Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej-gdzie?
edward25
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 13:58
PHJOWI napisał/a:
ponieważ nie wiesz wogóle czy kiedyś ktoś to wymieniał
dokładnie tak.
Sam nie wiem czy ktoś zmieniał czy nie, choć wydaje mi się, że u mnie jednak było zmieniane, ale nie zaszkodzi ta moja wymiana. Będę wiedział kiedy znów w to miejsce zaglądnąć :)
Edward
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiReK
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 16:29
POMOCY! :cry:
Wymieniałem dzisiaj odme i przy wyciąganiu jej pękła mi ta plastikowa część na wtryskiwaczu od której odchodzą rurki,ponoć nazywa się to końcówka wtryskiwacza.
Co mam teraz zrobić?Gdzie teraz dostanę coś takiego?Dzwoniłem już do PHJOWI,niestety nie ma takiego czegoś
edward25
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 17:45
jedyna napisał/a:
Współczuje, bo nikt nie napisał, że trzeba te końcówki przelewu odbezpieczyć i wyjąć wraz z przewodem. Czasami właśnie takie szczególiki powodują poważne problemy.
A może ktoś wymieniał wtryski i w starych pozostały te trójniki przelewowe ?
Edward
MiReK
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 12:13
edward25 napisał/a:
No właśnie :cry:
Ale trudno,mój przypadek będzie przestrogą dla innych.W poniedziałek wyslą mi taką końcówkę.
Tylko teraz mam pytanie,jak się odpina te przewody od tych plastików z wtryskiwaczy?Odkręca się czy wyciąga?W jednym z tych przewodów została mi końcówka tego złamanego plastiku i tego chyba już nie wyciągnę,prawda?Dlatego też zamówiłem jeden kawałek przewodu
edward25
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 22:31
jedyna napisał/a:
Te trójniki plastykowe są wkładane na wcisk do wtryskiwacza i zabezpieczone taką spinką z drutu.
Natomiast przewody najprawdopodobniej są także włożone na wcisk na te trójniki plastykowe - mogą być zapieczone, więc poobracaj je trochę sćiągając zarazem, a to co zostało w przewodzie musisz jakoś wydłubać sposobem :)
Edward
MiReK
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 19:15
Zdobyłem same plastiki na wtryskiwacze od panów z Art Bizar,za symboliczną kwotę,u nich można wszystko dostać :grin:
Zamontowałem i wszystko jest już OK.
Edward25,wyciąga się je dokładnie tak jak opisałeś :ok:
Dam-Kam
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 11:50
odświeżam,
ja jeszcze nie wymieniłem tej odmy ale sobie o niej przypomniałem i taraz się zastanawiam czy warto ją kupić teraz i założyć (5kkm temu wymianiany olej) czy poczekać do następnej wymiany i założyć ją na świeży olej ??
Ta ma takie numery jak podał edwart25 czyli powinna pasować prawda ??
http://www.allegro.pl/ite..._x3_diesel.html
sogreg1
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 13:11
Dam-Kam, będziesz wymieniał komplet czy wkład? Zamierzam wymienić tylko wkład i byłbym wdzięczny za ile i gdzie mogę go dostać. W intercarsie tego nie widzę, u Tomiego też nie.
MiReK
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 16:48
edward25 napisał/a:
jest produkcji Czeskiej, ale z oryginalnym nr BMW 11 12 77 99 224
Ja się trochę zagapiłem przez to uszkodzenie przewodu do wtryskiwacza i z tego wszystkiego zapomniałem dodać że wymieniłem jednak odme na tą z plastikowym wkładem,nr.katalg.11 12 77 99 224,czyli taka jak pisał Edward25.
Cena faktycznie była o jakieś 100 zł taniej.Jakby ktoś chciał,to na PW mogę podać namiary na gościa u którego zamawiałem
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
henryk
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 18:27
jedyna, podaj w wątku - nie wiadomo kiedy taka informacja może być potrzebna, pozostanie dla zainteresowanych.
