Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Środkowy nawiew
gpredki
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:03   [R400] Środkowy nawiew
Zrobilo sie ostatnio troche chlodniej i zaczalem korzystac z ogrzewania. Niestety mam taki maly problem, ze z srodkowych nawiewow leci zawsze zimne powietrze. Jest jakis prosty sposob zeby to naprawic?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:13
Tak. Ten suwak co jest w środkowej kratce przestawić w przeciwną stronę ;) On właśnie odpowiada za puszczanie powietrza z zewnątrz bezposrednio do kratki z ominięciem nagrzewnicy. :)
gpredki
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:14
No bez przegiecia. Debilem nie jestem :) Obojetnie jak go przesune leci zimne.
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:17
no bez przegięcia. nie napisałeś że próbowałeś go przesunąć a wiele osób nie wie po co ten suwak jest. W takim razie pewnie jakaś linka spadła. zanurkuj pod deske rozdzielczą i poszukaj.
gpredki
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:19
No moze troche zle napisalem. Chodzilo mi, ze "zawsze" oznaczalo, ze przesuwalem ten suwak. Czyli pewnie bez rozbierania deski nic nie poradze?
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:23
e niekoniecznie może jak poruszasz tym suwakiem to znajdziesz linkę od niego i klapkę którą steruje bez rozbierania konsoli. Niestety nei znam tych ukłądów w roverkach. Wydaje mi sie, ze "ktoś"na foru coś grzebał linkami od ogrzewania, ale niestety nie pamietam szczegółów :|
resonQ
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 14:08
Jak przełaczysz na ciepłe to wieje zimne ze środkowego a zpozostałych ciepłe leci? czytałem o tym na forum podobno we wszystkich roverkach typu 400 tak jest, jak tak samo miałem w moim 416 si. Podobno jest to w celu wyrównywania temperatury w kabinie ale mozesz to przełaczyć na szybę, wtedy nie leci juz takie zimne, są chyba dwie mozliwości regulacji tego wylotu.
gpredki
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 14:32
Tak, ze wszytskich leci cieple z wyjatkiem srodkowych. Obojetnie jak ustawiie kierunek ogrzewania pokretlem. Nic tez nie daje zmiana suwakiem umieszczonym miedzy srodkowymi nawiewami.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 14:36
ze środkowego też ciepłe powinno lecieć
Pozdrawiam Monika
resonQ
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 15:11
kasjopea napisał/a:
Masz na to jakieś dowody?
Ja jak kupiłem to tak miałem, czytając inne posty ludzie to samo stwierdzili ewentualnie. Zresztą na przełaczniku środkowego nawiewu suwak pokazuje strzałkę na niebiesko a drugą na biało a nie jak w przypadku zmiany temperatury(konsola z przełącznikami) na niebiesko lub czerwono to chyba coś znaczy??
[ Dodano: Pon Paź 13, 2008 15:15 ]
spróbuj sprawdzić czy ci linka od tego suwaka się nie obluzowała tzn: zmieniaj położenie suwaka i sprawdź co się dzieje pod konsolą powinieneś zobaczyć linkę a jak nie tzn że spadła.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 15:17
resonQ napisał/a:
u mnie leci ciepłe :smile:
Zresztą w instrukcji jest to opisane: dźwigienka na dole - temperatura zależna od ustawienia pokrętła regulacji temp., dźwigienka na górze - powietrze pobierane z zewnątrz mieszane jest z powietrzem ogrzanym, żeby na twarz Ci gorące nie leciało
Pozdrawiam Monika
gpredki
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 15:33
Wlasnie sie dokladnie temu przygladnalem na podjezdzie pod domem i zauwazylem ciekawa rzecz. Po przesunieciu na biala strzalke zaczelo leciec cieple, ale jest roznica miedzy temperatura powietrza lecacego z nawiewow kierowcy i pasazera. Od strony kierowcy leci gorace a od pasazera troche chlodniejsze (z obu nawiewow, srodkowego i od strony szyby).
Lechos
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 15:34
kasjopea napisał/a:
amen ;)
des
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 16:32
Też tak mam, że z tych dwóch środkowych nie leci ciepłe a też zimne, jest takie "w sam raz" jak to ludzie mawiają. Wydaje mi się aczkolwiek mogę się mylić, że głównym nawiewem że tak powiem jest ten centralny na desce rozdzielczej.
resonQ
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 16:42
I to jest właśnie to.
natasza-182
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:19
Ostatnio zmieniony przez natasza-182 Nie Gru 07, 2008 14:43, w całości zmieniany 1 raz
tetryk
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:38
hmmmm,ostatnio tez zwróciłem uwagę na to,tak mnie to zaciekawiło że w oczekiwaniu na moją żonę,pobawiłem się troszke tym środkowym nawiewem i stwierdziłem że gorace powietrze leci z niego tylko wtedy jak pokretło nawiewu jest ustawione tylko w pozycji "na środkowe kratki nawiewu"-w innych pozycjach pokretła jest bardzo mała różnica w temp.ze srodkowej kratki nawiewu (pozycja przełącznika "zimne" lub "wymieszane" )
etimark
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 21:19
Otóż panowie szlachta i szlachcianki, ten nawiew środkowy steruje się klapką która zamyka się i otwiera właśnie tą środkową dźwignią. Trzeba zanurkować pod konsolę środkową a ktoś inny np: szlachcianka musi bawić się tą dźwignią i wtedy nastąpi oświecenie.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
polakpolak29
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 21:46
a u mnie ze wszystkich nawiewów leci ciepłe. A jak przestawię na tą niebieską strzałkę to takie chłodniejsze leci ze środkowych. Tak ma być :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Pon Paź 13, 2008 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 22:57
polakpolak29, bo to ma właśnie tak działać. Tzn. chcesz mieć ciepło w aucie, ale żeby na twarz nie dawało gorące, bo wiadomo, że spać się chce i takie tam, wtedy tak jak wcześniej pisałam, powietrze z nagrzewnicy miesza się z tym z zewnątrz i z nawiewu środkowego leci chłodniejsze niż z pozostałych.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R420] Nawiew środkowy
dmucha zimne powietrze
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 24, 2007 21:27
Brak nowych postów [Rover 420D] Środkowy nawiew lodowate powietrze
man7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Gru 19, 2010 13:23
borek88
Brak nowych postów [R400] Tłumik środkowy 1.6 16V
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Cze 24, 2014 15:59
marcin8004
Brak nowych postów [R400] Środkowy tłumik od Golfa?..
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Maj 07, 2012 12:10
HiS
Brak nowych postów [R400] Gdzie kupić tlumik środkowy/rurę środkową?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sie 27, 2007 19:28
