Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sonda lambda
[R416] Sonda lambda
cin1
  Wysłany: Sob Paź 18, 2008 18:00   [R416] Sonda lambda
Witam wszystkich. Mam takie zapytanie. Mosze wymienic sonde lambda, znalazlem na alegro taka tylo ze gosciu mowi ze to jest z silnika 2 litrowego- Czy podejdzie? POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 26, 2011 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 21:05
Najlepiej uniwersalną kup , na odpowiednie napięcie (0-1V) i dolutuj wtyczkę.
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 22:11
kiedys na allegro u jednego sprzedawcy byly podane katalogi ,wynikalo z nich ze jest taka sama,
btw hydropopychacze w serii T tez byly niby takie same jak w seri K,
gdzies na necie czytalem, ze tego polaczenia nie powinno sie lutowac,
moja uniwersalna z allegro lutowana bosch, moze wytrzymala z rok
blue827
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 22:31
jeszcze dodam że te sondy NTK z allegro tak naprawdę mają napis "for NTK" , ale mam taką i jak narazie dobrze się sprawuje(cały czas ją monitoruje na diodowym wskaźniku).
natomiast dlaczego nie powinno się lutować? może chodziło o to aby nie używać łączówek zaciskowych bo przewód od sondy jest za delikatny.
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 22:42
z tego co pamietam, to chodzilo o ewentualny spadek napiecia na takim polaczeniu,
sygnal jest w miliwoltach i nie moze byc przeklaman, kazde dodatkowe polaczenie to opornosc, czyli jakis spadek napiecia, większy lub mniejszy
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 14:44
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 09:12
secio
Brak nowych postów [R416] Uniwersalna sonda lambda NTK-NGK
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 29, 2011 13:31
bibson3
Brak nowych postów [r416 lpg]sonda lambda - problem
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 29, 2009 20:30
areek
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda... gdzie???????
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 08, 2008 15:44
