Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 TDi] Przełożenia skrzyni i prędkości na biegach
Bordos
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 22:43   [R200 TDi] Przełożenia skrzyni i prędkości na biegach
Witam:)
Czy może ktoś podac jaka jest prędkosc przy 2000 rpm w Roverku 200 TDi (105 hp) na kolejnych biegach?
Z gory dzieki:)
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 12:19
poczytaj ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...ight=obroty+sdi ;)
Bordos
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 07:29
Czytałem go już przed napisaniem posta, lecz tam rozchodzi się głównie o max prędkości, a mi chodzi o to jak długa jest skrzynia w tym autku.
Z tego co wyczytałem w tamtym wątku, to w R200 z dieslem była montowana skrzynia ( jeden typ) ??
Czy jest to może ten sam który montowany jest w R600 Diesel? Bo w tym modelu własnie urzeka mnie ta bardzo sprzyjająca ekonomicznej jeździe skrzynia:)
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 08:15
Bordos napisał/a:
Z tego co wyczytałem w tamtym wątku, to w R200 z dieslem była montowana skrzynia ( jeden typ) ?? ... Czy jest to może ten sam który montowany jest w R600 Diesel?
a czemu nie przeczytałeś technicznego FAQ ? ... nie zadawałbyś niepotrzebnych pytań :twisted: :mrgreen:
cytuję:
"Skrzynie PG1 były stosowane m.in. w modelach z silnikami diesla serii L (np. 220/420/620 SDi/SD/Di/D), z silnikami 1.8 serii K (np. MGF, 218, 200 Vi), z silnikami Hondy (618, 620, 623, 825, 827), z silnikami serii T (220/420/820Si, 220/420/620/820 Ti)."
mcteusz
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 11:07
giewu, tu muszę Cię zasmucić. Skrzynia w R600 ma troszkę inne przełożenie niż skrzynia w R400 i R200...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 12:52
mcteusz napisał/a:
nie udało Ci się :mrgreen:
mcteusz napisał/a:
masz na myśli to co pod spodem ? :cool:
mcteusz
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 17:18
giewu napisał/a:
mcteusz napisał/a:
To dobrze, że nie łatwo Cię zasmucić... :)
Kiedyś Kolega cz58y znalazł coś takiego:
cz58y napisał/a:
W Rave przeglądałem R200, R400 i R600 z silnikami diesla i przełożeń skrzyni biegów. Faktycznie w tych trzech modelach, skrzynie mają takie same przełożenia na wszystkich biegach. Ale za to, różne są przełożenia przekładni głównej (FINAL DRIVE RATIO). W R200 i R400 wynosi ono 3,938:1, natomiast w R600 już 4,200:1.
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 17:54
prędkości licznikowe (!) przy 2000obr. dla poszczególnych biegów (odczyt z licznika ,wiec dokałdność to powiedzmy 2 km/h) ;)
I - 18
II - 32
III - 48
IV - 70
V - 90
Brak nowych postów [R200 SDi 99r.] problem nastawnikiem prędkości obrotowej
blimoneq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 28, 2009 09:36
blimoneq
Brak nowych postów [Rover 220 sdi] Słaby, brak mocy na wyższych biegach
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sty 18, 2013 15:29
visionperfect
Brak nowych postów [R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 18, 2017 08:30
johnnyLdz
Brak nowych postów [r200]wymiana skrzyni
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 11, 2013 08:14
kondzio508
