Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]O pilocie raz jeszcze...
krzys31
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:36   [R200]O pilocie raz jeszcze...
Witam! mam działającego pilota wraz z kluczykiem ale po lekturze forum wole sie zabezpieczyć i mieć drugi komplet... Kluczyk to chyba nie problem bo dorobią wszędzie(o ile dobrze wyczytałem w innych postach) gorzej z pilotem :/ "Dobroduszny" sprzedawca dał mi zapasowy pilot ale bez bateri, kupiłem baterie robiłem jak napisane i nic... pewno pilot nie od tego auta :mad: Jestem z podhala, czy w mojej okolicy ktoś by mi zaprogramował tego pilota?
ps.czy jest wogule jakiś nr który informuje że to pilot do tego własnie auta?
pps.niewim czy tak ma być ale pilot działający ma klódke na prawym przycisku a ten nie działający na lewym, ale nr z tylu są takie same czyl 3txb a więc to ten sam typ pilota...
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:51
ważne co w środku ;) na podhalu .... moze w Krk gdzieś programują, ale chyba ostatnio były jakieś problemy ... numer żaden nie odpowie czy to od tego auta. Moze popatrz czy wszytskie luty na płytce są ok i czy pilot wyglada dobrze :ok:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] wymiana baterii w pilocie
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 02, 2008 20:16
Skiba
Brak nowych postów [R200] Wymiana baterii w pilocie
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 07, 2008 21:09
szymon1986
Brak nowych postów [R200 1.4 benz. 98']Problem w wymiana baterii w pilocie :(
luz4ever Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 12, 2009 00:01
luz4ever
Brak nowych postów [R200]antena raz jeszcze
piter34 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 30, 2007 15:25
Zamknij
