Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98'] co zrobic jak jest porysowane auto?
memphisto
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 16:32   [R200 1.4 98'] co zrobic jak jest porysowane auto?
Witam, parkuję auto pod blokiem, i dziś sobie idę do autka, patrze na prawy bok (pasażera) i cały mi ktoś przerysował : ( aż lakier odpadł... do blachy.. niestety nie mam alarmu (odcięty) i autko nie zawyło ani nic da się to jakoś zatuszować aby w miarę? jakiś szampon koloryzujący, kredka lub coś? srebrny mam kolor auta. tam gdzie odpadł lakier, to wiem, że trzeba minia chyba ? a reszte rys (tam lakier nie odpadł) da się jakoś zatuszować?
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 16:50
Jak rysy, to lakiernik, nie ma raczej żadnego tak skutecznego preparatu, aby pomógł na tyle żeby zatuszować. Można spróbować różnych past do polerki, coś lekko pomoże, ale to tylko droaźnie, a jeśli chcesz mieć na glanc, no to pozostaje malowanie autka u lakiernika jak napisałem.
memphisto
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 18:04
ehh no a takie pasty z reala to bubel czy może być? gdzie najlepiej szukać jakiejś pasty?
ywis
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 18:09
Ja stosuję raz na 3-4 miesiące pasty TEMPO półściernej, trzeba uważać aby nie przesadzić, bo możesz sobie zajechać lakier, ale ogólnie jadę na myje, później jeszcze sam ręcznie domywam samochód i po dokładnym wysuszeniu nakładam na nie nagrzany lakier pastę, rozcieram, a później polerka... efekty są :)
memphisto
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 18:40
dzieki ywis, porozgladam się za taką pastą :)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 18:44
memphisto, jak jest porysowane do gołej blachy i lakier poodpryskiwał żadna pasta ci nie pomoże :roll:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
memphisto
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 18:46
zouza, a ja myślę, że to twoja wina ! bo na spocie sie przyczepiłaś, że mam drzwi innego koloru, i że w nocy to widać i dobrze było by pomalować ! i wykrakałaś ty... zouzo ! :) :P
ywis
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 18:48
Dokładnie, tam gdzie lakier jest do samej blachy zjechany, to pasta nic nie pomoże.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 18:52
memphisto napisał/a:
Jak mam takie umiejętności to wolę sobie nie myśleć co życzę temu palantowi co mi maskę wgniótł :evil:
memphisto
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 19:04
a już miałaś ją na spocie wgniecioną? bo nie pamiętam aby się w oczy rzucało
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 19:08
Miałam, ale wgniot jest dość mały, auto było brudne i było ciemno ;) Może da się go odsysnąć ;)
memphisto
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 19:13
obawiam się, że tamten Pan już nie jeździ z twoimi zdolnościami !
Lukasz17i
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 21:58
najlepsza opcja w miare dobrej cenia pasta nie zatuszuje tego ale idziesz do sklepu z lakierami dorabiasz 400ml bazy w sprayu i prysniesz sobie ładnie gwarantuje ze na srebrym ładnie siadzie kolega tak robił i tylko z bliska widac ale pamietaj odcien musi być identyko
Boncky
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 22:18
memphisto, to nie drzwi były w innym kolorze, tylko reszta, dlatego znaczków nie miałeś na słupkach z tyłu ( tak wiem dobiłem Cie...) :)
Pamparampam
mimo66
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 22:19
Jezeli masz lakier 'metalik" , a raczej na pewno to pasta TEMPO nic nie pomoże, ona jest do lakierów zwykłych.
Działanie ma takie ze lekko rozpuszcza,sciera i zalewa ryskę.
Dorazny sposób to kredka.
jezeli nie masz kredki z marketów to możesz zwykła szkolną świecową i pózniej wosk koloryzujący i napewno cos to pomoze.
Wydaje mi się że lakiernik juz sie cieszy :wink:
Boncky
co do tematu mi tez jakis sku**** przerysował drzwi kluczem... bede za pare dni u lakiernika to sie dowiem co z tym mozna zrobic... dam znac..
Pamparampam
memphisto
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 22:22
Boncky napisał/a:
boncky :nono: !!
Boncky
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 23:39
Boncky napisał/a:
boncky :nono: !!
Pamparampam
memphisto
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 00:46
Boncky, zouza, rzućcie okiem z łaski swej na temat zlotów :)
Brak nowych postów [R200] Auto jest mułowate, brak mocy, słabo przyspiesza.
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 31, 2011 23:19
marhew
Brak nowych postów [streetwise] auto jest zamulone na piatce powyzej 100km/h
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 02, 2012 12:42
Bashful
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Jak zrobic mrugniecie alarmu w r200
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 09, 2012 17:42
Brak nowych postów [R200] WYMIANA ROZRZADU JAK TO ZROBIC?????????
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 15, 2011 19:07
grzes74112
