Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si 97r] Jak to jest z ta kontrolka oleju?? dziala??
donmulanka
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 01:07   [r214Si 97r] Jak to jest z ta kontrolka oleju?? dziala??
Jak w temacie.. zaobserwowalem pewien problem nie wiem czy to dobrze czy zle.. popatrzyl;em na olej w moim kociaku juz dluugo dluugoo nei sprawdzalem (wiem moj blad:/)
i tak patrze i na bagnecie nie bylo nic!! lekko na samej koncowce byl tylko slad oleju!! no to dolalem do prawidlowego stanu czyli do srodka skali bagnetu (polowy).. ale co mnei zadziwilo to to ze nie zaswiecila mi sie ani razu kontrolka od oleju!!?? to znaczy ze jest zepsuta czy coś? po przekreceniu zaplonu kontrolka swieci.. wiec moze czujnik?? czy poprostu w roverku olej musi calkie mwyssac z silnika zeby ona sie zapaliła??
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 01:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 01:20
to normalne...
smok oleju jes tbardzo nisko, a czujnik ciśnienia smarowania jest przy samej pompie, a nie ma znaczenia ciśnienie np na regulatorach hydraulicznych zaworów, więc jeśli zapali się kontrolka to już jest "maśakra maśakra śmierć" :/
i lepiej do tego momentu nie czekać :cool:
Brak nowych postów [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
isio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pon Maj 11, 2015 11:25
komoss
Brak nowych postów [R214Si] - nie pali, jest iskra, jest paliwo na wtryskach
marekp90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 14, 2018 13:55
marekp90
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V] co to jest?
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 13, 2010 16:03
DANTE79R
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
Brak nowych postów [R214Si, 96r.] Pytanie co to jest
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 11, 2009 22:30
luki_pj
