czuciem ;)
drlubicz
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 17:30
Takie rzeczy jak bezpieczniki to oczywiście sprawdziłem , nie wiem czy nie dałem ciała bo nie sprawdziłem tej osłony po lewej stornie , ktoś wie co jest w tej osłonie po lewej stronie ?
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 17:40
mówisz o lewej osłonie/przepuście do klapy bagaznika ?? tam jest tylko weżyk do spryskiwacza. A co do instalacji to już pozostaje tylko kolejno sprawdzać gdzie jest a gdzie nie ma napięcia i w którym momencie znika. A jeszcze pytanie: czy swieci oświetlenie tablicy rejestracyjnej ?? Bo może jest problem z masą w klapie :hm: ot takie dywagacje ;)
drlubicz
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 17:42
Będę działał ale jak ktoś ma jakąś koncepcje to pisać pisać !
Brak nowych postów [R214 1.4i 99r] wycieraczka tylnej szyby
kaiser Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 14, 2009 12:15
staf
Brak nowych postów [R214] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 24, 2010 21:23
plemaster
Brak nowych postów [R200 1.4 1998] Wycieraczka tylnej szyby
nowa wycieraczka szyba nadal brudna
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 22, 2009 09:28
Brak nowych postów [R200 1.4 96R] Wycieraczka, silnik tylniej szyby.... :(
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 08, 2009 14:24
kepor
Brak nowych postów [R200] problem z wycieraczką tylnej szyby
tesla345 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 26, 2016 11:56
tesla345
