Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/98] IMMO
[R200/98] IMMO
tisot
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 02:25   [R200/98] IMMO
Witam all
Sporo przeczytalem w temacie ale..
1. NIe moge wlaczyc ani wylaczyc alarmu z pilota
2. Central nie fabryczny
3. KOdu IMMO brak
4. Kiedy otwarte drzwi alarm nie wyje kiedy zamkniete wyje jak diabli
5. Co zrobic?
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 02:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 06:29
tisot, witaj na forum.
Tak apropo to wypadalo by się przywitać w odpowiednim dziale :razz:
A co do problemu, to troche za mało napisałeś.
Możesz mieć słabą baterię w pilocie - stąd brak otwarcia autka z pilota.
Trochę dziwne, to co napisałeś w pkt., 4.
Opisz to dokladniej to może uda się coś poradzić.
PS.
Jesteś pewny że masz niefabryczny central ?? :?: :shock:
tisot
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 06:38
Sorki za brak przywitania w innym dziale ...musze sie zapoznac z netykieta.
Co do baterii to zminilem wczoraj ...bo wczoraj tez sie to stalo.
Co do central jestem pewnien :) mozna powiedziec ze jestem 1 wlascicielem i na moja prosbe zakladano go jakies 2-3 lata temu.
Nie wiem co wiecej napisac moze poprostu jak krok po kroku zcharmonizowac pilota
ktora kleme odpiac aby na 10 min odlaczyc akumulator, itp.
Pozdro
coldmanns
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 06:46
Wiem że pomaga odpinanie i podłączanie akumulatora na przemian z wciskaniem na pilocie otwarcia drzwi.
Tzn. Odpinasz aku, podpinasz aku. wciskasz przycisk, odpinasz aku. podpinasz aku. wciskasz przycisk itd.
Powinno załapać.
Sam nie miałem takiego problemu, ale na forum właśnie w taki sposób wiele osób sobie poradziło.
tisot
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 06:48
Odpinam najpierw + czy -?
I ile czasu maja trwac przerwy? w odpieciu aku?
coldmanns
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 06:51
to jak odpinasz to nie ma znaczenia, bo finalnie i tak odpinasz obie wiec padu nie ma.
Przerwy, ja wiem ze 20 sek.
tisot
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 06:56
Dzieki ide dzialac
a co z kluczykami tzn z pilotem cos trzeba trzymac z 5 sek ale ktory przycisk z kludka czy bez?
coldmanns
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 06:59
ten przycisk co jest do otwarcia drzwi.
tisot
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 07:14
:) A ja teraz myslisz e pamietam ktory jest do otwarcia? Chyba bez kludki :beczy:
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 07:16 ]
a tegu mi brakuje tzn. katy kodowej
coldmanns
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 07:16
no napewno.
ten z klódką oznacza zamknięcie!
tisot
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 07:17   IMMO
a tego mi brakuje karta kodowa
coldmanns
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 07:20
napisz model alarmu.
masz go na pilocie i na syrenie
tisot
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 11:45
oznaczenie to 3TXA
Odłączyłem klemy po 10 min poszedelm podlaczyc... (drzwi byly zamkniete) a on zaczyna wyc
giewu
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 12:11
coldmanns napisał/a:
co takiego ? :shock:
zacytuj mi choć jedną :twisted:
tisot napisał/a:
jak krok po kroku zcharmonizowac pilota ... oznaczenie to 3TXA
jeśli masz na myśli zsynchronizowanie pilota z centralką to naciśnij na pilocie przycisk zamknięcia 4-5 razy :cool:
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 12:12 ]
tisot napisał/a:
podjedź do fachowca z TestBookiem i po problemie ;)
tisot
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 12:44
Czyli tylko servis
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 14:22
tisot, w Twoim wypadku wystarczy podjechać w niedzielę na bemowo :cool:
info np tu:
http://forum.roverki.eu/viewforum.php?f=14
tisot
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 10:06
Stan obecny po odlaczeniu akumulatora
1. central nie dziala
2. samochod odpala jak drzwi sa zamkniete jak otwarte to dupa
3. pilot ze zmieniona beteria nie wywoluje reakcji w samochodzie
moze jakis pomysl
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 11:14
Zrób tak:
odepnij klemę ujemną (-), poczekaj 10 minut, podłącz klemę, a podczas podłączania niech ktoś cały czas naciska i puszcza przycisk od zamykania drzwi. Jak tylko drzwi się zamkną niech wciśnie przycisk otwierania drzwi. Pilot wtedy jest zsynchronizowany, jeżeli to nie pomaga to spróbuj wymienić baterię (może kupiłeś starą jakąś), sprawdź napięcie na akumulatorze-powinno być większe niż 12,4V, i około 12,6V gdy alarm nie wyje. Jeżeli wszystko wygląda na "sprawne", to zostaje wizyta na testbook'u lub u jakiegoś czarodzieja.
tisot
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 13:16
zaproponowano mi wyciecie immo za 450 zeta albo wprogramowanie za 250 ale programowanie bez gwarancji bo dziwne objawy
drogo kurcze ;) ale czy to nie sciema
leszczyna
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 12:36
u mnie za wycięcie immo i dorobienie 2 pilotów w nowym sączu krzykneli 400-600pln zdecydowałem tego nie robić tylko dokupić używanego pilota i go zaprogramować w serwisie z test bookiem tylko nie wiem gdzie tego serwisu szukać
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200] immo ?
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 25, 2014 23:34
NoPE
Brak nowych postów [R200] IMMO
Kqnik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 16, 2011 22:17
Kozik
Brak nowych postów [R200]Problem z immo
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 28, 2014 12:49
toxx
