Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98'] Po wymianie koł dziwnie rzuca autem.
memphisto
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 21:28   [R200 98'] Po wymianie koł dziwnie rzuca autem.
Witam, miałem ciagle 14'' kola na prostej drodze jakos sie jechalo podczas hamowania kierownica latala na lewo i prawo auto na prostej no chyba ciut sciagalo takie byly objawy na 14''
na 15'' na prostej jedie bosko skreca super i w ogole swietie sie jezdzi jednak jak sa koleiny to mi kierownice wykreca i sciaga mnie w ta koleine.... na 14'' nigdy tak nie mialem... moglem po wszystkm jezdzic ale kierownicy mi nie wykrecalo a teraz jak puszcze kierownice to mi skreca auto i to mocno ta kierownice ciagnie.. Co moze byc przyczyna?? Czytalem ze jak sie ma za duzo cisnienia w kolach to tak sie dzieje, na BP wyczytalem ze mam miec 2,1 przod i tył i tyle sobie dałem i problem TROCHE zmalał jednak dalej występuje i utrudnia to jazde moglem kiedys 1 palcem korygowac droge teraz musze 2 rekami trzymac kierownice..
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 21:37
memphisto napisał/a:
Szersze opony?
Podejrzewam, że te 15-ki są szersze niż tamte 14-ki.
A tak nawiasem mówiąc, to proszę STOSUJ ZNAKI PRZESTANKOWE. Twój pierwszy akapit musiałem 3 razy czytać, aby zajarzyć o co biega :shock:
memphisto
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 21:41
a więc drogi Piotrze, mam szersze opony zgadza się, jest to normalny objaw? Nie mam się czego obawiać?
ładnie pejti :) ? teraz jest z ą i ę i nawet duże literki :)
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 21:54
Podejrzewam, że na 14-kach miałeś opony o szerokości 175 mm. Na 15-kach masz zapewne 195 mm i w takim przypadku "myszkowanie" auta w koleinach jest rzeczą normalną.
memphisto
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 22:56
Dziękuję Ci za pomoc, mój ty elokwętny dobrodzieju :) daję pomógł, gyż tylko tyle mogę dla Ciebie zrobić. Postawam się już zawsze DLA CIEBIE! pisać ą i ę, dziękuję,
pozdrawiam,
Memphisto
wild_weasel
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 23:04
elokwętny
elokwentny
gyż
gdyż
Postawam
Postaram
Interpunkcja :ok: ortografia ujdzie, ale popracuj jeszcze nad literówkami :mrg:
It's all right...
memphisto
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 23:09
olaboga ! :D a chciałem dobrze :D :D od teraz chyba najpierw wrzucę wszystko do worda a dopiero później tutaj, Panie magistrze, dołożę wszelkich starań aby się to już nie powtórzyło ! :)
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 23:46
szersze opony i do tego niższy profil zapewne ;)
nie da się ukryć, że przy 195/50(nawet i 55)R15 koleiny nie są Twoim przyjacielem
pewnie jakby zamontować 195/65 (o ile to w ogóle da się ;) )to by się jeździło podobnie jak na tych 14 co wcześniej miałeś ;)
marcinmarcin
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 01:38
sTERYD napisał/a:
I do tego pewnie mniejsze ET (ważne dla rozstawu kół/ rozstaw kolein). Jak jeszcze jest zła zbieżność, to jazda zmienia się w walkę. MG uspokoiło się (na miarę 205/45/17) po ustawieniu zbieżności.
ZBYCHO
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 09:23
memphistozałożyłeś nówki czy używki?? miałem podobnie, jak miałem z przodu zużyte opony 195/55 i do tego nie wyważone /zakupiłem autko właśnie z takimi gumami/,
wyważyłem je i było o wiele lepiej, efekt wyrywania kierownicy z rąk już był mniejszy, a jak założyłem nówki 195/55 to efekt wyrywania zniknął zupełnie :grin:
Pozdrawiam, Z
memphisto
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 09:27
Dokładnie tak, mam większe koła, niższy profil oraz inne ET :) dziękuję, bo aż się bałem.. :)
co do zbieżności przed zmianą miałem idealną i powiedzieli mi, że nie trzeba robić na nowo
Brak nowych postów [R 200 RF] na 1 i 2 biegu rzuca autem
squadalfa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 10, 2008 12:59
gruby87
Brak nowych postów [r200] dziwnie mułowaty i szarpie
drix1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sie 17, 2012 21:35
drix1987
Brak nowych postów [R200] Dziwna sprawa z autem.
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 28, 2012 06:27
Kozik
Brak nowych postów [r200] szarpanie podczas jazdy autem
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Mar 12, 2014 19:50
seba1x