Pozdrawiam, Henryk
MiReK
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 20:10
Raczej niech zostanie tak jak jest,jak ktoś będzie zainteresowany to podam mu namiary,osoba ta może sobie nie życzyć żeby jej dane były ogólnodostępne na naszym forum
Dam-Kam
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 22:25
sogreg1, no ja jeszcze tego nie wymieniałem, mam ~235kkm na liczniku i jak będę wymieniał to kpl :)
MiReK
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 23:21
sogreg1 napisał/a:
Jak wymieniałem u siebie,to sam filter płócienny kosztował 80 zł,a komplet z plastikowym wkładem 130 zł.Oczywiście jako część do BMW,bo do Rovera sprzedają tylko komplet za 250 zł.Także lepiej wymień całość,
będziesz miał na dłuższy czas spokój i
tylko co kilka wymian oleju będziesz czyścił obudowę odmy.
Dam-Kam
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 00:10
jedyna napisał/a:
a po co czyścic obudowę ?? Czy u Was zbiera się na niej coś ?? Bo ja kiedyś to odkręciłem to miałem odudowę od środka czyściutką :)
sogreg1
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 07:12
jedyna napisał/a:
Jedyna, to zapodaj mi kontakt do sprzedawcy na PW,
Z góry dziękuję.
dukat11
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 08:19
Chciałbym się podpiąć i również poprosić o namiary gdyż nie mam pojęcia kiedy u mnie był wymieniany ten filtr
Pozdr.
dukat11
MiReK
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 08:47
Dam-Kam napisał/a:
a po co czyścic obudowę Czy u Was zbiera się na niej coś Bo ja kiedyś to odkręciłem to miałem odudowę od środka czyściutką
Sorry,moja pomyłka,pisząc o czyszczeniu miałem na myśli czyszczenie tego plastikowego elementu który w tym wypadku zastępuje ten płócienny filter.Sama obudowa raczej nie wymaga czyszczenia,chyba że lubisz jak wszytko pod maską błyszczy :mrgreen:
Rowan
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 16:03
W obudowie jest zawór, dlatego co 100kkm zaleca się jej wymianę.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
sogreg1
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 09:03
jedyna napisał/a:
Ceny uległy zmianie :sad: .
Jedyna, sprzedawca, którego mi poleciłeś, życzy sobie za komplet z wkładem plastikowym 200 zł. + koszt przesyłki. Zastanawiam się czy nie kupić na allegro z wkładem klasycznym za 170 zł. lub wymiana samego wkładu. Nie mogę tylko znaleźć sprzedawcy, który oferuje ten wkład za 80 zł. Jeśli masz jakieś namiary, to będę wdzięczny za ich podanie.
Artur
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 09:59
jedyna napisał/a:
jedyna , myślę że jeżeli gość sprzedając części zarabia, to byłby szczęśliwy jakby przez podanie jego numeru tutaj na forum wzrosła mu sprzedaż, więc może jednak podasz jego namiary ;)
a jeśli nie to prosiłbymo ten numer na prv, i serdeczne dzięki :)
<Black 7 Seven>
Brak nowych postów [MG ZT] Filrt odmy, filtr skrzyni korbowej, pomocy
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 25, 2013 20:27
gandi84
Brak nowych postów [R75] Filtr odpowietrzenia skrzyni koprbowej - Odma
21matys Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 29, 2011 09:22
Brak nowych postów [R75] Filtr odpowietrzenia korbowodu (filtr odmy)
Orint Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 19, 2012 09:43
Orint
Brak nowych postów [R75] Odpowitrzenie skrzyni korbowej KV6
autko po wymianie uszkodzonego silnika, potrzebne zdjecie ktoredy ida przewody podcisnieniowe
markla Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 26, 2015 14:02
tomek92k2
Brak nowych postów [R75] Olej do automatycznej skrzyni biegów i filtr
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Maj 16, 2018 22:54
columbus73
