Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 1.4 16V 2000r.] bezpiecznik od zapalnczki
zapalniczka samochodowa- nie działa
Gregor1467
  Wysłany: Czw Paź 16, 2008 20:27   [25 1.4 16V 2000r.] bezpiecznik od zapalnczki
Nie działa mi w Roverku zapalniczka i światełko w podsufitce.Czy te dwa elementy sa na jednym bezpieczniku? jeśli nie to pod jaką nazwą kryje sie sama zapalniczka?
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Paź 16, 2008 23:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 23:12
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kąciaka! Nikt nie jest duchem świętym, żeby wiedzieć o jaki samochód i silnik Ci chodzi.
Zapalniczka - Cigar lighter
Oświetlenie wewnętrzne - Interior light
bodajże.
Gregor1467
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 23:34
thef napisał/a:
bodajże.
interior light znalazłem w opisie przy bezpiecznikach.Bezpiecznik jest wporządku. Widocznie te dwa elementy są odseparowane. NIEstety zapalniczki brak. Może jest pod coś poprostu "podpięta" ?
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 23:46
w moim R zapalniczka działa dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycję II - zapłon ..
giewu
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 08:17
Brt napisał/a:
ZTCP to chyba w każdym jednym ROVERku dopiero wtedy działa (powinna działać) :wink:
Gregor1467 napisał/a:
w bliźniaczym R200 zapalniczka i lampka wewnętrzna są na innych bezpiecznikach, podejrzewam, że i u Ciebie również są na innych (niestety nie mam w pracy nowego RAVE, by Ci to odnaleźć, ale na pewno jakaś dobra dusza za niedługo się pofatyguje ;) )
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 09:24
giewu napisał/a:
Nie w każdym ;)
giewu
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 09:42
thef napisał/a:
Nie w każdym ;)
no dobra, pogrzebałem trochę w starym RAVE i tylko w R200 działa dopiero w pozycji II :oops: (mówię Wam, te auta to same ewenementy) :mrgreen:
a poniżej przedstawiam wyniki mojego grzebania ;)
- R100 - zapalniczka działa gdy stacyjka jest w pozycji I
- R200 - zapalniczka działa gdy stacyjka jest w pozycji II
- R400 - zapalniczka działa gdy stacyjka jest w pozycji I
- R600 - zapalniczka działa gdy stacyjka jest w pozycji ON
- R800 - zapalniczka działa gdy stacyjka jest w pozycji ON
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 09:49
giewu napisał/a:
W pozycji 0 (czy tam O) raczej, a tak ogólnie to działa bez względu na pozycję stacyjki ;)
lineumaciel
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 12:53   Re: [25 1.4 16V 2000r.] bezpiecznik od zapalnczki
hmmm spójrz w rave, ja nie pamiętam czy tam jest oddzielny bezpiecznik.
Proponuję od strony kierowcy na wysokości pedały gazu wsadzić rękę i namacalnie sprawdzić
czy końcówki kabli są wsadzone do zapalniczki. Od przodu ciężko jest ją wyjąć bo jest na dwa zatrzaski które przy większej sile się łamią.
Zapalniczka działa w gdy stacyjka jest w pozycji II.
Bezpiecznik numer 3 opowiada za: zegar, radio oraz za światło na podsufitce.
Jeśli działa ci zegar i radio to masz przepaloną żarówkę.
Opis bezpieczników ma na wewnętrznej stronie klapki od bezpieczników.
pozdrawiam ;-)
Gregor1467
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 01:47
okazało sie że to te kabelki rozłączyły się. Światło w podsufitce to poprostu żarówka. Dzięki za zainteresowanie
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R 214 Si '99 LPG] Bezpiecznik
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 06, 2010 12:49
Brak nowych postów [216 Si] bezpiecznik mi sie pali
Daawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 24, 2009 18:36
Daawid
Brak nowych postów [R25] Bezpiecznik od wycieraczek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 08, 2012 12:13
The_Baca
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] bezpiecznik
zawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 16, 2009 22:55
R-200
