Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] PROBLEM!!! ABS ŚWIECI
va7
  Wysłany: Sob Mar 29, 2008 21:38   [R75] PROBLEM!!! ABS ŚWIECI
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
:bezradny: WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE.
PROBLEM MAM TEGO TYPU ZE NA DESCE ŚWIECI MI ABS OGÓLNIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO ALECIĄGLE ŚWIECI.. JAKA TEGO MOŻE BYĆ PRZYCZYNA??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 23:11
nikt nie jest gluchy :P
problemem Twoim czujnik ABSu ktorys jest, lub jego polaczenie.
jestes pewny, ze ABS dziala?
rafalg
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 08:07
VA 7 zmień czcionkę na małe litery
jeśli ci świeci to raczej na 99% nie działa ci ABS, szukaj problemu w czujnikach
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
MiReK
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 13:02
Na 100 % ABS Ci nie działa.Nie pozostaje nic innego jak tylko podłączyć pod komp i dokładnie będziesz wiedział który czujnik padł.Nie musi to być Testbook,może być"zwykły"Bosch który prędzej znajdziesz u mechanika w Twojej okolicy,po prostu podzwoń
va7
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 19:18
abs naprawiony
wystarczyło oizolować kabelek który oadła na felgę i się przetarł
proste dzięki
Brak nowych postów [R75] Świeci się kontrola trakcji
Cieszyn Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 08, 2011 10:46
Brak nowych postów [R75] Nie świeci kontrolka przeciwmgielnych?
Lysol Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 22, 2010 10:18
VMatas
Brak nowych postów [R75] Światło pozycyjne - nie świeci się
Gość Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 18, 2012 11:09
looke81
Brak nowych postów [R75] Licznik świeci się nonstop
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lis 06, 2010 12:24
raffi5000
Brak nowych postów [R75] Nie świeci lewe światło mijania
czort Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 10, 2014 19:37
czort
