Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 1999r.] pytanie o silnik,jaka moc?
leniek
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 08:52   [R200 1,4 1999r.] pytanie o silnik,jaka moc?
Jestem od niedawna posiadaczem Roverka 200 i zastanawia mnie ile faktycznie koni posiada mój silnik?W książce pojazdu jest wpis 1396/55 (czyli 75koni) ,jednak na pokrywie zaworowej widnieje napis twin cam 16valve.Czy silniki 16zaworowe były 75konne?Auto jest z roku1999.Przede mną wymiana uszczelki pod głowicą termostatu i przy okazji rozrządu i pompy wody stąd pytanie bo nie wiem co mam kupić - pomocy!!!
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 08:58
leniek napisał/a:
Wyłącznie 8v. Nie było 16v.
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:02
leniek napisał/a:
Twój silnik ma 103KM (77kW)
leniek napisał/a:
może miałeś wymieniany silnik ... sprawdź sobie swój VIN (w przyklejonym temacie), a poznasz prawdę ;)
leszek95b
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:05
Twój motor jest 16-zaworowy (patrząc na zdjęcie).
Sprawdź VIN tutaj http://www.roverki.pl/checkvin.php i się dowiesz jaki motor wstawiła fabryka. Być może był wymieniany, albo masz błąd w dowodzie rejestracyjnym.
leniek
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:12
Wszystko jest możliwe że silnik nie pochodzi z tego auta ale w związku z tym gdzie szukać numeru silnika?
leszek95b
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:15
sprawdź może najpierw numer z dowodu, bo może poprostu ktoś źle moc wpisał w urzędzie :)
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:19
leniek napisał/a:
leniek, przecież Ci wyraźnie napisałem co powinieneś zrobić ... po co Ci numer silnika teraz ?
weź do ręki dowód rejestracyjny samochodu, odczytaj numer VIN (numer nadwozia/podwozia), kliknij odpowiedni link :twisted: , wpisz swój numer i naciśnij sprawdź ...
Zukowaty
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:21
leszek95b napisał/a:
Nie masz szukać numeru silnika tylko wpisać w szukajke numer nadwozia-VIN
leniek
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:22
Numer nadwozia w książce pojazdu ,dowodzie rejestracyjnym i tabliczce znamionowej są identyczne SARRFNWHMXD356058 czy końcowe cyfry to jak w fordach numer silnika?
Ostatnio zmieniony przez leniek Sro Paź 15, 2008 09:38, w całości zmieniany 1 raz
wild_weasel
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:23
Po co Ci numer silnika?
It's all right...
leniek
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:26
Żeby sprawdzić czy silnik był już wymieniany.
leszek95b
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:28
tu masz wynik (na początku vin'u jest jedno A ;)) :
http://www.roverki.pl/che...ARRFNWHMXD35605
Model MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR
Body Style 5 Door Saloon
Catalyst Closed loop-Cat 1
Class (Trim) Class 3.1klasa wyposażenia
Drive LHDkierownica po lewej stronie
Engine CC 1400 ccpojemność silnika 1400 cc
Engine cylinders 4 Cylinder4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System MPiwielopunktowy wtrysk paliwa
Fuel Type Petrolbenzyna
Performance High performancesilnik o podwyższonej wydajności
Series Engine K Series
Transmission Manualmanualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speedpięć biegów
Transmission Type 5C39
Valves per engine 16Vsilnik 16-zaworowy
Model Year 1999rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
S/N D35605
czyli masz 16-zaworowy. najprawdopodobniej ktoś się walnął w dowodzie.
leniek
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:40
Mam rozumieć że w roverkach nie było numerowanych silników?
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 09:53
leniek napisał/a:
były numerowane silniki, ale uwierz mi, że ta wiedza (poznanie swojego numeru silnika) nie będzie Ci niemal do niczego potrzebna ...
masz błędny wpis (ten o mocy silnika) w dowodzie rejestracyjnym :lol:
leniek
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 10:00
Wiem że poza zaspokojeniem ciekawości czy silnik nie był zmieniany ta wiedza mi nie będzie do niczego potrzebna.Jedno jest pewne mój silnik ma 103 KM i oto mi chodziło.
ywis
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 10:04
leniek napisał/a:
A co najlepsze, skoro tak jest to masz błąd w dowodzie, bo na początku podawałeś, że masz 75KM :) więc lepiej zacznij działać w tej sprawie :cool:
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 1999r] Pytanie odnośnie pracy silnika
ami_gang Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 17, 2008 22:04
Goktan
Brak nowych postów [R200] Pytanie o silnik
Kaczorinho Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Gru 08, 2010 12:08
kumilek23
Brak nowych postów [R200] uszczelka silnik pytanie
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 22, 2012 19:07
Brak nowych postów [Rover 214 + LPG 1999r.] silnik kręci, ale nie zapala
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Paź 25, 2010 18:36
ArekL
