Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Buczenie z tyłu autka
rangers
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 17:34   [R420] Buczenie z tyłu autka
witam strasznie mi zaczeło buczec z tyłu autka już przy prędkości 70-80km/h co może być winą tego stanu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 17:51
na początek (a może przede wszystkim) sprawdź w jakim stanie jest układ wydechowy ;)
rangers
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 21:13
układ wydechowy zdrowy! ale myśle że to łożyska ale nie jestem pewien? jeszcze jakieś propozycje oprocz łożysk?
teraz pytanie czy wymienne są łożyska czy też całe piasta?
xkrzychux
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 06:17
Miałem to samo padło łożysko (do wymiany cała piasta).
Darcun
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 06:21
witaj a czy na 100%tyl czesto sie zdarza ze przenosi na tyl -prosta sprawa jezeli lozysko to (buczenie)powinno byc uzaleznione od predkosci auta im szybciej jedziesz to jest glosniej :mrgreen: druga sug. opona ale moze byc lozysko w skrzyni --pozdrawiam
Zukowaty
Jak Ci buczy np. z prawej to skrec ostro w prawo i jak lewe kolo bedzie odciazone to powinno mniej buczec a nastepnie w lewo,wtedy ma buczec bardziej.Jesli beda takie objawy to lozysko do wymiany.Moze byc odwrotnie bo lozyska trudno wyczuc,ktora strona halasuje.W kazdym razie bedzie do wymiany to ktore bedzie buczalo bardziej pod obciazeniem/naciskiem.
xkrzychux
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 06:45
Podnieś autko i zakręć najpierw jednym potem drugim kołem (dla porównania) jak masz walnięte łożysko to przy obrocie usłyszysz dość wyrażny szum tego łożyska.
Zukowaty
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 17:44
xkrzychux żeby łożysko szumiało bez obciążenia to naprawdę trzeba je już niemiłosiernie zakatować.
rangers
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 15:19
oki najpierw sprawdze w które to buczy! ale pytanko piasta tylnego koła jest jeden typ i pasuje na prwą i lewą strone czy moze są inne na prawą i innne na lewą? bo u tomasza w katalogu jest tylko jedna?
arczi83
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 15:41
rangers napisał/a:
Są do wersji z ABS-em (bębny, tarcze) i bez ABS-u, P i L nie różnią się niczym
Brak nowych postów [R420] Buczenie, chyba skrzyni.
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 15, 2014 23:08
7Tomi
Brak nowych postów [R420] Buczenie podczas jazdy
gipsy2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Maj 17, 2007 17:25
tomke
Brak nowych postów [r420] Buczenie po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon???
jaro467 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 31, 2014 19:18
Brak nowych postów [r45] brak napięcia przy odpalaniu autka
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 14, 2012 13:26
rafeque
Brak nowych postów [R416] Pytanko na temat hałasu wewnątrz autka
mielony22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 12, 2007 16:28
