Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 1999] pilot znowu nie działa
leszczyna
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 10:19   [214 Si 1999] pilot znowu nie działa
Posiadam jednego pilota do mojego Roverka jest to pilot 3TXB. Po zakupie auta, jakieś pół roku temu wymieniłem baterie i polutowałem przerwane połączenie w pilocie. Do czwartku działał poprawnie tzn. rozkodowywał immobilajzer poprzez zbliżenie, teraz znowu chcąc odpalić silnik muszę przyciskać przycisk na pilocie. Wygląda na to, że pilot ten kończy swój żywot. Zadzwoniłem do warsztatu zajmującego się elektroniką pojazdów, w Nowym Sączu i pracownik zaproponował mi wycięcie immo oraz dorobienie nowego autoalarmu, ponieważ swierdził że po wycęciu immo orginalny autoalarm nie bedzie działał. Nigdzie w okolicy nie ma serwisu Roverowego gdzie można by było dorobić orginalny pilot, na dodatek nie mam kodu 4cyfrowego do rozkodowywania immo z kluczyka i boję sie że któregoś dnia auto stanie na amen. Co zrobić?. Czy wycięcie immo i dorobienie nowego autoalarmu z nowymi kluczykami to rozsądne rozwiązanie? Nie bardzo chce mi się jechać z 300 km żeby znaleźć serwis Roverowy, dodatkowo trzeba byłoby dokupić orginalnego pilota i go programować.
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 11:46
Nie wiem ja ty ale ja bym sie w takie cuda nie bawil :razz:
Nowy pilot to gdzies okolo 150zl a ta propozycja ze zmiana alarmu, kluczykow i odcieciem immo wydaje mi sie znacznie kosztowniejsza.
A poza tym moja rada jest taka - zostaw to co oryginalne bo to lepsze - to moje zdanie :cool:
Nie wiem jak to wyglada w praktyce ale moze moglbys wyslac pilot a nie jechac tak daleko a tylko na ten czas odlaczyc immo.
:cool:
leszczyna
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 12:11
Nowy pilot w sklepie TOM TOM kosztuje 261zł. Można oczywiście kupić podróbkę na Allegro, ale nie ma pewności, że będzie lepszy od tego który już mam. Do tego dochodzą koszty programowania, ale największy problem, to znaleźć serwis z testbookiem rovera, gdzie można by nowy pilot zaprogramować. Dlatego rozważam możliwość cięcia immo i dorobienie nowego autoalarmu. Chodzi o to, czy nie przyniesie to więcej szkody niż pożytku. I nie mam pojęcia ile to bedzie kosztować. Z tego co wiem wysłanie samego pilota w celu dorobienia drugiego nic nie da. Jeśli się mylę to prosze mnie wyprowadzić z błędu.
Fargo80
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 21:12
Oj nie wiem jak to jest w praktyce, czy samo wyslanie pilota cos daje czy nie to nie mam pojecia. Facet od ktorego odkupilem mojego roverka na poczatku tego roku dorabial dodatkowy z kodowaniem gdzies w okolicach warszawy za 150zl. Jak znajde dokumenty to moge ci napisac gdzie to bylo zrobione.
b0b3k
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 23:23
kup uzywke na ebayu ze 2-4 funty :) programowanie to okolo 150 zl, sam w srode jade zaprogramowac
rav1984
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 10:05
niedawno też miałem problem z pilotem po wymianie baterii, przeczytaj mój problem, może Ci pomoże:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31873
R@v
leszczyna
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 14:21
Pilot został uratowany :smile: (na razie). Oderwała się blaszka podtrzymująca baterię. Chcąc ją polutować musiałem lutownicą rozgrzać cięką igłę i zrobić nią otwór w płytce, w miejscu lutowania, a następnie w to miejsce wlutować cienki drucik miedziany. Teraz trzyma się mocniej (bez drucika zaraz odpadało). Trzeba lutować bardzo ostrożnie, żeby nie przegrzać elektroniki i nie zaląć cyną ścieżek na płytce drukowanej. Mi się uadło, po założeniu i zsynchronizowaniu-pilot działa.
Problem w tym, że mejsce to było już lutowane conajmniej trzykrotnie. Również mikrostyki przycisków wyglądają na mocno zużyte, nie wiadomo jak długo to pochodzi.
Gdyby udało mi się dokupić używanego pilota-proszę, napiszcie gdzie w Małopolsce lub okolicy można go zaprogramować. Proszę o adres lub telefon warsztatu. Z góry dziękuję :wink: .
rav1984
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 14:31
miałeś taki sam problem jak u mnie z tą blaszką, z tym, że u mnie dodatkowo nowa bateria którą kupiłem była za cienka
R@v
b0b3k
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:59
Ja juz zaprogramowałem drugi pilocik -wlasnie wrocielm, koszt 150 ale czego sie nie robi by mieć zapasowy:p
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:11
b0b3k, gdzie programowałeś ?? jeśli u kogoś z listy na stronie klubowej, to dopisz im komentarz :ok:
b0b3k
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:47
Nie chce mi sie rejestrować na głównej- az dziwne ze to nie jest połączone z bazą forum :) ale zmieniłem opis tej firmy by inni mieli lżej ;-)
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 15:35
no chwilowo jesszcze nie jest ;)
skuter
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 22:16
b0b3k napisał/a:
Nie daj się prosić i napisz co to za firma :-)
b0b3k
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 10:38
no autoelektronika w dabrowie gorniczej
kielich39
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 08:02
Witam mam problem z pilote dziala ale tylko z bliska 0,5 metra to max jaka moze byc przyczna?
zapal
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 08:34
np slaba bateria...
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
faecd
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 12:20
dajcie spokoj te piloty mnie tylko wkurzaja, mam 2, jeden padl na amen, przelutowalem styki, bateria nowa, przelutowalem kwarc i dupa:/
drugi tez po wymianie baterii wymiekac zaczal ale przelozylem 2ga nowke z tego niesprawnego i jakos chodzi:/....
meblux13
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:39
a vvb mmj
[ Dodano: Wto Lut 24, 2009 18:41 ]
witajcie
mam pytanie jak wymienię centralkę immobilajzera z pilotami na nową to będzie działac ? czy będzie potrzeba go połaczyc jeszcze jakims programem z komputerem.Mam rovera 416 z 97r
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 17:55
samą centralke jak wymienisz to nic nie da chyba że masz testbook pod ręką , musisz mieć cały zestaw z sterownikiem silnika
Brak nowych postów [R220sdi 1999] Uszkodzony pilot i zablokowany immobiliser
mpp08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sie 20, 2010 13:26
mirwin
Brak nowych postów [r 200] pilot nie działa
pola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 30, 2010 20:35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] - pilot nie działa - i co teraz??:)
wasyllo007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 04, 2007 20:09
walkie
Brak nowych postów [R25]1.4 nie działa pilot w kluczyku PILNE!!!
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 12, 2010 11:27
Brak nowych postów [216 Si] Nie działa pilot, nie zapala od kluczyka
nie świeci dioda alarmu
katie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 29, 2009 13:34
