Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98] Muli na pełnym baku a z 3 osobami nie. Dlaczego?
memphisto
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 21:16   [R214i 98] Muli na pełnym baku a z 3 osobami nie. Dlaczego?
Witam, niedawno miałem temat o tym, że mi muli i w ogóle malutko mocy, nie czuć jej
Problem ciągle występował aż do dziś, gdy wskazówka była już poniżej 1/4 baku nagle wszystkie dolegliwości mu minęły w aucie było nas 3 a on jechał lepiej niż na np. 1/3 baku i ja sam bądź połowie baku i ja sam..
Dlaczego auto przy małej ilości benzyny + 3 osoby targa a przy np. połowie baku i kierowcy muli?
Paliwo tankuję non stop te same - BP zalałem go do pełna i mulił, mulił... dobiega po mału czas tankowania a on ma moc...
Mało tego dolałem mu 5 litrów, żeby sprawdzić bo jechałem w malutką trasę i przez pierwsze 40 km mulił a później znów jak wskazówka weszła na właściwe pole, zaczął zaiwaniać aż miło i silnik moim zdaniem się cichszy zrobił.
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 21:33
pierw potankuj gdzie indziej, i zalej go czyms lepszym, moze jakis syf masz? a moze to tylko ci sie tak wydaje ? moze kable ? moze swiece ? wiele jest mozliwosci, pierw wyklucz benzynke, mialem to samo w punto i okazalo sie ze święconkę lałem :)
Pamparampam
oprawca_1978
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 21:36   Re: [R214i 98] Muli na pełnym baku a z 3 osobami nie. Dlacze
memphisto napisał/a:
Sugerujesz zatem, że wskaźnik poziomu paliwa ma bezwzględny związek z rozbieżnością mocy silnika? Ojezu, takich związków to ja jeszcze nie słyszałem.
To tak samo, jakby od poziomu promieniowania izotopu jodu na Syriuszu wzrastało poparcie dla KimIrSena.
michone
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 22:13
jeszcze zeby bylo odwrotnie to bym wskazal pompe paliwa, znam przypadki ze jak w baku nie ma polowy paliwa to autko nie jedzie :P
memphisto
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 23:29
kurde ale serio też się zdziwiłem i postanowiłem sprawdzić , jedyne czego nie wymieniałem w filtr paliwa i kable świece i cała elektryka już wymienione, jutro mam wizyte z kabelkami i filtrem paliwa więc jak tylko dostanę go z powrotem to zaleje na maxa i zobaczę co będzie może po prostu kable lepiej załapały w tym momencie jutro obiektywną opinię wyrażę : )
Brak nowych postów [R214i] Zasysanie powietrza do baku [update]
i kilka innych pytań :)
roverfun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lut 20, 2008 13:55
roverfun
Brak nowych postów [r214Si 97r] na pełnym gazie powyżej 4 tys zamula..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 01, 2009 00:13
trusiekeu
Brak nowych postów [r25 2,0 IDT] rover'ek coś muli
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 14, 2009 14:55
Synu
Brak nowych postów [R25]Dławi się, szarpie, muli
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Paź 25, 2014 12:14
krakers2207
Brak nowych postów [r200]gasnie szarpie muli
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 01, 2014 15:10
rudealis
