Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej-gdzie?
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 21:19
to kolego ROWAN cały oftopic na tej stronie jest :
http://www.motofakty.pl/a...niana_odma.html
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 21:27
Wymiana całości mija się z celem wystarczy wymienić sam filtr (w komplecie z uszczelkami) ale Rover aby nabić kasę ma w swojej ofercie tylko w całości z pokrywą , a pierwsze oznaki zapchania są takie ,że ciśnienie w kadłubie silnika zaczyna wypychać miarkę oleju do góry co w następstwie pcha olej w turbinę i tym samym w wydech co prowadzi do dymienia i w rezultacie uszkodzenia silnika.
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 21:31
a wiecie najlepiej sprawdzić czy odma sprawna , tak ja pisze przemo wystarczy podczas pracy silnika wyciągnąć miarke oleju jak dosłownie olej wymituje to cała odma do wymiany.
MiReK
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 20:59
A widzieliście ten wynalazek? Mniemam że pasuje też do R75 ?
http://allegro.pl/item441...ma_orginal.html
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:05
to najnowsze rozwiązanie z filtrem plastikowym , niby lepsze ale jeszcze nie stosowane w silnikach roverkowych
Rowan
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:09
jedyna, to nie żaden wynalazek tylko kompletna odma.
MiReK
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:17
Tak,wiem to,ale zwróć uwagę że to jest nowy typ odmy,zamiast filtra jest plastik który później już się nie wymienia tylko czyści
Rowan
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:18
jedyna, ja przy wymianie całosci kupiłem normalny materiałowy.
edward25
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:20
Rowan napisał/a:
kompletna odma
Właśnie taką kupiłem i będę zakładał w sobotę.
Jak się sprawdzi w eksploatacji to jeszcze nie wiem - jest produkcji Czeskiej, ale z oryginalnym nr BMW 11 12 77 99 224
Edward
Rowan
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:22
edward25, a myślisz, że gdzie części Bosch i BMW produkują?
copernicus
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 22:48
edward25 napisał/a:
Rowan napisał/a:
kompletna odma
Panie i Panowie - a czy mozna ja poprostu przemyc extrakcyjna benzynka i bedzie hulac czy raczej nie zalecane skapstwo ;) ?
PHJOWI
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 08:34
przemycie benzyną nic nie da.
MiReK
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:01
edward25 napisał/a:
Powiem Ci tak,ja jestem właśnie w trakcie oczekiwania na przesyłkę z odmą,i gość który rozprowadza części powiedział mi że odma o tym nr.katalogowym nie jest do mojego R75 CDT i polecił mi tradycyjnym bawełnianym filterkiem,nr.katal.11 12 7 791 552
piwonski12
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 20:29
Panowie moze ktos sie orientuje jak ten filterek po angielsku sie zwie.Byłbym bardzo wdzięczny.
edward25
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 13:00
Rowan napisał/a:
Powinni wiedzieć o co pytasz.
Rozmawiałem w serwisie BMW i nie są pewni - chcą aby przywieźć starą odmę. Zaryzykowałem i wziąłem ten kpl o nr jaki podałem. W BMW ten silnik ma oznaczenie M47N, a to dlatego zapewne że nieco się różni, np. kolektorem ssącym. Dziś wymieniłem kpl. z tym separatorem plastikowym - nowe rozwiązanie BMW ! - wszystko pasuje, więc jest pewne. A cena faktycznie o 100 zł niższa w BMW.
Edward
argail
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 16:57
edward25 napisał/a:
Tzn dokładnie ile ? ;)
edward25
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 17:36
argail napisał/a:
ile ?
155 pln w serwisie BMW w Krakowie, a oryg. Rover na Allegro 259 pln z przesyłką
Edward
Tomi
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 20:30
Rowan napisał/a:
Tam gdzie masz wtyskiwacze, pod tym "korytkiem" kabli.
Skądś znam tę grafikę (z tym czerwonym kwadrciskiem) :)
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 21:05
edward25 napisał/a:
:ok: Gud dżob :ok: Więc pewnie i ja sie skusze... tylko czy warto ??
PHJOWI, przemo285, jak uważacie powienienem to wymienić przy 221000km na karku ;> Dodam że wszystko śmiga, bagneta nie wywala i nie dmucha przez niego.
Tak w ogólę to ja nie wiem... kupiłem mojego R z 168kkm na liczniku i albo jest to udany egzemplarz albo poprzedni właściciel o niego dbał :smile: Jak narazie oprócz pompki sprzegła jedynie sprężarka klimy powoli siada. Ale nie żadne przepłyki, wentylatory, koła dwumasowe, webasto... Przepraszam za OT ale taka refleksja mnie naszła ;)
Zbych z BMW-TDS.pl napisał/a:
(i pamiętajcie, że wymiana filtra odmy jest obowiązkowa co 50tys. km, a całej odmy co 100tys.km)
Więc nie było pytania. Kupię tą nową co kupił kolega edward25 :)
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 13:40
Tak powinno , ponieważ nie wiesz wogóle czy kiedyś ktoś to wymieniał.
Brak nowych postów [MG ZT] Filrt odmy, filtr skrzyni korbowej, pomocy
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 25, 2013 20:27
gandi84
Brak nowych postów [R75] Filtr odpowietrzenia skrzyni koprbowej - Odma
21matys Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 29, 2011 09:22
Brak nowych postów [R75] Filtr odpowietrzenia korbowodu (filtr odmy)
Orint Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 19, 2012 09:43
Orint
Brak nowych postów [R75] Odpowitrzenie skrzyni korbowej KV6
autko po wymianie uszkodzonego silnika, potrzebne zdjecie ktoredy ida przewody podcisnieniowe
markla Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 26, 2015 14:02
tomek92k2
Brak nowych postów [R75] Olej do automatycznej skrzyni biegów i filtr
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Maj 16, 2018 22:54
columbus73
