Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Plastik od klamki
lysy229
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 18:03   [R416] Plastik od klamki
Czy kto może kupował już ten plastik łączący klamkę z cięgnem od wewnątrz bez tego plastiku klamka wyskakuje z cięgna i cza otwierać od podwórka :( dzięki za pomoc
ŁYSY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 18:07
Na Aledrogo pewnie dostaniesz, z jakiegoś anglika lub rozbitka. Nie jestem pewien tylko, czy ta część nie będzie występowała z całą klamką :twisted:
polakpolak29
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 18:09
Jeżeli chodzi o ten plastik to zastąpiłem go taśmą izolacyjna owinąłem po prostu ten pręt i jest dobrze wszystko chodzi
ale zawsze można to gdzieś dostać w moim mieście jest sklep gdzie facet ma wszystkie części
jeszcze inne rozwiązanie to szroty lub allegro
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 21:48
w praktycznie każdym samochodzie masz dokładnie to samo rozwiązanie, więc nie powinno być problemu z dokupieniem... zajdź na pierwszy lepszy szrot, a na pewno dostaniesz coś takiego, jak nie znajdziesz to daj znać, gdzieś w którejś szufladzie mam starą klamkę od astry ;)
arczi83
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 21:59   Re: [R416 1,6 16V 98]plastik od klamki
łysy napisał/a:
poproś w sklepie motoryzacyjnym o zabezpieczenie linki ssania (to przy dzwigni na tunelu środkowym) do Fiata 126p jest identyczne(sprawdzone rozwiązanie), a koszt to jakieś 50gr.
Tylko weź rzemiosło, bo fabrycznego nie wciśniesz w otwór w klamce
lysy229
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 12:09
próbowałem z plastikami fiatowskimi dzisiaj rano niestety nie potrafiłem wcisnąć w otwór klamki spróbuje jeszcze z tym od ssania może go nie miałem.
ŁYSY
arczi83
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 12:11
łysy napisał/a:
dlatego że dali ci fabryczne, a tak jak pisasałem trzeba wziąść rzemiosło, bo ma miększy plastik i wtedy z łatwością wchodzi
Brak nowych postów [R416] Zamarzające klamki.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 04, 2012 20:42
michu027
Brak nowych postów [r416, 96r, LPG] wymiana klamki
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Lut 08, 2011 17:11
orric
Brak nowych postów [R416 1.6 98r] wymiana klamki
lewa zew. przod(drzwi kierowcy)
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lip 06, 2012 20:06
Brak nowych postów [R416] Wyskakujące cięgno z klamki
LookMyWay Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Wrz 07, 2012 08:14
bizon
Brak nowych postów [r400] Jak ściągnąć osłonę (plastik) klapy ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 14, 2012 22:05
haxigi
