Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Prawa str. nie grzeje ? Rozwiązanie .
wczerniec
  Wysłany: Nie Paź 26, 2008 15:57   [R75] Prawa str. nie grzeje ? Rozwiązanie .
witam mam climatronik , a problem wygląda tak : lewa strona czyli od kierowcy działa poprawnie natomiast z prawej strony , ustawie niską temp. to leci zimne powietrze ale jak ustawie na maxa ' HI' to leci delikatnie letnie powietrze nie tak gorące jak w lewych nawiewach, co to może byc proszę o pomoc .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 19:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 16:25
wczerniec napisał/a:
Nie wiem jak to jest w przypadku R rozwiązane, ale na pewno powietrze leci przewodami od wentylatora i nagrzewnicy, więc na początek proponuje posprawdzać te przewody czy któryś nie spadł lub sie poluzował i powietrze trafia nie tam gdzie powinno czyli do kratek wentylacji.
wczerniec
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 20:57
no tak ale jak by spadł jakiś przewód to raczej by nie dmuchało powietrza a u mnie leci powietrze przez nawiewy tak samo z lewej jak i z prawej tylko że z prawej chłodne a z lewej takie jakie powinno być
Pablocek
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 09:29   R75 2,0 CDT
Cześć
Mam taki sam problem - prawa strona w moim aucie nie ma ciepłego nawiewu.
Kilka osób poradzilo mi co może być problemem - wszystko będzie w tym linku: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31861
Niestety po wielu godzinach spędzonych przy autku nie znalazłem rozwiązania problemu. Będę musiał pojechać chyba do warsztatu i podpiąć roverka do komputera może coś wyskoczy.
Daj znać jak dojdziesz co jest z Twoim nawiewem.
Pablocek
wczerniec
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 11:08
Dzięki za wskazówke .Jak naprawie to opisze , zaczne od tego silniczka
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 20:21 ]
sprawdziłem silniczki oba pracują , klapka się otwiera i zamyka a ciepłego powietrza dalej nie ma . Nie wiem gdzie dalej szukać ?
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 20:23 ]
oczywiście z prawej strony bo z lewej grzeje o.k.
Pablocek
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 09:24
Cześć
Mamy więc tak samo. U mnie też oba silniczki pracują normalnie.
Może sprawdź jeszcze poziom płynu chłodzącego -mógł gdzieś wyciec. Zaraz przy zbiorniku będziesz miał przewód z taką wkręconą śrubką. Po jej odkręceniu i włączeniu silnika i nawiewów na maksymalną temperaturę można odpoietrzyć układ - dopóki płyn wydobywa się z pęcherzykami powietrza znaczy to, że nadal trwa odpowietrzanie. Kiedy zacznie wydobywać się sam płyn możesz zakręcić zaworek.
Jeśli i to nie pomoże to nie wiem. Może gdzieś w nagrzewnicy jest zapchany jakiś przewód, którym doprowadzne jest ciepłe powietrze na stronę pasażera? Nie wiem. Nie znam budowy tego urządzenia. W przyszłym tygodniu podjadę do warsztau i zapytam się co moze być nie tak.
Na razie z zimnym nawiewem radzę sobie tak - nastawiam maksymalną temperaturę i zamykam prawie do końca nawiewy od strony kierowcy. W ten sposób powoduję, że od strony pasażera leci cieplejsze powietrze.
Pablocek
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:34
zrób test klimatronika samemu przyciskami , i napewno coś wyjdzie.
Pablocek
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:54
PHJOWI napisał/a:
Jak mogę wykonać taki test? Jest jakaś kombinacja klawiszy, po naciśnięciu których pojawi mi się diagnostyka?
Pablocek
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 15:31
a próbowałeś poszukać ?? to nie boli ... :roll:
http://forum.roverki.eu/v...p=112015#112015
Pablocek
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 20:56
Dzięki za pomoc w wykonaniu testu klimatronika. Niestety nie wyświetlił mi się żaden błąd. Nadal więc szukam przyczyny zimnego nawiewu.
wczerniec
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 22:32
ja znalazłem przyczyne zimnego powietrza z prawych nawiewów mianowicie ; po zdjęciu dekla nagrzewnicy z prawej strony, zauważyłem że prawa strona nagrzewnicy jest zimna ,po zdemontowaniu przewodów przepłukałem nagrzewnice wodą pod ciśnieniem i zalałem gorącym octem i odczekałem dwie godzinki i znowu wodą pod ciśnieniem i po założeniu przewodów zalałem płyn . Naprawde pomogło , ktoś mósiał wcześniej zalać układ wodą i osadził się kamień . Pozdrawiam
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 23:58
:ok: :brawa:
Pablocek
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:34   Czyszczenie nagrzewnicy
Dzięki za informacje.
Mam nadzieję, że u mnie będzie podobna przyczyna i, że uda mi się ją rozwiązać. Mam pytanko: czy miałeś jakiś problem z demontażem nagrzewnicy? Ile czasu zajęła Ci naprawa?
Na forum czytałem, że niektórzy czyszczą nagrzewnicę nie demontując jej - dolewają np. octu do układu? Czy jest to bezpieczne dla autka? A może można użyć odkamieniaczy?
Co o tym sądzicie?
Pablocek
wczerniec
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 20:39
ja nie wyjmowałem nagrzewnicy , zdjąłem przewód od webasto on idzie bezpośrednio do nagrzewnicy a drugi jest z tyłu silnika najlepiej się do niego dostać po wyjęciu akumulatora i demontażu jego podstawy , wtedy jest dobry dostęp
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 20:42 ]
jak byś coś nie wiedział to 502 47 46 91
Pablocek
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 09:31
Dzięki za info. Postaram się jak najszybciej dobrać do mojego roverka:-)
Na allegro znalazłem środki do czyszczenia układu chłodniczego - środek wlewa się do zbiorniczka na jakieś 30 minut, silnik musi pracować a nawiewy trzeba ustawić na maksymalną temperaturę. Potem spuszcza się płyn i wlewa nowy. Środek usuwa rdzę, osady, resztki oleju itd. Jego koszt to od ok. 10 do 35 zł. Może spróbuję tym też przeczyścić - jeśli mam zasyfioną nagrzewnicę to reszta układu też może być zanieczyszczona.
Pablocek
Brak nowych postów [R75] Nie grzeje prawa strona kabiny.
Markzo Rover serii 75, MG ZT 32 Wto Maj 21, 2013 20:34
pablo
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 07, 2010 10:43
Jaco_Krakow
Brak nowych postów [R75] Inne rozwiązanie
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Wrz 20, 2015 19:23
alpacino
Brak nowych postów [R75] Nowe rozwiązanie
volverin Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 26, 2010 21:55
Brak nowych postów [R75] Webasto - ostateczne rozwiązanie ... ;)
pali, działa, grzeje
argail Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 08, 2009 21:44
argail
